• Walili® Protector Abrillantador Pintura larga duración
  • Brillo , proteccion y limpieza para el automovil.
 #623864  por sisbrill
Ya disponemos del Tratamiento para la pintura que llevamos 3 años esperando!!
3 años de investigación dieron como resultado la creación de un nuevo concepto, Walili® , el tratamiento para la pintura de la marca Sisbrill. De fácil aplicación Walili® genera un Verdadero Escudo de Protección alrededor de la pintura, aportando un increíble brillo y color.
Una sola aplicación:
Disimula los microarañazos más finos…
Aumenta el brillo de la pintura…
Protege contra la formación de nuevos Swirls…
Revive los colores apagados…
…Durante mucho tiempo.
Resistente y Duradero contra agentes agresivos externos (Polvo, barro, resina, insectos, Radiación UV…), su Fórmula permite una limpieza mucho más sencilla. Te asombrará su alta resistencia a los lavados con tu champú favorito.
Las pinturas nuevas o en buen estado consiguen una Protección instantánea con un Brillo más profundo.
La tecnología Lid&Close rellena cada pequeño microarañazo, reviviendo e intensificando los colores y el resplandor de tu pintura.
Y todo esto… Durante mucho tiempo.
Cantidad: 250 ml
http://sisbrill.com/walili-tratamiento.html
Y ya las primeras pruebas en pinturas castigadas!!:
 #623865  por pollisaxo
Hola Sisbrill, a ver si cae algún bote de este producto en nuestras manos y lo probamos en alguna de nuestras kdd's. Se aceptan donaciones jijjiji
 #623969  por sisbrill
Una forma diferente de cuidar la pintura!!
Protección, Renovación, brillo, color...sin importar su color o estado
¿Como aplico Walili?
Sobre la pintura limpia y totalmente seca se aplica Walili en pequeñas secciones con un aplicador de Poliespuma. Realízalo en pequeños movimientos circulares sin generar presión, solo deslizando el aplicador sobre el coche.
Una vez completada notaremos un cambio de estado, secado, de Walili, tras esto retiraremos con una microfibra de cierta calidad (suave) el tratamiento
De esta sencilla forma conseguiremos proteger y mejorar el estado y color de nuestros coches.
 #623984  por GZ
Habria algun problema por aplicarlo en pinturas un poco contaminadas o vehiculos que duermen en la calle?
 #623987  por sisbrill
GZ escribió: 06 Mar 2018, 17:22 Habria algun problema por aplicarlo en pinturas un poco contaminadas o vehiculos que duermen en la calle?
Perfectamente puedes aplicarlo sin importar el estado de la pintura en si, eso si, siempre para mejores resultados se recomienda la pintura totalmente limpia y sin contaminación
 #623997  por GZ
sisbrill escribió: 07 Mar 2018, 10:54
fgfgfg34e
 #624006  por sisbrill
¿Walili es, abrillantador, sellante, cera, Coating…? Una nueva categoría en protección para vehículos, Walili es el tratamiento para la pintura de Sislim, aportando color, brillo y Protección Real además de disimular los microarañazos
¿Pule la pintura, quita las rayas o que hace sobre los microarañazos? Al aplicarlo sobre tu pintura, los microarañazos (Swirls) son recubiertos aportando un aspecto y acabado totalmente renovado de la pintura
¿Puedo emplearlo en cualquier pintura y/o color? Si, Walili se puede emplear sobre todo tipo de pinturas, lacas (Bicapa, monocapa, cerámicas, metalizadas…) y colores, sin importar su estado previo (pinturas castigadas, dañadas, nuevas).
¿Se puede aplicar sobre pinturas nuevas o pulidas? ¿Qué conseguiré? Con solo una capa de Walili conseguiremos proteger la superficie del polvo, lluvia y agentes externos previniendo las microrayaduras a la vez que se adquiere un tono y brillo más profundo en la pintura
¿Puedo emplear una microfibra para aplicarlo? No es nada recomendable esto, debido a que no permite una aplicación homogénea del producto sobre tu carrocería. Aconsejamos un aplicador de poliespuma con el que realizaremos finas capas.
¿Cómo es eso de que tarda 7 días en endurecer? ¿Se puede mojar tras este tiempo? El producto presenta un tiempo de endurecimiento inicial de 24 horas, alcanzando su máxima dureza tras 7 días, esto no quiere decir que no se pueda mojar por la lluvia durante estos días, sino que simplemente evitaremos lavarlo las primeras 24 horas tras su aplicación.
¿Cuántos coches puedo tratar con un envase de Walili? La cantidad que se necesita aplicar por vehiculo es mínima, por lo que con una unidad tendremos para varios coches de gran tamaño.
Tengo un barco ¿Puedo emplearlo sobre este? ¿En qué zonas? Aplícalo directamente sobre el Gelcoat de tu barco, consiguiendo una protección directa contra la radiación UV, salitre… aportando brillo, color; Renovando los tonos apagados sin necesidad de pulir.
¿Puedo emplear Walili sobre mi moto? De la misma forma que en cualquier vehiculo, utiliza Walili para mejorar la protección, brillo y color de tu moto. Cromados, carenados plásticos, metálicos… trata cualquier pieza de tu coche consiguiendo resultados únicos.
¿Cuánto tiempo dura? Walili es el tratamiento de larga duración de Sislim.
