Página 8 de 9
Re: BRICO: cambiar luces interuptores centrales
MensajePublicado:25 Oct 2012, 20:51
por rubenrego
perfe tio en el mio se ve mas fuerte vamos... ahora ponlo en encendido
MensajePublicado:26 Oct 2012, 19:43
por optimixta
urchaga90 escribió:Se te ve igual que a mi
PD: la luz del de la recirculacion del aire lo tienes muerto!! jajaa
Si,estaba que no daba nada de luz jaja.
Aqui dejo las dos juntas,una en reposo y otra encendida.
En reposo:
Encendida:
En la foto del boton encendido puede parecer muy brillante pero queda bien,no deslumbra y se ve perfectamente el dibujo.
Un saludo y de nuevo gracias por el tuto.
MensajePublicado:27 Oct 2012, 11:10
por rubenrego
MensajePublicado:28 Oct 2013, 23:37
por borja3155
refloto el hilo para preguntar a los foreros que lo han realizado.
En el interruptor de los 4 intermitentes ¿os funciona sin problemas? Es que yo puse un led rojo con su correspondiente resistencia de 1200 ohm, y luego cambie la resistencia del boton por una de 4700 ohm y el led no funciona, no hay manera con el.
A ver que habeis hecho vosotros.
MensajePublicado:29 Oct 2013, 03:21
por jborras87
Has mirado que esté llaves conexión bien hecha? Revisa la conexión de toma de luz y la dirección del LED. Los LEDs son direccionales
MensajePublicado:30 Oct 2013, 00:33
por guti16
Otra cosa mas que quiero hacer jeje
Re:
MensajePublicado:04 Nov 2013, 23:43
por borja3155
jborras87 escribió:Has mirado que esté llaves conexión bien hecha? Revisa la conexión de toma de luz y la dirección del LED. Los LEDs son direccionales
Esta todo revisado, la polaridad del led, el voltaje en el boton (justo donde se apoyan las patillas de la bombilla), la resistencia de 4700 ohm perfectamente soldada al boton y la de 1200 ohm al led (por que lo alimento solo a 12v y luce)
El boton le pongo la bombilla de origen y luce sin problemas, le pongo el led y no luce.
Me estoi volviendo loco, por que coño no me funciona el led del boton de los warning???
saludos y a ver si los que lo teneis hecho, me deciis que habeis hecho.
MensajePublicado:04 Nov 2013, 23:48
por guti16
A mi lo que no me va es que cuando pulso ilumine mas que significa que esta en funcion lo que as presionado. Yo presiono el boton y sigue con la misma luminosidad....
MensajePublicado:04 Nov 2013, 23:49
por borja3155
guti16 escribió:A mi lo que no me va es que cuando pulso ilumine mas que significa que esta en funcion lo que as presionado. Yo presiono el boton y sigue con la misma luminosidad....
Has cambiado la resistencia del boton?... por lo menos algo es algo, a mi ni eso jejej.
MensajePublicado:06 Nov 2013, 22:18
por urchaga90
borja3155 escribió:guti16 escribió:A mi lo que no me va es que cuando pulso ilumine mas que significa que esta en funcion lo que as presionado. Yo presiono el boton y sigue con la misma luminosidad....
Cmo ya te dije los valores son esos, 1200 al led y 4700 al boton! Del boton es imposible que sea porque yo ademas tengo un boton de fase 2 jaja... Te resultara una tonteria... Pero puede que te haya pasado que si has invetido la polaridad el led haya hecho plof.. No suele pasar, pero a mi en alguna practica de la uni me ha pasado y se que suena raro..
Si dispones de una fuente de alimentacion por casa, de ordeandor o de algo comprueba que el led este vivo.. Sino prueba con otro led nuevo..
No se que mas decirte jejeje...
un saludo y ya comentaras
MensajePublicado:08 Nov 2013, 01:09
por borja3155
Solucionado.. era que con el estañador se habia levantado un poco el remache de plastico y hacia buen contacto.
Una pregunta... vosotros habeis cortado el led? O lo dejais en forma redondeada?
Es que yo tengo unl cortado y se ve con menos intensidad pero la luz uniforme ,y uno sin cortar y se ve con mas intensidas pero se nota el circulo de donde proyecta la led y luego va disminuyendo.
MensajePublicado:08 Nov 2013, 11:09
por guti16
Yo lo e dejado largo para que luzca bien
MensajePublicado:08 Nov 2013, 12:44
por urchaga90
borja3155 escribió:Solucionado.. era que con el estañador se habia levantado un poco el remache de plastico y hacia buen contacto.
Yo lo tengo cortado para que de una luz uniforme al boton.. Sino por la noche es demasiada luz. Lo que buscaba en si era, que cuando era de dia vieras que el boton estaba accionado jajajaja. Con las bombillas de serie era imposible
MensajePublicado:22 Nov 2013, 15:52
por javi_ziptuning
Pufff este tema esta ya muy hablado, pero hoy me he puesto yo manos a la obra y estoy loco perdio.
Me subo el boton de la luna trasera a casa, le pongo su resistencia al led de 1K2 ohm, y al boton la de 4K7 ohm, como he leido, y lo pongo en el coche y perfecto! Alumbra muy bien, con sus dos intensidades, activado y reposo. Perfecto.
Me subo a casa el de aire acondicionado y recirculación, y hago exactamente lo mismo que con el anterior, y no hay manera de darle luz a los led!! Le vuelvo a soldar la resistencia de serie, y le pongo la bombilla, y si me da luz...
Me he leido el tema de arriba abajo mil veces, pero no se que pasa... Ahora subire alguna foto, haber si me podeis ayudar.
MensajePublicado:22 Nov 2013, 16:26
por javi_ziptuning
Dejo unas fotos, haber si veis algo raro, aunque dudo que por unas simples fotos me podais ayudar.
Estoy ya que no se que hacer...
MensajePublicado:22 Nov 2013, 23:13
por urchaga90
MensajePublicado:23 Nov 2013, 10:44
por javi_ziptuning
Si ya le he dado la vuelta y nada...
La resistencia se puede soldar en cualquier patilla del led verdad?
Y la resistencia da igual como se suelde no? Me explico, que no tiene una entrada y una salida no? Que se puede poner de cualquier forma?
Estoy ya que no se que hacer, con lo bien que salio el primero...
MensajePublicado:23 Nov 2013, 15:22
por javi_ziptuning
Hoy he vuelto al lio y nada, porque me he dado cuenta de que he roto las psitas. Ire el lunes al desguace.
He ido a bajar la ventana del coche, y no me bajaba, porque tenia un fusible fundio.
Puede ser la causa de que por eso no me encendieran los leds?? Por un fusible?? El caso es que el de la luna trasera, si que enciende incluso con el fusible fundio. Los otros tienen alguna relaccion?
MensajePublicado:24 Nov 2013, 01:18
por borja3155
Te me has adelantado en lo de las pistas ( me fije por la mañana en la foto, pero por prisas....) solo se pueden abrir y cerrar ampliamente 3 o 4 veces.
Revisa la polaridad de los led,que NO es la misma en todos los botones.
MensajePublicado:24 Nov 2013, 13:45
por javi_ziptuning
Si Borja, de tanto abrirlo y cerrarlo, he roto las pistas. Ahora tendre que buscar unos botones, haber si lo consigo. Probare lo de la polaridad del led. Ya os seguire informando.
