• Airbag lateral
 #65720  por albertotranz
Que tengo que hacer para que al cambiar mi asiento de serie por un baket no se encienda la luz del airbag? ya que el mio trae airbag lateral :-? :-?
gracias y un saludo
 #65743  por wildchild
Pues como para el volante,medir al resistencia del airbag del asiento y encalomarle una resistencia del mismo pelo.
 #65850  por albertotranz
osea pillo el polimetro y lo desenxufo el airbag y lo mido no?
 #65858  por wildchild
Si,pero si desconectas la bateria unos minutos antes mejor y con cuidado que no es al primero que con la tension del polimetro le salto jejeje,que para medir resistencia lo que hacen los polimetros es pasar corriente.
Asi que desconecta dejalo unos buenos min,desenchufa la clavija y mira la resistencia del airbag
 #65914  por albertotranz
coño ya es lo que me faltaba que me saltara tambien el airbag pff
entonces yo cojo quito la bateria y luego desconecto el airbag que se quede el asiento libre no sin ningun puto cable no vaya ser que salte y luego pongo el polimetro en resistencia y lo que me de le digo al de la tienda que me de una no? y asi no deberia encenderse?
muchas gracias wild
 #65945  por wildchild
Esacto,pero cuando desconectes la bateria espera unos min antes de soltar y medir,luego a medir y comprar que sea para 12v continua
 #66358  por albertotranz
si yo cojo y le pongo el baket sin resistencia y luego le enchufo la resistencia al cabo de unos dias se apagara la luz al enchufarle el airbag de nuevo o al ponerle la resistencia?
 #66368  por wildchild
albertotranz escribió:si yo cojo y le pongo el baket sin resistencia y luego le enchufo la resistencia al cabo de unos dias se apagara la luz al enchufarle el airbag de nuevo o al ponerle la resistencia?
Teoricamente si esta bien echo si,igual que con al del volante.El coche cada vez que lo arrancas hace chequeo para ver si todo esta bien y si es asi se apaga la luz del airbag.No se apagaria si tubiera la centralita pirotecnica saltada por que saltaron los airbag en un choque y no se borrase el "fallo" pero mientras no haya guardado una activacion del sistema y todo este bien se deberia apagar :wink:
 #66378  por albertotranz
ook muchas gracias de nuevo wild :wink:
 #66392  por wildchild
De nada,para eso estamos
 #66709  por djnesio
ojo!! tienes que hacer el mismo proceso para el airbag lateral y para el pretensor, a menos que se le vayas a adaptar al baquet y lo vuelvas a enchufar... :wink:
 #66835  por albertotranz
claro yo lo que es el cintu de serie junto a su pretensor lo quiero dejar
