• Inyeccion
  • Subir fotos, vídeos y otros manuales de BBCODE.
 #629377  por Borja
Hola buenas me presento soi borja y tengo un citroen saxo vts 100cv. Y os quería comentar k desde ace unos días semejante enciende luz de fallo motor y la avería siempre es inyector 1y3 ya los cambié y sigue apareciendo fallo de que puede ser
 #630196  por LucasAsensio
https://viajemostodospormexico.com/
Hola Borja, entiendo lo frustrante que debe ser lidiar con este tipo de problemas, especialmente después de haber cambiado los inyectores y ver que el fallo persiste. A veces, cuando el fallo sigue ocurriendo, podría ser un problema con el sistema eléctrico o con la unidad de control del motor (ECU). También podría ser un problema de los conectores o del cableado hacia los inyectores. Te recomendaría revisar esos componentes o llevar el coche a un taller especializado para una inspección más detallada.
