• como hacer un cajo a medida
 #91987  por Micky_vts
Como puedo saber el litraje exacto ke necesita mis subwofer?
Quiro hacerle un cajon sellado..
Pero no se cuanto listros necesita
 #91996  por Joral
Si no tienes la documentación del subwoofer... es un poco dificil de saber.
Yo hice el cajon del mio y va de p...madre!!
Estas son las características:
Sub BMBoschmann 12"
300wRMS
600wMAX
Litros cajón sellado: 29-30 litros (espacio del sub incluido)
Ahora tienes q medir la base q se ajustaria bien a tu maletero y calcular el volumen... así obtendrás la altura (yo tardé media hora...)
29 litros = 29000 cm3 = cm(ancho) x cm(largo) x cm(alto)
Aqui te dejo unas fotos del proceso por si te doy alguna idea:
Espero haberte ayudado
 #92019  por djnesio
joder, te ha quedado muy bien currado, jeje
Enhorabuena... :wink:
 #92027  por Micky_vts
Joral veo ke eres de baleares ke buen rolloXD ya tengo un manitas para el ekipo de musica XD
No tengo los papeles de subwofer es mas tengo 2 subwofer me gustaria acer uin mueble un poco es pecial con forma de V
Mis subwofer son JL Audio 125 rms 4ohmios bobina simple 12 pulgadas
Joral YA TE PASARE UN MP PARA PASARTE LA DIRECON DEL MSN SI TE ACE
 #92064  por unlafor
Si me pones los parámetros del sub en cuestión te calculo el cajón con el winISD, aunq ya te digo que depende del coche el que vaya mejor ó peor un cajón u otro, lo que en el papel va genial no tiene porqué ir tan bien una vez metido en el coche
 #92129  por djnesio
unlafor escribió:Si me pones los parámetros del sub en cuestión te calculo el cajón con el winISD, aunq ya te digo que depende del coche el que vaya mejor ó peor un cajón u otro, lo que en el papel va genial no tiene porqué ir tan bien una vez metido en el coche
no tendras ningun programa para teniendo los litros darme las medidas del cajon? es que asi podria jugar con distintas dimensiones y orientaciones... :wink:
 #92133  por unlafor
programa?
mírate el area del trapecio (lateral del cajón adaptado a la inclinación del respaldo), el resultado lo multiplicas por el ancho, todo ello en medidas interiores, y ya tienes la capacidad interior del cajón, luego te toca ir jugando con las medidas (con jugar con el ancho es casi suficiente) hasta tener el litraje adecuado
y recuerda que 1L=1000cm³=1dm³ y que 1dm³=10x10x10cm
es facil y divertido, y para toda la familia jeje
 #92135  por unlafor
y recuerda que debes restar el volumen trasero del sub al calcularlo, dependiendo del sub (hablando de10") rondan los 1,5-3L lo que debes restar, si colocas el subwoofer al revés con el chasis hacia fuera debes sumar unos 0,5L en vez de restar
 #92155  por Micky_vts
Juas pensaba ke era mas facilXD. mi subwofer es de 12 pulgadas 125rms (no se mas)
Ni idea era ace un cajon pero en una especie de vdejar un subwofer a cada lado del maletero no se si me entendeis.
 #92159  por davish
que quieres hacer algo como esto?
 #92165  por Micky_vts
si exactamente eso keda vacilon bacilon bacilo eso exactamente quiero hacer colo el litraje exacto para mis subwofer
 #92174  por davish
pues hazlo a ojo de buen cubero porque tengas 3 o 4 litros mas o menos no vas a notarlo tantisimo.
 #92175  por davish
te recomiendo que navegues un poco por la web de los compañeros de http://www.atodovolumen.net/ seguro que encuentras lo que buscas y aprenderas un monton de cosas.
