• Consultas varias: varios kit 2 vias DLS y subwofer JL Audio.
 #54441  por AH87_saxo
Hola,
Pues asomo por aqui pq estoy en duda de en q emplear mejor un dinerito ahorrado. Una de las opciones es el cambiar el equipo de musica original de fabrica por otro q me recomendaron en el foro de Car audio de zonatuning compuesto por una fuente Alpine, un kit 2 vias DLS de 6", un sub JL Audio de 10" y una etapa de 4 canales Audiobank.
Mi problema viene en si me decidiera por esta opcion de la modificacion del Car audio en varios campos:
1- Los kits de 2 vias DLS (me recomendaron el R6A) tienen tanta diferencia entre si, o no se notaria una diferencia sustancial de calidad entre el mas "barato" DLS B6 y el DLS R6A????? Pq si no hay mucha en cuanto a calidad, q sea diferencia apreciable, puedo coger el B6 sin problema????
2- El sub JL entre los varios q hay de 10", cual deberia elegir (si es q habria de tener preferencia por alguno)??? He visto q en una tienda on-line incluso te venden el recinto acustico con el sub incluido, al parecer, siendo todo el conjunto proviniente de JL.
3- Con una etapa como esta de 4 canales, tendria suficiente o habria otras opciones mejores??? Me explico. Es suficiente esta etapa de 4 canales para los altavoces y el sub??? se deberia configurar 2 canales para altavoces y los otros 2 puenteados para el sub??? o es mejor una de 3 canales, o una de 2 mas otra de 1 canal???
4- Precios y lugares donde poder instalar los componentes (o en su caso, comprar e instalarlos directamente en el mismo sitio a relativo buen precio) con un minimo de garantias tanto de calidad como de profesionalidad y seriedad del instalador, y mejor si es en BCN ciudad.
Es q estoy ahora mismo mirando precios por las webs y vi q un sub de 10" de JL y un kit (el mas asequible) de DLS 6" saldrian por 285 ¤ mas gastos de envio. Pero me sabria mal el comprarlos y tenerlos aqui guardados hasta q pudiera o tuviera posibilidad de hacer la instalacion. Y tampoco sé si seria del todo bueno i(y economico...)ir instalando los compoenentes segun los fuera adquiriendo...
Bueno, en principio creo q no se me olvida nada de exponer, q ya es bastante... MENUDO TOCHO!!!
Salu2
 #54442  por ruligp
lo primero,prepara pasta para modificar las puertas delanteras y poder meter un 6" ,te tienen q modificar o hacerlo tuy ya de paso aprobecha e insonoriza un poko las puertas,q es donde mas vas a ganar si no insonorizas se va todo el sonido,te lo digo por esperiencia,yo no lo llevo insonorizado y por ejemplo nesi ,si q lo lleva y suena mucho mas el suyo q el mio aun llevando mas potencia yo
 #54505  por unlafor
Si puedes adaptar un 6" muchísimo mejor q un 5", mucho más grave, pegada, etc...
Respecto a los kit Dls.. son altavoces para todo tipo de música, especialmente van muy bién con música melódica, rock, heavy... yo tengo unos Dls Ps6a (unos 200¤) y les va todo, aún no llevo ningún tipo de insonorización y de todas formas me dan un grave bastante bueno, y pegan lo suyo para tratarse de unos teóricos 50rms...
En cuanto al Subwoofer... yo dejaría de lado el Jl y me iría a Impact, yo llevo el 2710 de 10" también, y por 95¤ no creo q haya nada mejor, además son 160rms q los consigue sobrepasar cualquier etapa medianamente buena...
El ampli Audiobank... cual te recomendaron? el MS42 tal vez? Si es ése lo veo algo justo, pero supongo q valdría, y si es alguno superior se te iríe de precio bastante...
Mírate el Phase RS4, Rockford P4004... andan entre 250 y 300¤, y te moverían lo q te he dicho de lujo...
Ah, un consejo, si no tienes claras las cosas espérate, paciencia, y en caso de comprar algo bueno, compra el ampli bueno, es lo primordial...
 #54508  por unlafor
Por cierto, has pensado donde meter el tweeter?
Acerca de si una etapa de 4 canales sería lo apropiado, la respuesta es sí :D
 #54535  por DalaRoo
Dejar de lado Jl y montar un impact? la verdad impact va muy bien, pero no ay nada como jl para grabes,NADA.
