Página 8 de 8
Re: consumo excesivo ultimamente
MensajePublicado:23 Dic 2010, 00:44
ah vale. lei mal. eso es muchisimo si. al 1.1 creo ke le traga 600 km con un deposito
esto es imposible!!! tragadera!!! cambialo por un gti ke te consume mens...
MensajePublicado:23 Dic 2010, 02:59
por abel_gti
ya tio no es normal....algo ahi mal....aver si miro el numero ese y te digo
MensajePublicado:24 Dic 2010, 00:52
por abel_gti
aqui estoy otra vez,aver el sensor de abajo azul no ahi manera de leer el numero es muy fino...
y luego como me dijsite lo del sensor de la mariposa pues estuve mirando y vi dos!!
el 1 es el de movimiento de la mariposa
el 2 es el del map
el primero no hacia nad ay el seguno bajo de vuletas y se estavilizo jejeje
MensajePublicado:01 Ene 2011, 22:55
por abel_gti
arriba,aver si te pasas pitufino jejej
MensajePublicado:02 Ene 2011, 14:58
Pues mira ya sabes dodne esta el fallo
ve aun desguace sino kieres ke te claven. te apuntas la referencia y miras.. me supongo ke es bosch no?
MensajePublicado:02 Ene 2011, 18:17
por abel_gti
pero esa clavija de map que es??? aver si es normal que baje de vueltas..
MensajePublicado:02 Ene 2011, 22:09
por marti2
abel_gti escribió:pero esa clavija de map que es??? aver si es normal que baje de vueltas..
es normal eso
la desconecte un dia yo tmb y bajaba de vueltas y luego subi apero rapido, si la ocnectas el coche va bien
eos mide la cantidad de aire o la presion no me acuerdo
MensajePublicado:02 Ene 2011, 23:32
es para la presion en la admision.
MensajePublicado:03 Ene 2011, 01:26
por abel_gti
en frio siempre me va algo acelerado al cmabiar sige acelerando pero cambo 4 o 5 veces y ya va guay...el otro dia se me acelero a 2500 y asta que no pare y volvi a arrancarno paro....al ralenti iva a 2500 frenaba y se aceleraba asta 2500 y quedaba ahi pero no me paso mas...
MensajePublicado:03 Ene 2011, 03:09
por marti2
valvula del ralenti abel
MensajePublicado:03 Ene 2011, 05:04
por abel_gti
marti2 escribió:valvula del ralenti abel
puede pero na fue apagarlo y ya bien...asi que no me preocupa...
MensajePublicado:03 Ene 2011, 15:57
mira el toro dia a prendi una cosa... yo tengo la "vlavula del ralenti" mal. si la desconectas en marcha el motor se tiene ke estabilizar y ponerse mas redondo ke lo ke te puedes imaginar. asike ya sabes. tu empieza a desconectar sensores ke n pasa nada. yo estoy por probar a kitar mitad de ellos ke seguro ke el coche va mejor.
por cierto. lo de los sensores esos del termostato y tal mire en el motor ke ay en el bajo y tiene los mismos y con los mismo cables y tal.. asike deben d ser asi.
MensajePublicado:03 Ene 2011, 16:33
por marti2
abel_gti escribió:marti2 escribió:valvula del ralenti abel
da sintomas de comenzarse a joder
el 106 ke tuve con ese problema le pasaba igual, se aceleraba solo en frio, no le tenia ke dar ni gas ke iba solo
empezara a fallar la valvula
MensajePublicado:03 Ene 2011, 20:21
por abel_gti
pitufinho escribió:mira el toro dia a prendi una cosa... yo tengo la "vlavula del ralenti" mal. si la desconectas en marcha el motor se tiene ke estabilizar y ponerse mas redondo ke lo ke te puedes imaginar. asike ya sabes. tu empieza a desconectar sensores ke n pasa nada. yo estoy por probar a kitar mitad de ellos ke seguro ke el coche va mejor.
nose ya desconecte varios y o no hacen nada,saltan elñectros a tope,baja de vueltas etc...
asi que acabre cojiendo el motor del otro saxo y poniendo todo...injectores,admision,sensores ets y si sigue igual pues nose...
MensajePublicado:03 Ene 2011, 20:22
por abel_gti
marti2 escribió:abel_gti escribió:marti2 escribió:valvula del ralenti abel
na por eso cuando ponga todo lo del otro motor mongo la valvula del ralenti jejej y fuera!
MensajePublicado:03 Ene 2011, 23:14
por triton
cambiale el motor entero y acabas antes jejejejje, o cambia de saxo entero
MensajePublicado:04 Ene 2011, 19:25
por abel_gti
el motor buen pero no teno donde acerlo y el saxo como que no....si cambio el saxo es por algo mas serio
MensajePublicado:04 Ene 2011, 19:41
por marti2
bueno tio prueba inyectores, valvula de ralenti del otro y a ver ke tal, no pierdes nada
MensajePublicado:05 Ene 2011, 01:22
por abel_gti
eso are aver si voy a por el motor...
MensajePublicado:12 Abr 2011, 15:37
por CesC
Buenas,
busncado el problema creo que dado con la solucion FINAL de dicho consumo, miraros el enlace i opinar...
http://www.bmwfaq.com/f8/brico-cambiar- ... da-324295/
SAludos!
