Página 6 de 6
Re: BRICO: cambiar las luces del cuadro
MensajePublicado:29 Oct 2012, 00:03
por optimixta
Hola!!.Donde puedo ver como desmontar la lamina en el cuadro del fase 1 para cambiar el color? porque los links que veo por aqui no llevan a ningun lado,imagino que seran por la antieguedad que tienen.
Un saludo y gracias.
MensajePublicado:30 Oct 2012, 11:21
por urchaga90
optimixta escribió:Hola!!.Donde puedo ver como desmontar la lamina en el cuadro del fase 1 para cambiar el color? porque los links que veo por aqui no llevan a ningun lado,imagino que seran por la antieguedad que tienen.
Tienen creo que 2 o tres tornillos.. Te explico:
Una vez desmontado el cuadro arriba tiene uno y despues en la parte de atras quitas el plástico gris que protege el motor de la aguja de las revoluciones, una vez quitado tienes ahi otro.
Despues es quitar las 6 pestañas que lleva el plastico transparente.
Una vez quitado tienes que quitar los dos tornillos pequeños que hay en las esferas y ya las tienes!
Te aviso que van pegadas... y pintadas por detras verdes... Lei que si querias cambiar la iluminacion tenias que quitarlo con acetona o algun disolvente.. Yo no me la jugaria y lo dejaria igual o lo que hice yo, ponerle led's smd efecto xenon que hacen que quede el cuadro mas guapo y mas actual.
MensajePublicado:30 Oct 2012, 16:09
por optimixta
Gracias por responder.Lo probare que tengo un cuadro en el trastero y asi trasteo con ese.Los led´s que utilizaste tu cuales son?Podrias poner una foto de como te queda el cuadro?.
MensajePublicado:21 Feb 2013, 22:49
por tairitoTF
Es posible cambiarle el cuadro al fase 1 para ponerle el del fase2?
MensajePublicado:21 Feb 2013, 22:50
por WISPER