Con una resistencia increíble, protege la pintura de tu coche contra agentes externos durante mucho tiempo.
Su duración depende directamente de cómo lo cuidos. Emplear productos alcalinos o neutros para su limpieza, la exposición a agentes agresivos como excrementos de ave, salitre, polvo, nieve… afectan directamente a su duración.
¿Está libre de disolventes? A diferencia de ceras, coantigs, sellantes y otros tratamientos Walili no se realiza en base a disolventes si no en medio acuoso, previniendo así las problemáticas que originan su uso¿Está libre de disolventes?
 #624055  por mirelove
Se ve muy bueno el abrillantador me gustaría probarlo, aunque a mi parecer éste producto sería mucho más conocido entre los usuarios de automóviles si se empezara a publicitar en el ámbito digital debido a que la mayor parte de los consumidores se encuentra actualmente en ese medio.
El Internet está revolucionado las maneras y formas de hacer publicidad a todos los productos posibles, por esa razón hay que conocer los secretos de la misma para poder tener éxito a bajos costos y de una manera totalmente veloz
 #624082  por sisbrill
mirelove escribió: 16 Mar 2018, 15:43 Se ve muy bueno el abrillantador me gustaría probarlo, aunque a mi parecer éste producto sería mucho más conocido entre los usuarios de automóviles si se empezara a publicitar en el ámbito digital debido a que la mayor parte de los consumidores se encuentra actualmente en ese medio.
Time to time!! En breve habrá novedades!!
 #624120  por GZ
Yo me lo he comprado y ya lo he aplicado en el saxito, y de momento contento!
 #624130  por sisbrill
Aprende como aplicar Walili®
¿Cómo puedo proteger y mejorar el color/brillo de mi pintura?
La respuesta es Walili®.
Tratando la pintura de tu coche con Walili®, consigues una protección real instantánea, frente a agentes externos como: polvo, radiación UV, insectos… rellenando los swirls de la pintura, con un brillo y color mucho más intenso +info.
¿Qué necesitarás para aplicarla?
Un aplicador de poliespuma, una microfibra de buena calidad y, por supuesto, Walili®.
¿Dónde lo aplico?
Preferiblemente en un lugar con una buena luz, donde no incida intensamente la radiación solar.
Partiremos de una pintura totalmente limpia y seca (+ info.) sin polvo; Es necesario que la superficie esté fría, para una correcta aplicación.
¿Cómo lo aplico?
Trabaja sobre la pintura por paneles o pequeñas secciones (1/3 capó, puertas…) de esta forma irás aplicando y retirando, de forma sencilla y rápida. Además de evitar, que se seque más rápidamente el producto durante su aplicación.
Vierte una pequeña cantidad de Walili® sobre el aplicador de poliespuma y extiende una capa muy fina de producto. Hazlo en movimientos circulares. De esta forma, conseguirás como resultado una fina película, sobre la superficie tratada.
¿Cuánto tiempo hay que esperar desde su aplicación?
Trascurridos 1-2 minutos de su aplicación retira Walili® de la pintura.
Empieza retirando por dónde has comenzado su aplicación. Para ello trabaja con un paño de microfibra de alta calidad.
Con un lado de la microfibra, elimina el fino velo; Una vez eliminado voltéalo y sigue retirando los residuos para conseguir un acabado perfecto.
Si tras retirarlo visualizas algún resto de producto, insiste con una microfibra hasta eliminarlo. Si esto ocurre pasadas más de 24 horas, puedes ayudarte con una microfibra húmeda.
El tiempo promedio de aplicación y retirada de un coche grande, es de 45 minutos.
Evita limpiar durante 24 horas.
Tras 1 semana, el tratamiento habrá adquirido su máximo punto de dureza y protección.
¿Cómo cuido el tratamiento?
Realiza las limpiezas habituales con tu champú favorito (Champú Brillo Intenso de Sislim) y disfruta del brillo durante mucho tiempo.
Ahora ya tienes la pintura con un brillo mucho más intenso, además de protección contra elementos agresivos. Cuando la pintura se ensucie notarás una capacidad real de autolimpieza, podrás retirar marcas de insectos, resina fresca, etc., de forma mucho más sencilla y sin marcar la pintura.
http://sisbrill.com/news/cat/noticias/post/Walili/
 #624369  por sisbrill
Hay trabajos que si valen la pena!! Realizado con Walili por PATXIR1 en ClubLancer
PATXIR1 escribió:Despues de casi hora y media este es el resultado:
ImagenImagenImagenImagenImagen
Yo creo que merece la pena. A ver que os parece.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
 #625583  por Jotaele
Pues sí que ha quedado de lujo...
Habrá que probarlo en mi saxo que duerme en la calle... :thumbup:
 #625584  por sisbrill
Jotaele escribió:Pues sí que ha quedado de lujo...
Si lo empleas realiza fotos y súbenoslas para compartir!! sinfotos
 #625594  por Jotaele
Bueno pues he comprado el walili hace un rato......
N sé si lo podré aplicar el próximo fin de semana pero cuando lo haga haré fotos y comentaré que tal.
Mi pintura está regular hay zonas bien otras con algún desgaste por el sol, en fin que no espero milagros pero por lo menos protegerla para que el deterioro sea más lento.
Ya os contaré que tal.
