Página 6 de 10
Re: Brico: Cambio cuadro Fase1 x Fase2
MensajePublicado:16 Sep 2008, 22:28
por gargola
humm que cosa mas rara esferas blancas conectores fase2 y numeros pares??? pues si que es raro XD
el sensor de aceite solo esta en los modelos vts 16v, por cierto tiene la aguja de temperatura del agua???, si es asi te has pillado un cuadro A-TUNERO
ya me entiendes(no encontraria esferas para el fase2 y acoplo las del 1 si esque...)
Por cierto el reloj esque yo no cambie los leds
hay no te puiedo ayudar sorry
MensajePublicado:16 Sep 2008, 22:51
por IXEL
MensajePublicado:16 Sep 2008, 23:17
por Soulark
Bueno a ver si alguno sabeis que a voltaje trabajan los LED's de abajo (freno mano, airbag, motor, aceite...)
IXEL ese cuadro que traia leds de los pequeños cuadrados y te le has puesto los redonditos de toda la vida?
MensajePublicado:16 Sep 2008, 23:20
por pytu_fly
joder!! yo quiero uno azul tb!!!!
muy guapo ixel!
MensajePublicado:16 Sep 2008, 23:28
por IXEL
sOuLaRk escribió:Bueno a ver si alguno sabeis que a voltaje trabajan los LED's de abajo (freno mano, airbag, motor, aceite...)
Exacto
MensajePublicado:16 Sep 2008, 23:35
por Soulark
Perfecto a ver si me puedes decir cuantos led's lleva (estoy en el msn si quieres)
A ver si alguien puede decirme el voltaje de los leds de abajo (freno mano y eso)
MensajePublicado:16 Sep 2008, 23:41
por IXEL
los de abajo no se. Los del cuadro son 6 que iluminan, y salvo uno que va a 6, los demás van a 2,30 más o menos
MensajePublicado:16 Sep 2008, 23:52
por Soulark
a 6v? cual es ese? los leds de alta luminosidad se ven lo suficiente con los 2.3v esos por lo que veo no?
MensajePublicado:16 Sep 2008, 23:54
por IXEL
Si. Son de los pequeñitos, y como en el cuadro hay un hueco donde va cada led pués entran sin problema
MensajePublicado:17 Sep 2008, 00:47
por cordonnegro
yo he hecho ya el cambio de cuadro!!! y mola!!!funciona todo,aunq tengo mis dudas de si el de la gasofa funciona bien o no....y conq el cuadro del fase I lo desmonte en su dia y puse las agujas alli donde pude Pues no se por donde guiarme....Por cierto,quiero cambiar los leds del cuadro,todos los poneisazules pero yo los quiero blancos,unos smd blancos,alguien sabe de donde sacarlos???????????? pq yo no tengo huevos a encontrarlos,me pasee por tres tiendas en barna y naranjas de la china...................
MensajePublicado:17 Sep 2008, 00:54
por Soulark
Yo tambien los estoy buscando en blancos. Los busce smd pero costaban muy caros donde pregunté (2.4€ cada uno!) y no los compre. Ahora al ver que ixel ha puesto leds de ¿5mm? y van bien pondré esos que, aparte de que tengo algunos en casa, son mas baratos y faciles de encontrar.
IXEL al volver a ver las fotos, son leds de 3mm o de 5mm? me has dicho de los pequeños,, parecen los de 3mm no?
MensajePublicado:17 Sep 2008, 22:38
por gargola
Para comprobar que la resistencia hace su funcion es muy facil y caro XD llenar el deposito a TOPE pero hasta que reviente XD si cuando das al contacto la aguja sube y se vuelve loca(sube y baja) la resistencia no es la corecta deberas de meter una mayor asi de facil
Los led smd son faciles de encontrar aunque no baratos en ebay los hay hasta ROSAS (haber quien tiene cojones de ponerlo XD... acabare poniendolos yo ejejej) y suelen venderlo a granel grupos de 10 incluso de 100 y no son muy caros por ejemplo esto
http://cgi.ebay.es/NUEVO-50uni-PLCC-2-L ... dZViewItem
50leds a 12e
y esta es la tienda
http://stores.ebay.es/HKJE-Led-Lamp-Cen ... idZ2QQtZkm tienen mucha variedad y no son caros
Respeto a al direccion asistida.... no creo que sea del cuadro sino monta los cables de serie y el cuadro fase1 y haber si te funciona sino... posiblemente te haya cascado un sensor de la caña de la direcion o incluso un rele o fusible... yo apartir de hay no se na como no tengo direccion asistida
Suerte
MensajePublicado:18 Sep 2008, 14:32
por cordonnegro
ok.se agradecen las aclaraciones gargola,y los links tb,voy a ello pq por aqui.......Gracias!!!!
MensajePublicado:18 Sep 2008, 15:48
por Soulark
NEcesito saber el voltaje al que funcionan la fila de leds de abajo!!!!, Freno de mano, airbag, aceite,,,, a ver si alguien lo supieraa !!!
MensajePublicado:19 Sep 2008, 00:15
por IXEL
Ando bastante liado esta semana con el coche (diversos problemas que em han surgido, la KDD y los dos currillos)
Angel mañana por la mañana estare en el msn, ya te comento lo de los leds.
Gargola la direci´´on asistida se em fue por que al parecer el 715 es el de la dirección asistida, que al ser electronica tiene un relé que cuando está el contacto puesto le dice al coche que esta funcionando y se activa la direccion asistida. este relé se ve que no va al cuadro del fase II (ira por otro lado), con lo que no le daba al coche la señal de star circulando cuando encendia el contacto y circulaba sin la dirección asistida. Mi amigo fué el que me lo solucionó descubriendo y conectando ese relé asi que le preguntare cual es para poneroslo, asi como la combinación de lo cables que venian en mi cuadro del Fase II.
MensajePublicado:19 Sep 2008, 15:53
por gargola
MensajePublicado:19 Sep 2008, 16:27
por Soulark
Una pregunta:
El cuadro recibe corriente por una pareja de calbes (positivo y negativo). ¿ALguien me puede decir cuales son?
La idea es darle corriente teniendolo desmontado para comprobar si funciona,,, aunque ahora que lo pienso,, para que se encienda el cuadro hay que encender las luces del coche...
Bueno de todas foramas ahi queda aver si alguien sabe algo.
MensajePublicado:20 Sep 2008, 13:26
por Soulark
Como se quitan las agujas para desmontar el circuito del plastico blanco? Tengo miedo de romperlas.
EDITADO: Es muy simple salen tirando
Haciendo palanca con unas pinzas de electricista salen sin dificultad.
MensajePublicado:20 Sep 2008, 15:54
por IXEL
ya os contare cuando lo resuelva lso problemones que estoy tene¡iendo con el coche, se me va la radio, luego las luces del cuadro y las agujas mueren y despues las luces del coche no alumbran. Me hizo eso el miercoles, el viernes puse bateria nueva y anoche me volvio a hacer lo mismo. Lo raro es que si en punto muerto lo subo de vueltas revive el cuadro y las luces.... estoy amargado y acojonado.....
MensajePublicado:21 Sep 2008, 20:45
por gargola
ixel ese fallo esta hablado si no mal recuerdo el el club 106
y tiene solucion no me acuerdo muy bien pero si buscas por su foro lo encontraras
Respecto a la alimentacion del cuadro si mal no recuerdo son 3 cables rojos y unos 5 o 7 negativos (amarillos con pintas verdes) siento no saber el voltaje exacto
pero intentare abveriguarlo
