Hola buenas, necesito un poco de ayuda, os cuento. Me he comprado un saxo 1.5d y llevo una semana con el, la cuestión es que el coche arranca al giro de llave, en eso no hay problema, pero cuando ando con el en frio me echa bastante humo blanco y da tirones hasta que se calienta. Cuando se calienta y estoy parado en un semáforo por ejemplo empieza el motor a dar tironcillos como si le faltara gasoil o le entrara aire, algo muy raro. Me ha dicho mi mecánico que asi al explicarlo como aqui a vosotros en principio dice que es un inyector que está mal, nose de que puede ser, espero que alguno me echéis una manilla. Mañana lo llevo a que me lo miren al taller. Un saludo.
Hola compi. Esta sección es solo para presentaciones. Te la muevo a la sección correspondiente y presentate en la zona correcta.
Y puestos a tu problema, yo revisaría el.que no te entre aire en el circuito del diesel.