 #54576  por unlafor
DalaRoo escribió:Dejar de lado Jl y montar un impact? la verdad impact va muy bien, pero no ay nada como jl para grabes,NADA.
yo nuna he dicho eso, pero es q si lo q prima es lo económico.. con un ampli normalito tirando a bajo no va a mover como debe un Jl, ninguno, y sí por ejemplo un Impact 2710, q es el q yo tengo, y q con 180rms se mueve aceptablemente...
en Jl se tendrísa q ir al 10w1 de 150rms, pero q necesita muchos más de esos 150rms para moverse como debe, me explico?
No conozco toda la gama ni de Impact ni de Jl Aundio, pero también tengo en consideración q Jl es mejor q Impact..
 #54605  por DalaRoo
En cuanto al Subwoofer... yo dejaría de lado el Jl y me iría a Impact,eso lo as escrito tu,no yo.
De todas formas solo era un puntualizacion.pa gustos colores...
 #54616  por unlafor
Juas, me refería a que no había dicho q prefiriese Impact a Jl, sólo eso...
Lógicamente, no voy a decir q no he dicho una cosa, cuando la puedes leer perfectamente unas líneas más arriba...
Pues vaya tontería al final, y le estamos jodiendo el post al autor... :oops:
un saludo!
 #54655  por AH87_saxo
Bien,
La etapa q me recomendaron era la Audiobank F45. Aunq no se si podria bajar un poco y pasar a la F43... :roll:
El sub me dijeron q JL en 10" (y el cajon+sub de JL q vi por la red era en base al JL 10w0 Recinto acústico 10" JL Audio CS110RG ) aqui os dejo enlace http://www.auto-a.com/product.php?produ ... 413&page=1
El tweeter pues segun tengo entendido es mejor una posicion orientada hacia los ocupantes del vehiculo y lo mas a la altura de los oidos posibles... asi q seria lo mejor intentar instalarlos o en los extremos del salpicadero, en la parte superior o el las "esquinas" (cerca de la posicion de los espejor retrovisores exteriores, por dar una referencia) en las puertas.
Asi q aunq avisé en ese foro del coche en el q queria montar el futurible equipo me indicaron un tamaño excesivo para poderlo montar sin reformar los paneles??? cual seria entonces el tamaño mas adecuado??? el de 5"??? solo se puede insonorizar si reformas los paneles o se podria hacer igualmente sin insonorizar???
En definitiva, el equipo q me recomendaron era :
Alpine CDA 9851R 234 e (iva incl.)
DLS R6A 285 e (iva incl.)
JL Audio Sub de 10" Recinto acústico 10" JL Audio CS110RG 314 e (iva incl.)
Etapa 4 vias Audiobank F45 377 e (iva incl.)----kit audiobank f45 http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3941 375 e iva incl.
Y lo q querria es saber si hay posibilidades de mantener en lo posible la calidad, y dentro de las mismas marcas, ajustar lo mas posible el presupuesto. Pq sin instalar los componentes, solo su valor seria alrededor de 1200¤. Sin contar cableado, insonorizacion y mano de obra... :roll: :roll:
Tb, en el caso de q me decidiese a hacer la instalacion, sabeis de algun sitio de cierta garantia y q no sea demasiado caro ni tarde demasiado??? A ser posible de BCN city.
Gracias a tod@s... Perdon por el toxo...
PD: habia pensado en la posibilidad de ir poco a poco reuniendo en casa los compoenentes de la instalacion. pero se me ocurren varias razones en contra de este proceder, por lo q casi lo tengo absolutamente descartado. Una de ellas es q lo mas probable es q el taller donde fuera a montarlo finalmente me dijera q solo montan productos adquiridos a ellos, asi como tb la razon de q segun lo q tardase en adquirir el equipo completo, igual se acabase la garantia de los q primero fueron adquirido y tb la posibilidad de q sufrieran daños, etc, etc...
 #54787  por unlafor
Es q en ése nivel de etapas hay muchísima variedad... pero si te quieres ceñir a ése componentes, tengo q decirte q para mover esos R6A necesitas la F45 por lo menos, con la F43 no los aprovecharías al 100%... aparte he visto lo q declara Audiobank y parece q cualquiera de éstas etapas ofrecen poca potencia en puente, y Jl es mucho Jl para moverlo bién....
Ése recinto acústico no lo conozco, ni el sub por separado, pero lo q sí es q me parece carísimo... puedes hacerte facilmente un cajón a medida de tu coche, con la inclinación exacta de tus asientos, amí me llevo 2 días hacerlo, y estoy contento con el resultado... por 30¤ tienes el cajón....
