Página 7 de 9
Re: Brico Instalacion Alarma Spy 5000m
MensajePublicado:19 Nov 2012, 21:23
por GZ
Cuando circulo dejo el coche aparcado a 13v pero cuando vuelvo a arrancarlo despues de 2 dias esta a 10v y ya no lo arranco y tengo que cargarlo poniendole las pinzas a otro coche.
MensajePublicado:20 Nov 2012, 12:29
por dena1988
GZ escribió:Cuando circulo dejo el coche aparcado a 13v pero cuando vuelvo a arrancarlo despues de 2 dias esta a 10v y ya no lo arranco y tengo que cargarlo poniendole las pinzas a otro coche.
buff en solo 2 dias ?? el mio lo paro el viernes y hasta el martes no lo vuelvo a arrancar para ir a currar y sin problemas (tocare madera)
MensajePublicado:26 Ene 2013, 02:12
por z20ler
z20ler escribió:Mi alarma es la que cuando se abren las puertas se encienden los intermitentes, pero cuando voy circulando me funcionan correctamente, es como han dicho ya alguno, eso es porque no debe de estar bien instalada o algo, respecto a mi problema aver si alguien me puede dar una solucion o algo, le he tenido que quitar el fusible que va en el cable rosa de la sirena, porque si se lo dejo puesto no para de sonar muy bajo y no puedo apagarla.
Aver si alguien da con la solucion o pone toda la instalacion como la tiene echa, a mi de un dia para otro me dejo de funcionar, he revisado conexiones y demas y no se que puedo hacer, necesito ayuda todo lo demas funciona perfectamente...
Me autocito aver si alguien me ayuda, llevo la alarma spy barata de 30€ creo, si alguien me puede decir como ha hecho la instalcion exacta de este modelo se lo agradeceria, porque sigo sin hacer funcionar la alarma, solo funciona el cierre centralizado...
MensajePublicado:26 Ene 2013, 14:11
por dena1988
a que te refieres con que sigues sin hacer funcionar la alarma?
No suena la sirena o a que exactamente? No es plan de poner aqui como se instala una alarma, que luego los cacos ademas de saberselas todas les damos mas info....
MensajePublicado:26 Ene 2013, 19:56
por z20ler
No suena la sirena o a que exactamente? No es plan de poner aqui como se instala una alarma, que luego los cacos ademas de saberselas todas les damos mas info....[/quote
lo vuelvo a.explicar...yo compre la.alarma spy de 30€ y creo que la instale bien, la alarma sonaba cuando abrias las puertas
, podias regular con el.aparato la.sensibilidad de la misma, las intermitencias del coche se activavan al dejar las puertas abiertas, el.coche se cerraba solo si se te olvidaba cerrarlp al.cabo de los 30 segundos , el cierre centralizado funcionando perfectamente...pues bien asi me duro solo un par de dias., al tercer dia al bajarme del coche escuche la alarma sonar muy bajito y sin parar, no se apagaba...he revisado todas las conexiones y estan bien., no se han soltado, y al final opte x quitar el fusible rosa para que no parase de sonar, ys que si lo dejo puesto esta sonando a una muy baja intensidad y sin parar....de ahi mi pregunta de si alguien me podia pasar algun manual de como se instala esta alarma en concreto para nuestro saxo, ya que la que hay puesto en este tema es de otra superior, no creo que pase nada por poner como se instala, esa info a los cacos no les interesa, lo unico que les puede interesar es donde esta el modulo escondido lero no su instalcion como dices que eso no tiene sentido jajajajjaa
MensajePublicado:28 Ene 2013, 19:38
por z20ler
nadie me hecha un cable?? voy a colgar aqui la instalacion que me mando el vendedor y que alguien me confirme como va todo por favor!! vvhgh
MensajePublicado:28 Ene 2013, 19:41
por z20ler
MensajePublicado:29 Ene 2013, 00:20
por saxitogris
Cógete cable por cable como dice en la primera hoja del post, vas uniendo cables, y vas descartando. Hazlo con tranquilidad, y que te ayude algún amigo, que yo lo hice así y en un par de tardes la teníamos montada y funcionando.
MensajePublicado:29 Ene 2013, 15:55
por z20ler
Bueno ya hice esto que has comentado con mi hermano, aver si me pongo cable por cable y os pongo las conexiones que tengo hecha en mi saxo, aver si me falta alguna masa, o algo que se me haya pasado y me lo decis! lo raro es que me funciono tal y como lo llevo instalado un par de dias, y luego ya dejo de funcionar...
MensajePublicado:29 Ene 2013, 20:05
por dena1988
z20ler escribió:Bueno ya hice esto que has comentado con mi hermano, aver si me pongo cable por cable y os pongo las conexiones que tengo hecha en mi saxo, aver si me falta alguna masa, o algo que se me haya pasado y me lo decis! lo raro es que me funciono tal y como lo llevo instalado un par de dias, y luego ya dejo de funcionar...
huele a que algun cable se ha soltado o algo
MensajePublicado:21 Feb 2013, 20:33
por ktastar
Hola, gracias por el tutorial me ha servido muchsimo, estoy instalando una alarma de china en mi saxo tiene cierre centralizado pero sin mando o sea desde la puerta del conductor abre todas las demás por eso creo que me esta dificultando la instalación, cuando hago los empalmes para conectar los cables blanco/negro a los gris y azul no funciona correctamente pero si no conecto la puerta del conductor si abre y cierra las demas puertas, el servo de la puerta del conductor tiene un conector de.3 pines a parte de los dos que lo alimenta uno es gris, azul y amarillo, creo que deberia anular el amarillo para convertirlo en un servo normal, ideas por favor? Gracias de antemano.
