• DOS 6X9 EN SERIE O EN PARALELO?
 #77253  por Angel_Sexo
Bueno pues mi duda es que tengo 2 parejas de 6x9 y me gustaria conectar los 4 a dos canales de mi etapa, ésta tiene suficiente potencia para moverlos pero la duda es la siguiente, los debo conectar en serie o en paralelo? Imagino que en serie por el simple hecho de que en serie las impedancias se suman y en paralelo al ser iguales se dividen a la mitad por lo que SERIE: 4 + 4 = 8 ohmios y PARALELO: 4*4/4+4= 2 ohmios y el amplificador (etapa) solo puede trabajar con impedancias iguales o mayores a la suya de salida sino se jodería.
Tal vez esté contestandome a mi pregunta pero necesito que alguien mas corrobore mis pensamientos. HELP ME PLEASE!! :-?
 #77256  por Davizinho_16v
Buffff yo en lo de sonido me pierdo no es mi fuerte....espero que te ayuden pronto...salu2
 #77306  por leonzito
Te has contestado tu mismo a tu pregunta. Para que funcione el invento tienes que hacer la conexion en serie para sumar impedancias.
El problema es que igual dependiendo que donde los coloques la calidad del sonido se "deteriorara" algo. Pero por intentarlo que no quede.
 #77681  por laravts
si el ampli es bueno conectalo en paralelo ya que es estable a 2 ohm seguro y la calidad de sonido sera superior, cuanta mas impedancia peor calidad de sonido. si el ampli es de dudosa calidad conectalo en serie ya que lo estarias forzando demasiado y seguro que no aguantaria 2 asaltos :lol:
 #77694  por Angel_Sexo
Mi ampli es un Magnat Rock 800 de 4X110 Rms, vamos ni bueno ni malo, pero a mi entender si lo conecto en paralelo que son 2ohmios a una salida de 4....plash!! y a comprar otro y la única forma de trabajar con 2 ohmios sería en mono no? y los 6X9 en mono son caca de la vaca no?
 #77713  por DalaRoo
Tienes etapa para las vias delanteras?
Encuanto a las impedancias de los altavoces es al reves de como an dicho ay arriba cuanto menos impedancia mas potencia pero tb mas distorsion. por eso los ekipos de home trabajan a 8 ohmios.
 #78237  por Angel_Sexo
Esta duda es mas concreta: Tengo un par de TWEETER y quiero conectarlos con los 6X9 y mi pregunta es, los conecto en serie o en paralelo a los 6X9? y los 6X9tienen filtro de bajos medios y agudos, lo conecto a la salida de los agudos con el TWEETER del 6X9 en serie o en paralelo? el TWEETER tiene condensador asi que nose que hacer, AYUDAAA!!!!!!!!
 #78302  por DalaRoo
Tienes etapa pa las vias delanteras?
 #78403  por Angel_Sexo
Dalaroo jajaja que importan las vías delanteras¿? El problema son las traseras!!! esque lo que intento explicar es un poco complicado pero voy a ser mas explicito, atras tengo una pareja de 6x9 de 3 vías con filtro separador de frecuencias, y tengo dos tweeter por montar a parte de los 6X9 y quiero saber donde montarlos:
1ª Opcion: Montarlos en serie con el 6X9, es decir de la etapa a la entrada al filtro del 6X9 (y de este a sus vías correspondientes) y la salida del filtro al tweeter y de este a la etapa de vuelta.
2ªOpcion: Montarlos en paralelo con el 6X9, de la etapa al filtro del 6X9 y en paralelo con el filtro conecto el tweeter.
3ª Opcion: De la salida de agudos del filtro, es decir, de la salida del tweeter del 6x9 conecto el nuevo tweeter en paralelo con este.
4ª Opción: De la salida de agudos del filtro, es decir, de la salida del tweeter del 6x9 conecto el nuevo tweeter en serie con este.
ESTOY DUBITATIVO, POR FAVOR DEMOSTRARME VUESTRA INTELIGENCIA QUE COMO QUEME ALGO ME DA UN CATACLISMO!!!!
