• Vibración altavoces
 #92940  por BeNjAtA
Hola!
Soy nuevo aqui pero gracias a vosotros me he podido enterar de todas las "birguerias" que se pueden hacer en el coche. Con vuestras respuestas me habeis ayudado a atreverme a desmontar las puertas traseras e instalar los altavoces jejeje.
A lo que iba. Tengo una radio jvc kd-g722 y he cambiado los altavoces de serie por unos blaupunkt gtx132. El tema de los altavoces es que a los dos días los de serie ya los habia petado :(
De marcas no tengo ni idea de cuales son buenas o no, asi que acepto criticas (aunque ya sea tarde pa cambiarlos ^^). El problema que me encuentro ahora es que vibran demasiado, me explico: según el tipo de graves que suenan, se oye como una vibración que distorsiona el sonido.
He comprobado que esa vibración disminuye si le quito la opción LOAD de la radio, pero aun así hay determinadas canciones que sigue sonando esa vibración según el tipo de grave que suena.
Sabeis a que puede ser debido? He probado a apretar más los altavoces pero nada.
Gracias de antemano
 #92990  por unlafor
Hola, es vibración puede ser debida a mil y una historias, puede ser el panel de la puerta, la propia chapa externa de la puerta, cualquier desajuste en los plásticos del salpicadero... por eso se recomienda insonorizar, y sobre todo, rigidizar zonas endebles, de cara a eliminar esas vibraciones "parásitas"..
La función LOUD de la Pioneer es un realce de graves simplemente, por ello notas más vibración con él activado, ya que a menor frecuencia mayor excursión del cono del altavoz, por tanto mayor volumen de aire mueve y mayor vibración en los elementos cercanos, ya sean plasticos, chapa ó cualquiera cosa suelta. Yo te recomiendo que te hagas, si no lo has hecho ya, unos aros de madera DM para cada altavoz, de forma que atornilles el altavoz al aro de madera, y luego aparte el aro a la chapa, y así consigas aislar la vibración propia del altavoz de la chapa, poniendo como intermediaria la madera DM que absorbe gran parte de las vibraciones, dando a la vez consistencia al soporte, además es una madera muy barata y podrías hacerte varios hasta dar en el clavo. Si te animos y tienes alguna duda aquí estaremos...
 #92993  por BeNjAtA
Gracias por la respuesta, Unlafor!
Ahora mi duda es:
¿Que es la madera DM? ¿Que significan las letras DM y donde se consigue esa madera?
Puede que sea una pregunta absurda pero es que no tengo ni idea :(
Ah y otra cosa, los aros los tengo que hacer yo me imagino no? Es decir, no vienen con un tamaño preestablecido ni nada por el estilo, no?
 #93018  por unlafor
La madera DM viene de DensidadMedia, es una madera fruto de unir virutilla de otras maderas, todo ello muy prensado para adquirir consistencia, y siempre se recomienda esa madera en car-audio por su relación calidad-precio. No es como el aglomerado de toda la vida, es mucho más denso, no resulta áspero al tacto como el aglomerado, el aglomerado no te sirve. El DM puedes encontrarlo en centros de bricolaje como Leroy Merlin y similares, en todas las ciudades hay algun centro de bricolage, aunque sea pequeño, esa madera la tendrán, seguro. Tienes diferentes espesores, los más habituales son 10mm, 16mm y 19mm, elige el más adecuado y no temas pegar un aro a otro si es necesario, con cola blanca de carpintero queda un conjunto muy sólido. En el bricolage te harán seguro solo cortes rectos, osea tú te traes un panel cuadrado de madera y luego con una sierra de calar ó a mano lo recortas a tu gusto, luego te pongo una foto de los míos para que te hagas una idea, aunque son para un Opel Corsa te servirán de ejemplo.
 #93019  por unlafor
ahí la tienes Imagen
 #93022  por BeNjAtA
Muchas gracias por la aclaración y la foto!
Ahora me queda otra pregunta jeje
En el interior de la cavidad para los altavoces hay como una especie de funda de color negro que sirve para "envolver" el altavoz por dentro.
Es realmente necesaria? Si lo es, existe alguna opción de mejorarla? Es que la que tiene me parece un poco cutre (normal, es de serie el coche jejeje).
Saludos.
 #93027  por unlafor
En eso ya no puedo ayudarte, no sé como es esa funda que comentas... Imagino que será una especie de protección por una posible filtración de agua, para que no llegue ese agua a tocar el altavoz. Si crees que esa puede ser una fuente de vibraciones puedes probar a quitarlo, pero por aquí tiene que haber gente que te pueda ayudar más que yo
 #93375  por borja3155
madre mira q desmonte ya veces los altavoces de mi saxo y no vi ninguna funda negra por dentro!
Buah yo vibraciones, ya toy acostumbrado, kitas una y salen 3 y asi siempre
 #93383  por -BhAe-
muy muy bien, pero con el dm, el altavoz se te sale para fuera, te keda dentro de la rendijita de plastico que tapa el altavoz, o tienes ke hacer otra ñapa, si kedase dentro seria cojonudo...
 #93816  por djnesio
-BhAe- escribió:muy muy bien, pero con el dm, el altavoz se te sale para fuera, te keda dentro de la rendijita de plastico que tapa el altavoz, o tienes ke hacer otra ñapa, si kedase dentro seria cojonudo...
nunca quedaran dentro... hay que hacer un soporte exterior o bien trbajar la rejilla.. :wink:
 #94903  por alejandrocas
la fundita esa negra q recubre los altavoces no sirve para nada, la puedes tirar si quieres :wink:
jajajaja, loq costo sacar los paneles de las puertas de ese corsa :lol:
