Buenas,voy a comprarme unos 6x9 y estoy indeciso entre estos 2 ,con cuál os quedáis vosotr@s
Jotaele escribió: ↑04 Mar 2019, 23:49 Hola.tengo un Pioneer mvh s510 bt.los jbl tienen 94 de sensibilidad
Yo me quedaría con los que más sensibilidad tengan (los beyma 91db, los JBL no lo has puesto) también miraría la previa de salida de tu radio CD y eligiria los que tengan los watios nominales más parecidos a esa salida, porque si te pasas no los moverá y necesitarás un amplificador y si no llegas distorsionara enseguida.
Jotaele escribió: ↑05 Mar 2019, 00:41 Pues si la potencia nominal es igual o parecida en las dos marcas compraría los JBL por tener mayor sensibilidad (darán más sonido que los beyma).muchas gracias por tu ayuda ,pero lo de la potencia nominal no tengo ni idea ,como si me hablas en chino jajaja ando muy perdido en esto
En cualquier caso son muy buenos los dos.
Jotaele escribió: ↑05 Mar 2019, 10:38 Pues simplificando la potencia que ponen en grande como reclamo no es la potencia real de trabajo sino la máxima que puede aguantar el altavoz en una breve fracción de tiempo por ejemplo 300w, pero la que hay que tener en cuenta es la nominal o RMS que sería la real por así decirlo y la sensibilidad que se mide en decibelios, a mayor sensibilidad mayor sonido con los mismos watios.Gracias
Creo que de esos dos la mejor opción son los JBL.
Pero como siempre, es mi opinión.