 #78410  por Angel_Sexo
DAlaroo creo que te confundes en lo de las resistencias porque 1º la distorsión es un exceso de potencia en un altavoz por eso la membrana al estar excedida rebota en sus dos finales de recorrido y produce este efecto y 2º si sometes durante un largo periodo al altavoz a un exceso de intensidad te va a durar dos dias porque lo estas forzando y 3º te voy a dar una explicacion electrica:
Altavoz de 100W
4ohmios
5V
I=V/R = 5/4 = 1,25A
Si le añadimos ottra impedancia en paralelo ocurriria esto:
Altavoz de 100W + altavoz de 50W = 150W
Impedancia: 4*4/4+4=2 ohmios
V nominal= 5V (para ambos)
I= V/R = 5/2 = 2,5A
Es decir, al altavoz 1 (por ser de mayor potencia) le llega su intensidad para un funcionamiento al 100%, pero sin embargo al altavoz 2, como tiene la mitad de potencia y por lo tanto requiere la mitad de intensidad le esta llegando el doble por lo que podrían ocurrir 3 cosas, 1º y mas probable es que el altavoz petase, ekl de menor potencia, 2º que la etapa sufra un deterioro por sobreintensidad que o bien afecte al circuito interno y la de un beso mientras la tiro al cubo de la basura o se jode el fusible que sería un mal menor y 3º que si consiguiera un circuito fiable (que lo dudo) ecualizar para lograr la armonía entre estos dos altavoces sería practicamente una utopía debido a sus diferencias de potencial.
¿Que opinas?
Aaahh!!! Y en cuanto a lo que comentas de los home cinema a 8 ohmios, no me estas dando la razón? mas impedancia de salida de amplificador debido a que trabajan de 7,5 a 10 voltios, entonces requieren mayor impedancia para no petar el ampli.
SIENTO EL TOCHO JAJAJAJA UN SALUDOOOOOOO
 #78437  por DalaRoo
tu que fumas? maria o chocopolen? para empezar no uses formulas que no tienes ni idea de para ke se usan.
La distorsion en un altavozsiempre es producida por el amplificador y en practicamnte ningun caso por esxceso de potencia en un altavoz.
El caso de la distorsion en un amplificador es causada por la distorsion anoramica ke cuanto menos sea la impedancia de carga del altavoz mayor sera la intensidad ke circula por el transistor de salida,aumentando la potencia y la intensidad ke circula por el transistor de salida, y aumenta la distorsion anoramica del amplificador(thd)
Creo ke esta claro....Cuanto mas impedancia mayor calidad de sonido y cuanto menos mayor distorsion y mayor potencia tb.(ojo esto partiendo del mismo amlificador)
Te pregunto si tienes etapa para las vias delanteras porke me juego algo a ke no.y sinceramente regala ess tweter poray y aras un amigo,tiras a la basura los 6X9(porke eso no se regala ni a un enemigo) y la etapa para las vias delanteras y asi tendras pa empezar un ekipo medianamente decente y no conectando altavoces a lo loko porke no por mas altavoces sonara mejor...
 #78676  por Angel_Sexo
Por favor esos cabecitas hecharme un cableee!!!!!
 #79230  por ramses77
Saludo hombre,
Si lo que quieres es conectar unos tweeters y unos ovalados no hay problema porque en realidad la impedancia se vera afectada pero de una forma muy sutil gracias a los condensadores (filtro pasaaltos) que tienen los tweeters.
Si los tweeters que quieres conectar tienen su propio condensador (que por lo general lo traen directamente en el cable) puedes conectarlos en paralelo directamente con los ovalados, es decir un ovalado y un tweeter en paralelo por cada canal. No es necesario conectarlos al cable que conecta el tweeter del 6x9 sino directo al mismo cable al que se conecta el parlante completo.
Si no es asi es muy facil calcular el condensador requerido para hacer un filtro pasaaltos al tweeter, o puedes guiarte por el condensador que traiga el 6x9 para el tweeter. La idea de conectarlo a la salida del condensador de los 6x9 no es muy buena y es preferible que cada uno tenga su propio filtro.
Normalmente los tweeters que se venden por separado traen su filtro incorporado.
Todos los autos que vienen con tweeters los traen conectados en paralelo a los parlantes delanteros y de ahi a la fuente, y ninguna fuente que conozco es estable a 2 ohm, o sea que tranquilo por eso.
Lo que pasa es que debido al condensador o filtro pasaaltos, la curva caracteristica de impedancia vs. frecuencia no va a ser lineal, entonces por eso el amplificador o la fuente en realidad no sufren tanto como si fueran dos parlantes de gama completa en paralelo.
y por último la carreta: La discusión de las impedancias es de muchas horas pero simplemente es que los amplificadores de auto se diseñan para impedancias de 4 2 y hasta un ohmio porque por simplemente se oponen menos al paso de la corriente que en este caso es mucho mas importante que cualquier otro factor ya que en un carro "solo" disponemos de 12 voltios o en el mejor de los casos de 14.4 cuando esta prendido. En un amplificador de casa podemos generar potencia mucho mas limpia con menos esfuerzos a impedancias de 8 ohm facilmente porque disponemos de muchisimo mas potencial para usar. No es extraño que los integrados de un amplificador de casa trabajen a 50 Voltios D.C. mientras que los amplificadores de carro aunque traen fuentes D.C.-D.C. les queda más dificil lograr un considerable flujo de corriente para literalmente "mover" el parlante.