En tu puerta cogen unos 5" bién, para unos 6" supongo q tendrías q hacer reforma más ó menos grande, pero igual con un aro de DM lo solucionas.. yo probaría, siempre mucho mejor woofer de 6" q de 5"..
Para rebajar el precio de lo q te han aconsejado yo pondría lo siguiente:
Fuente: Alpine 9851 (ó equivalente en Pioneer, según gustos musicales)
Vías delanteras: Dls Ps6a
Subwoofer: Impact svc 2710 (en cajón de 17 litros hecho en DM de 19mm)
Amplificador: Rockford Fosgate P4004 ó Phase RS4
Pongo la fuente alpine porq parece q te gusta, pero al mismo precio prefiero una pioneer q te permita filtrar al menos las vías desde ella...
Y las Dls Ps6a las he puesto porq no sé q tal se moverán con éstas etapas esas R6a...
 #55058  por AH87_saxo
unlafor escribió:Es q en ése nivel de etapas hay muchísima variedad... pero si te quieres ceñir a ése componentes, tengo q decirte q para mover esos R6A necesitas la F45 por lo menos, con la F43 no los aprovecharías al 100%... aparte he visto lo q declara Audiobank y parece q cualquiera de éstas etapas ofrecen poca potencia en puente, y Jl es mucho Jl para moverlo bién....
En tu puerta cogen unos 5" bién, para unos 6" supongo q tendrías q hacer reforma más ó menos grande, pero igual con un aro de DM lo solucionas.. yo probaría, siempre mucho mejor woofer de 6" q de 5" ..
Hola,
1-dices q JL en sub es mucho sub para q las F43 o F45 lo movieran en puente. Crees q seria mejor opcion, por ejemplo, una Audison SRx3 Para las vias DLS y el sub JL???? Por precio es similar a la F45, pero tiene 2+1 canales, y no sé si en este caso diera suficiente para las vias y, tal como lo pintas, para el sub JL.
2- Tanto se nota el cambio de un 5" a un 6"??? Ya te digo q mi oido no es demasiado educado, y no creo q tanto lo notase, pero en cambio igual si al final en el tema de costes. Tanto por el precio del componente en si como el caso de lo q me cobrasen por la instalacion, no suelen cobrar igual con reforma q sin reforma, no sé si me explico.
3- cual seria la equivalente de esa Alpine en Pioneer??? Y dentro de la misma marca, alguien sabe q Alpine seria equivalente a la CDA9851R en reproductor de DVD???
4- Segun el foro de zonatuning de Car-Audio donde hace meses hice sla consulta y me orientaron en el sentido q aqui os digo, parece ser q ya de por si tanto la Audiobank como la Audison parece ser q deberian mover bien al menos las vias.
Bueno, lo dicho, gracias por todo. Y sigo esperando mas comentarios, sugerencias e ideas q tengais a bien indicarme :oops: :lol:
 #55146  por unlafor
AH87_saxo escribió: 1-dices q JL en sub es mucho sub para q las F43 o F45 lo movieran en puente. Crees q seria mejor opcion, por ejemplo, una Audison SRx3 Para las vias DLS y el sub JL???? Por precio es similar a la F45, pero tiene 2+1 canales, y no sé si en este caso diera suficiente para las vias y, tal como lo pintas, para el sub JL.
1- Pues en teoría esa Audison mueve mejor el sub y peor las vías (comparando con F45), además los audison son muy estrechitos, y eso en un saxo es importante...
No sé si has mirado la marca Xetec, es de lo mejorcito también, y éses sí q son pequeños los amplis.. :wink:
2- Se nota, y mucho, si tu música no es de mucho grave no notarás tanta diferencia, pero la hay, si no pones 6" te arrepentirás...
3- Pues en Pioneer serían las 6700 y 7700, la 6700 tiene 2 previos y la 7700 tiene 3, para amplificar vías y sub te vale la 6700.. pero es mejor escuchar una Alpine y una Pioneer más ó menos de la misma gama para comparar y elegir la q más te va...
4- Pues no sé, seguro q en ése foro conocen mejor q yo esas Audiobank, no te puedo decir, pero en principio me parecen pocos watios para el sub...ahora, Audiobank es muy buena marca, y si mienten en sus cifras seguro q es por lo bajo...
