• Problema cableado
 #627633  por Jaiizak
Buenas a todos, estoy montando un motor den un saxo 1.6 100cv de fase 2 en un saxo 1.4 vts fase 1, el problema es q el conector gordo q enchufa el motor con el coche es diferente, sabe alguien o tiene alguien esquemas o algo de q es cada cosa en cada enchufe? Para poder enpalmar cable a cable.
 #627638  por IXEL
La electrónica del fase 1 es distinta a la del fase 2, la del fase 1 es Magnetti Marelli con centralita de 1 pin y la del fase 2 es Bosch con centralita de 2 pines, no me extrañaría que cambiaran también mas conectores
 #627650  por stefanotms
como dice ixel, tienes que cambiar tambien la electronica
 #627721  por Jaiizak
Le e montado la instalacion del coche de fase 2 y no tengo ni chispa ni gasolina, le anule el inmovilizador pensando q sweia eso pero nada.. No se q mas hacer, si se le ocurre algo a alguien!!!
 #627771  por IXEL
Yo no tengo ni idea, es que eso es un tema delicado...
 #628072  por Puskas10
Hola, lo has solucionado? Yo estoy haciendo algo parecido y el otro día conseguí unos esquemas del cableado por si los quieres
