Página 6 de 6
Re: Aceite de girasol en motor diesel
MensajePublicado:14 Feb 2011, 09:34
por Destinity
Yo al mio le echo 20€ de gasoil y 5 litros de girasol. Con esta proporción no huele a nada, el coche arranca perfectamente (igual que siempre, vamos...). Lo que si que he notado es que antes el motor hacia bastante ruido y ahora ha bajado la rumorosidad. Antes a 130 el coche hacia muchisimo mas ruido que ahora. Ahora a 130 casi ni te enteras. Por esta ultima razon es por la que voy a seguir haciendolo y estoy pensando en aumentar las proporciones...
MensajePublicado:18 Feb 2011, 02:28
por coyotin
A 1.29 en BCN, ya les vale.... , una duda que me corroe, al quemar aceite de girasol, puede perjudicar en algo a la salida del tubo de escape?, es decir que se engrasen etc?
MensajePublicado:19 Feb 2011, 13:02
por El Tardío
coyotin escribió:A 1.29 en BCN, ya les vale.... , una duda que me corroe, al quemar aceite de girasol, puede perjudicar en algo a la salida del tubo de escape?, es decir que se engrasen etc?
Yo por mi experiencia te puedo decir que en nada. Además a los tubos de escape les jode el agua no el aceite. Recuerdo otro coche que tuve antes de gasolina, raro era el año que no se iba algún silencioso. Tan hasta los huevos me tenía ya que el último lo reforcé con unas pletinas a la entrada y la salida, le dí una capa de fibra de vidrio con endurecedor y le hice un pequeño taladro en la parte más baja para que tirase el agua bien. Tan buen resultado me dio que aguantó hasta sus últimos días y no me volvió a dar la murga. En el Saxo de gasoil lo primero que me sorprendió fue la durabilidad del sistema de escape por lo que no tienes por qué preocuparte con girasol y sin girasol.
Lo mejor de los Saxo diesel es que son tan complicados como el mecanismo de un chupete
Ahora si hablamos de otros carros que si tengan catalizador lo mismo es contraproducente. Yo conozco a un mecánico que le hecha girasol a un atmosférico pero no le echa ni gota a un tdi. En resumen; no tienes por qué preocuparte.
MensajePublicado:20 Feb 2011, 13:07
por Sam-sam
20º de media donde vivo... Esto ya empieza a invitar a echar aceite en mayores proporciones!!!! =D=D=D=D
MensajePublicado:20 Feb 2011, 17:20
por Salem
A los tubos de escape se lo llevan los escapes frios. Los diosxidos de azufre al juntarlos con el vapor de agua se forma en muy bajas proporciones ácido sulfurico. El problema es cuando se coje el coche para ir a por el pan y la condensacion precipita dentro del mismo escape.
Si dejamos el el coche se caliente no hay problema.
Ayer eché yo 5 litrillos de girasol, por que este invierno ni temperaturas frias ni nada.
A ver cuando voy de nuevo por el carreful a cargar.
MensajePublicado:20 Feb 2011, 19:23
por Sam-sam
Oye salem, la receta para convertir el plomo en oro cual era???
Bueno, bueno, necesitaremos a alguien echando pestes del aceite dentro de poco, que tan buenos comentarios van a hacer que suba el precio como en el gasoil
MensajePublicado:21 Feb 2011, 23:12
por Salem
MensajePublicado:23 Feb 2011, 13:49
por toyo
¿Y a alguien se le ha ocurrido echarlo en lugar del Gasoleo B a la calefacción de casa, y qué se notaría, mayor poder calorífico=menor consumo o menor poder calorífico=mayor consumo, o perjudicial para el depósito o quemador de la caldera o ...?.
Es que a día de hoy sale unos 20 cts/litro más barato, que en mi caso a igualdad de poder calorífico y consumo sería ahorrar 140€ cada 2 meses.
Perdonar por desviar el hilo de un motor de Milki a uno de calefación, pero con la crisis hay que avispar en todo y no sé a quién comentar esta ocurriencia que me habéis despertado en este hilo, lo siento...
Además esto no sería fraude fiscal como echárselo al coche, o sí, pero cuando el bolsillo aprieta y hay que calentar a la familia.
Perdón por el tocho y gracias...
MensajePublicado:23 Feb 2011, 21:11
por El Tardío
¿Gasóleo B?..........Pero si ese es el rojo o subvencionado para vehículos agrícolas y no sé si también para los pescadores. Es exactamente igual que el gasoil A a diferencia del tinte rojo que se le hecha para diferenciarlo y que sirve para que te metan medio kilo de las antiguas si se lo hechas al Land-rover. Para calefacción se usa otro gasoil que yo pensaba que era más barato aún que el rojo.....
¿O estoy confundido?
MensajePublicado:23 Feb 2011, 22:31
por CitroFran
pero oned venden de ese colorao?
MensajePublicado:23 Feb 2011, 23:51
por toyo
Exacto, el colorao, antes servían el C para la Calefacion, pero hace tiempo que casi todos sirven el B porque las calderas se rompen menos, es más difícil que se congele si como yo tienen el deposito en el garaje, porque lleva menos parafina, etc etc etc, y eso si cuesta 20 cts mas que el C pero rinde mucho más con lo que al final sale igual y menos averías de calderas y los clientes mas contentos, sobre todo los que luego se arriesgan echando al coche jejeje, pero yo no me arriesgo.
Pero ahí dejo mi duda si añadiendo aceite de girasol al B de la Calefacion rendirá mas o menos etc etc etc....
MensajePublicado:24 Feb 2011, 21:21
por El Tardío
toyo escribió:Exacto, el colorao, antes servían el C para la Calefacion, pero hace tiempo que casi todos sirven el B porque las calderas se rompen menos, es más difícil que se congele si como yo tienen el deposito en el garaje, porque lleva menos parafina, etc etc etc, y eso si cuesta 20 cts mas que el C pero rinde mucho más con lo que al final sale igual y menos averías de calderas y los clientes mas contentos, sobre todo los que luego se arriesgan echando al coche jejeje, pero yo no me arriesgo.
Pues no sabía nada de lo que has contado, cada día se entera uno de cosas nuevas ja,ja... Yo no tengo calefacción de gasoil por lo que no puedo hacer la prueba pero digo yo que el gasoleo B y el girasol no se echaran mucho en el precio ¿no? quiero decir que no sé si existirá ahorro.
Yyyy..... hablando de dinero mañana me tengo que arrimar para que me desplumen..., he leído hoy que Gadafi amenaza con cortar el suministro. Lo que hacía falta para que los cuatro cabrones de siempre tengan excusa de ponerlo hasta las nubes. Y en la radio esta mañana comentaban que unos expertos japoneses vaticinaban una subida del barril por encima de los 200 pavos no tardando mucho. Yo no sé que va a ser de los que utilizamos el coche a diario para ir al curro, pronto vamos a ganar sólo para comer y echar gasofa.