PD: No sé por qué te ciñes a ésas vías, q seguro q son buenísimas, pero hay otras marcas tb (Helix, Rainbow..) q igual te sirven sin desembolsar tanto dinero... por ejemplo, de las Rainbow Slc 265 dicen q tiene uno de los mejores tweeters q hay, en ése rango de precios, y cuestan 180¤...
a ver si se anima alguien más a opinar.... q 4 ojos ven más q 2.. :wink:
un saludo, y de nada, para eso estamos
 #55149  por AH87_saxo
He mirado varias tiendas on-line donde vendieran los 4 componentes, y la q mejor precio total hace es Type-R (no sé si se puede decir o no, si no pues ya me corregiran los Sres. Administradores :oops: ) T puesto en contacto con ellos, por mail, y explicandoles mi idea, me han contestado lo siguiente:
"Hola,
el saxo monta en puerta altavoz de 5" o 130mm por lo que el r6a no entraria en
la puerta a no ser de hacer modificacion en puerta,
si existe una perdida notable entre altavoces de 5 a 6" sobre todo en las
frecuencias graves siendo el 5" normalmente menos potente en graves que el 6" y
si se nota bastante,
podrias mirar el ms5 de dls que tiene un grave bastante bueno , no llega ser
tanto como un buen 6" pero no pierde tanto como otros 5 " la mejor opcion es el
MS5 de dls
como subwoofer estaria muy bien el 10w1 de jl audio que con una cajon de 17
litros se conforma
y como etapa la audiobank f45 es una muy buena etapa, da hasta 115 watios rms
por canal reales testeado y es una buena etapa de calidad muy buena por lo que
las opciones son muy interesantes
En cuanto a pq me he cirncunscrito a estas marcas, es pq ya bastante me liaron en su dia con marcas y modelos en donde lo consulté, y cuando al fin pude sacar algo en calaro y con una aceptable unanimidad, ahora no voy "a volver atrás" como quien dice. ASi q las varia ciones las haria en caso de marca-modelo de ampli y modelo de sub, y creo q nada mas.
Gracias a tod@s de nuevo.
 #55160  por unlafor
Yo también he pillado ahí todo lo q tengo, y gente muy atenta, y todo perfecto...
Lo q te han recomendado ahí me parece bién, pero si ves viable poner un 6" mejor tío, de verdad... ése sub q te han recomendado ya me gusta más, y el cajón te lo haces tú y punto, es q el recinto q decías al principio era carísimo, pero carísimo...
lo q te han dicho de la F45 supongo q te aclarará todas las dudas, así q olvídate de todo lo q te he dicho yo y pon la F45 sin dudarlo :wink:
ah, y cuando lo tengas todo.. fotos!! xD
 #55163  por unlafor
He mirado la web y esos Ms5 q te recomiendan tienen el tweeter de los Ms6, osea, mejor q el de las R6a.... yo, de tener dinero para ello, me iba exactamente a los componentes q te han recomendado en esa tienda, sin dudarlo...bufff babas
 #55219  por albertotranz
yo e comprado un par de cositas en esa tienda y perfecto todo y ademas te contestan a todas tus dudas y te ayudan en todo lo posible :lol:
 #57866  por tripi
hola!!!
la verdad es que es un equipazo pero yo en vez de pillarme la f45 que es un etapon ponia 50 eurillos mas y me cojia una xetec 4g600 que eso si que es un ampli, y respecto a los ms5 son unos monstruos, no te arrepentiras no sigo que un 6" vaya peor pero si que para poner un 6" de una serie mas baja le pongo el 5" de los ms5 que el magnesio para el grave es... bueno ya lo comprobaras, te lo da mas profundo, ahora si el papel siempre da un mejor grave, los graves de los r6 son muy buenos, pero la diferencia de tweeter me parece que merece la pena, y como sub pues el jl te puede ir muy bien pero si quieres completar el tema un oa de dls no te va a decepcionar. saludos!!!
manuel
 #65211  por unlafor
Y al final en qué ha quedado la cosa? queremos fotos de ese equipazo..impresiones, de todo!! :D
saludos!
 #65224  por AH87_saxo
Pues finalmente, ha quedado postpuesto :cry: ... No sé si habrás visto (en el subforo "nuestros coches")q emplee el dinero en otras cosillas. Pero no lo dejo definitivamente, ya q si puedo pienso ponerle audio al coche...Aunq no sé cuando, pero irá de este estilo o su equivalente en el momento q sea... No sé si me explico...
 #65733  por unlafor
Correcto, mejor esperarte y ahorrar para poner algo bueno q no las prisas y las chapuzas...
Pues nada, q disfrutes de los cambios en tu saxo :wink:
