• vibracion excesiva del motor
 #96314  por alejandrocas
Pues ayer viniendo de lavar el coche con mi hermano y circulando normal senti un !boom! debajo del coche, pensabamos q habia pisao algo o cualquier historia pero ala hora de parar en un semaforo al ralenti, el coche vibraba sobre manera, todo el interior, aparqe y al abrir el capo pude observar, na mas apoyar las manos qel fronte vibraba mas de lo normal, y al apoyar la mano encima de la caja del filtro del aire, mas de lo mismo. Hoy mirandolo mas detenidamente me inclino a q se ha jodido un antipar destos q evita qel motor se mueva demasiado, la movida esta que va al lado de la caja de cambios, nose.....opiniones por favor
 #96324  por SAXITOVTR
si es el silent block d la caja d cambios está debajo d la batería...
es muy fácil d comprobar, kitas la bateria y debajo lo tienes..
otra manera d comprobar es meter el gato debajo del motor y empezar a levantar del lado de la caja si ves k sube sólo del lado d la batería-caja y se pone digamos a nivel... es k está roto ese silent block...
Tranki k eso vale cuatro duros y si t pones lo puedes cambiar tú
 #96340  por albertotranz
eso es el tako de la bateria eso se cambia en 10 minutos
 #96355  por jose_1967
pues ya te lo han dicho,,,,
acuerdate de que quede montado el casquillo que va en el esparrago..
 #96357  por Raitán
Todo apunta a q sea el taco motor q esta ahi doden dices q notas la vibracion.Haz lo q te dicen de levantar el motor con cuidao con un gato de carretillo y saldras de dudas.
 #96365  por davish
Como mi coche parece un tractor y visto que no es opr reglaje de taques voy a cambiar los 3 tacos y muerto el perro muertas las pulgas.
 #96372  por alejandrocas
ok gracias, mirare aver
 #96458  por jose_1967
davish escribió:Como mi coche parece un tractor y visto que no es opr reglaje de taques voy a cambiar los 3 tacos y muerto el perro muertas las pulgas.
relajate y no seas radical,,, ves desmontando y mira uno x uno,que si están rotos se ve,,,
 #96509  por indeciso
Si has notado un clack o boom como sea yo voto por que se te ha partido el tornillo del soporte del lado de distribucion..
A mi me ha pasado.... :oops:
Tu levanta por esa parte a ver si se van las vibraciones y si es así, solo con cambiar el tornillo ya te vale!
 #96636  por alejandrocas
efectivamente, premio para indeciso, era eso mismo que dices, aloq me dijeron que es fruto por hacer mucho el burro con el, aceleraciones y demas...
 #96752  por indeciso
Oye pues ya que he acertado dejame que te gane en pique de mensajes un tiempecillo, no ??? :lol:
 #96872  por jose_1967
este se pica hasta con el aire :-?
 #96990  por albertotranz
jose_1967 escribió:este se pica hasta con el aire :-?
meparto
