• Pasador bieleta de mando caja cambios
 #624612  por Teneighty
Muy buenas.Tengo holgura en la palanca de cambios,y he visto que en gran medida me viene de la famosa bieleta .En mi caso el anterior dueño puso un tornillo con tuerca,pero quiero ponerle un pasador.Sabéis el diámetro de dicho pasador?o el diámetro del taladro,para calcularlo....gracias!!
 #624614  por WISPER
Dejalo con el tornillo. Los pasadores son una mierda y duran 0,
 #624615  por Teneighty
Ya...el problema que tengo con el tornillo es que no quita la holgura,por eso quería probar con un pasador de esos que llevan la ranura.No lo he desmontado aún.Si el pasador no es buena idea probaré con un tornillo modificado para ver si aprieta más.
 #624616  por Jotaele
Hola. Yo la tuve que cambiar y compré esta en Amazon, de calidad igual que la original . A ver si funciona el enlace y lo miras, sale en 13€ con los portes e incluye el pasador la horquilla y la pieza de nylon.
Mírala que vale la pena, igual la holgura no la tienes por el tornillo sino porque el agujero de la palanca está ovalado del uso.
3RG 22206 Horquilla de desembrague, embrague
 #624617  por Jotaele
Olvida lo que he escrito antes porque me acabo de dar cuenta que tu problema está en la caja de cambios y no en el embrague como me ocurrió a mí.... :lol:
 #624632  por Teneighty
:lol: si,esa pieza por el momento no se me ha roto.
LA idea que tengo es ponerle un pasador cónico con rosca.así espero quitar la holgura.Por eso quería saber el diámetro del agujero.
Por cierto,por este eje me tira un poco de aceite de la caja de cambios.Exteriormente lleva alguna junta o retén?
 #624636  por aritzondo
WISPER escribió: ↑05 Jun 2018, 14:28 Dejalo con el tornillo. Los pasadores son una mierda y duran 0,
deacuerdisimo con wisper
fgfgfg34e
