• Problema con cuadro VTS
 #71927  por eerdavid
mu buenas.
Tengo unos problemillas con mi cuadro de relojes de mi saxo VTS 16v. Os cuento:
1. No me marca la velocidad nunca, y el cuentavueltas va cuando le da la gana (al llevar un rato se cae la aguja) a lo mismo que el reloj de la temperatura de aceite (el nivel me lo marca al arrancar bien)
2. En el caso de que sea un problema del cuadro y lo tenga que cambiar, ¿es el mismo el cuadro del VTS16v que el del 8v? El mio es un 16v del 98.
Gracias de antemano,
 #71933  por hypno
el tuyo es con esferas azules, izquierda temp agua, centro gasolina, derecha temp aceite, y cuenta rpm y velocidad ? si encuentras uno eres dios, yo se em rompio las rpm del mio y e preguntao en bastantes desguazes, incluido la torre en Madrid y tuve que poner un reloj de rpm al cuadro, espero que tengas suerte, llama a madrid a ver que te cuentan que alli entran muchos coches al dia, un saludo.
 #71937  por eerdavid
pero vale el del 8v al 16v?? Y el de los relojes blancos (->99) para el del ->99????
 #71944  por MATAX
El cuadro del 8v es iguall pero no lleva temperatura de aceite. No se si los fase 2 se pueden acoplar, los cuadros son iguales, pero los cuentakilometros son digitales. Si llegaras a cambiar el cuadro estaría interesado en el plastico transparente de delante de los relojes, que tengo el mío rallado.
 #71985  por ruligp
como valewrte el de un 8v te podia valer,pero no lo pongas ya q tu tienes nivel de aceite
cualquier cuadro de fase 1,ya sea gris,azul te vale
 #72024  por djnesio
el del moderno no te vale...solo los del antiguo, por cierto que si pones el de un 8v , perderas el nivel y temperatura de aceite... :wink:
 #72103  por JAS_Reinosa
A mi una vez me dejo de marcar todo, movi los cables de la centralita y volvio todo a su sitio, no se si seria casualidad o que, pero se arreglo.
No me ha vuelto a pasar.