MensajePublicado:21 Feb 2013, 22:22
por ktastar
"Motor maestro CC El motor maestro del cierre centralizado es el del la puerta lado conductor, el cual tiene dos conectores: A: conector alimentación (2x contactos):del motor (18ohms) cuyo sentido de giro depende de la polaridad que le mande el bloque de accionamiento. B: micro interruptores (3xcontactos): indican a la central si la puerta de conductor esta abierta ó cerrada. Los micro de los motores de las demás puertas no existen para el Cierre Centralizado. Un contacto es el común, y cierra el segundo ó el tercer contacto dependiendo de puerta abierta ó cerrada."
Acabo de encontrar esta información o sea es mas complicado de lo que pensaba, los que habeís montado la alarma teneís el mismo funcionamiento del c.c. como cuentan, si es así el problema lo tedría yo con el servo maestro, ya no se me ocurre nada :(
Uploaded with ImageShack.us
Es lo ultimo que me queda por hacer para que la alarma este instalada completamente, si conecto los cables que están sueltos es decir el el servo de la puerta del conductor el coche al abrirlo con el boton del mando las luces parpadea y suena 2 veces y los servos se cierran y abren ( pero no del todo) y si le doy a cerrar luces y sonido pero los servos no se mueven, y al desconectar el servo maestro funciona todo perfectamente menos la puerta del conductor, tengo el coche desmontado.. :( a ver si alguien me echa un cable porfa :wink:
MensajePublicado:23 Feb 2013, 22:11
por VaroCore
Buenas socio, gracias por avisarme por privado.
en primer lugar estaria bien saber la marca y modelo de alarma que tienes, porque si es la spy no tiene dificultad alguna, son 2 cables.
MensajePublicado:23 Feb 2013, 23:38
por ktastar
Gracias por contestar, ya la tengo solucionado si son dos cables pero he tenido que quitar el cable amarillo del servo pondré un interruptor o algo, para que me funcionará gracias y saludos.
MensajePublicado:29 Mar 2013, 00:23
por z20ler
Bueno señores hoy he grabado un video del problema de mi alarma spy, os dejo una breve explicacion del problema que tengo y el video.
Compre la.alarma spy de 30€ y creo que la instale bien, la alarma sonaba cuando abrias las puertas, podias regular con el.aparato la.sensibilidad de la misma, las intermitencias del coche se activavan al dejar las puertas abiertas, el.coche se cerraba solo si se te olvidaba cerrarlp al.cabo de los 30 segundos , el cierre centralizado funcionando perfectamente...pues bien asi me duro solo un par de dias., al tercer dia al bajarme del coche escuche la alarma sonar muy bajito y sin parar, no se apagaba...he revisado todas las conexiones y estan bien., no se han soltado, y al final opte x quitar el fusible rosa para que no parase de sonar, ya que si lo dejo puesto esta sonando a una muy baja intensidad y sin parar (COMO APARECE EN EL VIDEO)....de ahi mi pregunta de si alguien me podia pasar algun manual de como se instala esta alarma en concreto para nuestro saxos, o a que creeis que puede ser debido, a una mala masa o yo que se, graciass
MensajePublicado:29 Mar 2013, 02:19
por CitroFran
le has dao a k se calle con el mando?
MensajePublicado:29 Mar 2013, 03:04
por z20ler
CitroFran escribió:le has dao a k se calle con el mando?
si y me dice que me calle yo! :lol:
MensajePublicado:29 Mar 2013, 11:16
por CitroFran
es puy raro, mira a ver el cable que va en en sensor de si esta o no abierta las puertad
MensajePublicado:29 Mar 2013, 18:24
por z20ler
Bueno os voy a dejar la instalacion que me mandaron de la alarma spy y la instalacion como la tengo hecha hasta ahora aver si estoy metiendo la pata en algo y no me doy cuenta, como ya os comente, me funciona todo perfecto, cierre centralizado e intermitencias al abrir las puertas, lo unico que falla es que siempre esta encendida la alarma con se ve en el video que he puesto anteriormente.
MI INSTALACION:
- AMARILLO: No instalado
- NARANJA: No instalado
- BLANCO: No instalado
- AZUL: Empalamdo a 2 cables grises
- VERDE: No instalado
- ROJO: Directo al + de la bateria
- NEGRO: Un cable directo a una masa de un tornillo del chasis y otro al - de la bateria
- ROJO PEQUEÑO: No instalado
- BLANCO: Empalmado a 2 cables azules
- BLANCO Y NEGRO: Empalmado a 2 cables grises
- ROJO Y NEGRO: No instalado
- ROSA: Empamado al rojo + de la alarma y el negro a una masa de un tornillo del chasis
- MARRON: Empalmado 1 marron a 2 cables verdes y 1 marron a 2 cables naranjas.
aver si me podeis echar un cable y veis algo que no este bien..gracias
MensajePublicado:30 Mar 2013, 00:43
por z20ler
Bueno me doy por vencido lo he repasado todo mil veces y la dichosa alarma no deja de sonar, solo me queda quitar el fusible para que no suene (comprare otro por si acaso este esta mal, aunque aparentemente se ve bien) o que venga alguien que me ilumine el camino :(