Y la cuestión del THD es totalmente clara, Un mismo amplificador diseñado para una impedancia específica (digamos 4 ohm) tendra una distorsión (THD) mayor si se trabaja a menos impedancia y por ende mayor corriente y para comprobar esto solo se necesita ver el catalogo de un amplificador cualquiera.
Un Saludo y a conectar pues los tweeters
 #80395  por Angel_Sexo
Esque no hay nadie que me pueda resolver las dudas¿?
 #81059  por ramses77
Pero hombre, esta mas que dicho....
Si los tweeters que quieres conectar tienen condensador incorporado conectalos en paralelo a los parlantes 6x9. No es necesario conectarlos a los tweeters de los parlantes sino directamente al amplificador.
Si no tiene condensador lo que va a pasar es que se van a dañar los tweeters al tratar de reproducir frecuencias bajas.
 #81426  por Angel_Sexo
POR FAVOR NECESITO GENTE QUE PILOTE PARA SOLVENTARME LAS DUDAS, TIRAROS EL ROLLO LOS QUE ENTENDAIS DE SONIDO Y DEDICARME UNAS LINEAS MAJETES...UN SALUDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 #81427  por Angel_Sexo
RAMSES77 no me salían tus respuestas, por eso seguía buscando aclaraciones jeje, muchas gracias por tirarte el rollo aclarandomelo tio, la verdad que tu respuesta es bastante clara...
Sin embargo DALAROO, eres el más listo del universo majo, las fórmulas que puse, si entiendes un poco (que empiezo a dudarlo) todas ellas son correctas y traen su correspondiente explicación, pero se necesitan más de dos neuronas jugando al tenis para comprender una explicación electrónica asique antes de catalogar, informate un poquito majo que a parte de ensunciar mi discusión con blasfemias y catalogaciones burdas no me sirves para aclarar ninguna duda que es lo que pretendo.
Aahh!! Y NO FUMO, PERO GRACIAS POR PREGUNTAR.
UN SALUDO!!
 #81428  por Angel_Sexo
DALAROO QUE SE ME OLVIDABA, creo que piensas que soy un niñato que solo piensa en vatios y altavoces...PUES NO MAJO alante tengo mis vias separadas con su correspondiente etapa y mis 6x9 no son de 100W, solo era un ejemplo pero veo que ni eso pillas jajaja, asi que lo que te digo, ANTES DE CATALOGAR A LA GENTE, PERMITELA EL GUSTO DE CONOCER TU ABRUMADORA INTELIGENCIA.
Y por cierto si regalara mis Tweeter estaría hechando a perder un dinero muy majo y amigos tengo los suficientes como para tener que comprarlos con regalos; acaso tu no?Si tan falto de amigos estas dame tu dirección y te los mando para ver si encuentras alguien al que rayas con tus tonterías.
A por cierto si crees que mi lenguaje es demasiado culto y necesitas alguna aclaración dimelo y te lo traduzco a tu idioma "TRONCO" ok?
Siento mi exaltación. Un saludo
 #82758  por Angel_Sexo
Ahora no contestas? lo imaginaba, si esque hablar sin saber
 #82861  por DalaRoo
Iba a contestar pero mejor me callo,repito k no tienes ni puñetera idea de las formulas ke as usado.Puede ke si me alla EKIVOCADO y no fumes nada,entonces sera ke tienes la polla muy grande y te pases el dia morcillon y la sangre no te llege al cerebro,(de ay lo del nick no?) porke amigo te armas un cacao ke ni tu sabes lo ke dices.Si tan espabilado eres pa ke coño preguntas como conectar unos tweters a unos 6X9? ami me lo expliken...Porke no es sencillo el tema ni nada.Sinceramente no entro aquí pa discutir con nadie pero decir ke a 2 oHmios tienes mas calidad de sonido ke a 4 eske me duele asta en los ojos.pero aya tu si te lo kieres creer me alegro por ti.( si eso le aplicas alguna formula tuya y keda chapo)
Y de audio no es ke sea un crack pero ten por sentado ke un repaso si te llevas y bien gordo.
Ala majete un saludo y deja de hacerte pajas ke ya ves ke no es bueno, ke no oxigena el cerebro.
