• No baja de rpm entre cambio de marchas
 #626080  por nenobravo
Buenas, pues eso. Se trata de un 8v de los primeros, con tapa de balancines negra y cables de bujías
El coche ralentiza bien, pero en marcha, pisas el embrague y el coche tarda en caer de vueltas en torno a 2 segundos, por lo que entre cambio de marchas no llega ni a bajar de revoluciones...
A Alguien le pasó algo similar?
gracias de antemano
 #627532  por stefanotms
mmm... a mi se me ocurre algo de la mezcla, que te esté metiendo mas gasolina de la cuanta, por eso sigue acelerado... como vas de consumos?
 #627534  por Jesuscastro16v
Buenas noches amigo hablándote desde la ignorancia puede que este tocado de electronica e visto como ajustan ese parámetro para que el coche no baje de vueltas en el cambio hablando claro aver si el coche está reprogramado
 #627543  por Eric Albelo
A mi me pasó lo mismo, es la valvula de ralenti o motor paso a paso, sacalo limpialo bien y si sigue asi prueba a abrir el contacto y le quitas el cable, cierras contacto y se lo vuelves a poner y asi unas 3 veces. Pruebalo y ya me diras algo vvhgh
