• Problema tirones
 #82619  por Vts-R
Pues el problema que tengo desde este sabado es que si piso el pedal a fondo el coche se queda " muerto " durante unos segundos , da un par de tirones para despues comenzar a subir normal ... lo curioso es que me lo hace de 2000 a 3000 rpm y cuando esta caliente lo hace tb a menos revoluciones .
Yo asi a simple vista diria que puede ser problema de la sonda lambda , bujias o algo asi . Vosotros que creeis que puede ser ??? filtro de gasolina podria ser ???
 #82622  por isma19
pues yo creo q las bujias o la sonda como dices tu o si no algo de la inyeccion o asi . no se alguno del foro q sepa ya te dira
 #82629  por JordiR
a fitigti le pasaba lo mismo (creo), preguntale a ver si lo ha solucionado y como, y sino, a indeciso, seguro que sabe decirte algo meparto
 #82632  por jit_velez
El coche mantiene bien el ralentí? Porque si tambien tienes un ralentí inestable puede ser de eso.
Mira las bujias que es lo que mas barato sale y prueba a ver, igual a caido alguna. Tambien puede ser el filtro de la gasolina, hay tantas cosas que mirar...
Cuenta mas a ver si lo solucionamos!
 #82659  por txusoracing
yo apostaría por la sonda
 #82660  por Vts-R
Hola chicos ,
El ralenti es estable , el problema esta entre las 1500 y 2500 rpm , porque luego en altas va mas o menos como siempre ...
He llamado a la peugeot pero como siempre 2 semanas de espera cuando le he dicho que solo quiero que le enchufen la maquina para ver si da error de lambda ...
Creo que esta tarde me pasare por el mecanico de siempre y que me diga que cree el ...
 #82667  por indeciso
Esta tarde RSBarcelona te lo solucionará, pero... sólo para socios ehhhh! Je, je.
Te tienes que apuntar o no te contaremos ningun truco.
 #82832  por Vts-R
Jejejeje ,
Pues la verdad es que ayer el RSBarcelona solucionó el problema :) ...
Al final Indeciso me hecho un gran cable , por no decir que lo hizo todo el , bueno todo no , yo jodi un tornillo :) ... Cambiamos las bujias y el limpio las pipetas . A simple vista diriamos que era culpa de las bujias , ya pondre unas fotos para que veais lo que son unas bujias hechas polvo .
Aprovecho para agradecerle publicamente su ayuda al señor Indeciso , un tio de puta madre que siempre esta ahi para hecharte un cable a lo que sea ... ya te debo unas cuantas :)
 #82979  por JordiR
jajaja, que te dije yo??? me alegro que se haya solucionado!!! como va la operacion extraccion de aleron?
