Página 6 de 28
Re: Me calienta 16v.Ayuda
MensajePublicado:14 Jul 2009, 14:39
por Zumito
Raitan que pasa tio que no nos cuentas nada
MensajePublicado:14 Jul 2009, 17:24
por Raitán
Zumito escribió:Raitan que pasa tio que no nos cuentas nada
Proyectyo parado de momento tio, no se me ocurre nada nuevo, y toy retrasando el terminar llevandolo a dodne me lo hicieron...Hace mas de 10 dias q ni lo arranco.
Ademas al conseguir una "prorroga" en la Itv del clio hasta el 5 de agosto, pues me meuvo con el y me arreglo.Y estuve liado cambiando los tacos de la cremallera del Gtt( por cierto quedaron de puta amdre y se soluciono el tema d la holgura.CVOmo ha cambiao el coche, exagerao.Rejuvenecio 20 años)
MensajePublicado:15 Jul 2009, 13:34
por marti2
Zumito escribió:Marti, tu has limpiado el radiador? Me suena a radiador lo tuyo.
no tio, pero lo tengo muy hecho polvo mi radiador, no se voy a mirar si me puedo comprar uno nuevo si no me vale mucho dinero porque tambien lo tengo sujetado con bridas :s
MensajePublicado:15 Jul 2009, 13:38
por gomensito
as mirado de purgar el radiador, puede que tengas aire adentro y por eso la temperatura seteva a lo alto ami me paso una vez con un ibiza gti
MensajePublicado:15 Jul 2009, 19:51
por Raitán
gomensito escribió:as mirado de purgar el radiador, puede que tengas aire adentro y por eso la temperatura seteva a lo alto ami me paso una vez con un ibiza gti
Si gracias tio, lo he purgao varias veces.Una con cada cosa nueva q le hacia.Y a no ser q todas las veces lo haya hecho mal...
Ademas de q empezo a calentarse de un dia pa otro, y supuestamante estaria bien purgado el dia antes d q empezara.
Gracias tio.
MensajePublicado:15 Jul 2009, 21:43
¿Le has hecho una limpieza profunda al circuito de refrigeracion? (Pero en plan profesional, nada de manguera)
MensajePublicado:15 Jul 2009, 23:45
por Raitán
Güeli escribió:¿Le has hecho una limpieza profunda al circuito de refrigeracion? (Pero en plan profesional, nada de manguera)
Nop, solo radiador en Taller profesional dedicado a eso( Radiadores Sotura.50 pavos q me cobraron para decirme q el radiador estab ok).Y resto de circuito con botecito de aditivo y haciendolo funcionar 20-30min y vaciar otra vez, limpiar con agua y otra vez anticongelante nuevo.
MensajePublicado:15 Jul 2009, 23:56
Como se limpia bien bien?
Algún aditivo en especial,con manguera...?
MensajePublicado:16 Jul 2009, 00:25
por saxo_laviana
rocha ai un prodicto especial ke lo exas, funcionas kon el i ruedas i lo sakas, sale mucha mierda...mucha! jaja
MensajePublicado:16 Jul 2009, 01:48
Y se llama....
MensajePublicado:16 Jul 2009, 11:46
por jit_velez
MensajePublicado:23 Jul 2009, 13:08
por marti2
ninguna novedad raitan???
MensajePublicado:24 Jul 2009, 00:36
por Raitán
marti2 escribió:ninguna novedad raitan???
NAda tio, no hice nada mas.lleva parado lo menos 15 dias sino mas...No se q ahcer ya...
Gracias por el interes.
MensajePublicado:24 Jul 2009, 16:53
por xoid
jit_velez escribió:Rocha escribió:Y se llama....
http://www.irecambios.com/limpia-radiad ... 48937.html
Raitán perdona que me intrometa en este post.
Jit una pregunt: este producto si tienes una fuga ira a mas?
P.D. Raitán pido disculpas otra vez.
MensajePublicado:24 Jul 2009, 18:00
por jit_velez
xoid escribió:jit_velez escribió:Rocha escribió:Y se llama....
Pues es una duda que tengo porque teoricamente al usar un tapafugas ponia que luego no se limpiase el circuito proque no hacia falta, alomejor si se lleva el tapafugas anterior, que, si le has hechado alguna vez, podria ser el causante de tu problema porque te haya reducido los conductos de paso de agua.
La verdad es que no los he usado nunca porque me da royo el que se coma los manguitos.
MensajePublicado:25 Jul 2009, 11:02
por Raitán
Joer tronco, disculpas ninguna tio, faltaria mas!!
PD:Aparte q peude ser de utilidad para alguno q tenga este problema de sobrecalentamiento y haya podido tener q ver el usar un producto de estos.
MensajePublicado:25 Jul 2009, 17:04
por jit_velez
Yo se de un escort cosworth que se le clavó el termostato al usar el tapafugas pero fué el 2º que le echó, se nos jodió el tramo, lo cambió y listo.
Lo vuestro ya es cachondeo, yo sigo pensando que lo suyo es mirar con un termometro a parte, si la temperatura es buena, marca mal el cuadro, si la temperatura es excesiva hay que averiguarlo como sea.
MensajePublicado:26 Jul 2009, 15:52
por marti2
normal no lo es, eso lo tengo claro.
MensajePublicado:26 Jul 2009, 20:10
Pues mi problema voy a tener que intentar solucionarlo por que ahora si que me preocupa.
Ayer,volviendo "dandolo todo" las agujas como las de la foto que puse y eso por autopista que el aire entra mas forzado a si que,acabo de subir de inspeccionar el radiador y por detrás esta jodido,por lo menos 1/3 de las celdas están dobladas a si que toca cambiarlo
MensajePublicado:26 Jul 2009, 20:33
Rocha escribió:Pues mi problema voy a tener que intentar solucionarlo por que ahora si que me preocupa.
Esas celdas lo unico que hacen es facilitar el flujo de aire a traves del radiador pero que esten dobladas no significa que esten jodidas
