• interferencias radio
 #625327  por carlosval
Muy buena noches, a ver si alguien puede echarme una mano
He instalado una radio en mi saxo 1.5 del año 2002 (cuando lo compré no tenía radio)
El caso es que la radio tiene muchas interferencias, he leído por ahí, que hay una cajita negra que debería servir para evitar este problema y que a veces se desconecta el cable y es por esto que se oye mal
Alguien sabría decirme donde se encuentra esta cajita?(no se ni cómo se llama)
Muchas gracias a todos de antemano
 #625332  por stefanotms
Nunca había escuchado nada de esa cajita. Lo unico que seme ocurre es que no este bien enchufada la antena a la radio.
 #625335  por Jotaele
Creo que es un componente rectangular que está cogido con una tuerca a uno de los tornillos que aguantan las pipas/bobina de las bujías.
 #625336  por carlosval
Jotaele escribió: ↑24 Sep 2018, 10:00 Creo que es un componente rectangular que está cogido con una tuerca a uno de los tornillos que aguantan las pipas/bobina de las bujías.
Voy a ver que encuentro por ahí
Muchas gracias jotaele
