• Rueda trasera derecha queda mas pa fuera que la izquierda!!
 #625687  por jony9
Buenas a todos.
Mi problema es el siguiente, la rueda del copi trasera me queda mas pa afuera q la izquierda y me roza... Las llantas son de la misma et del mismo ancho el puente no tiene holgura acabo de montarlo nuevo... Hay como medio cm de diferencia... Nose si los agujeros del tornillo del puente son mas grandes y permiten algo del movimiento hacia el otro lado, la verdad que no me fije.....
Es extresante ver todo perfecto y no saber a que se debe el problema.
Gracias de antemano.
 #625690  por Jotaele
No tendrás un separador en una rueda y en la otra no?.
Me imagino que una cosa así la habrías visto pero a veces yo por lo menos me despisto.
Suerte con la solución....
 #625698  por Citropol
Por mirar...
Revisa también las cotas en el paso de rueda, no vaya a ser que en alguna ocasión se reparase de chapa y quedase algunos milímetros más hacia dentro que la otra.
 #625701  por jony9
Sospecho lo que dice sergivts, de que tiene juego en los tornillos del puente.... Mirare y a ver ojala sea eso.... Gracias a todos comentare una vez lo haya visto :thumbup:
