Página 8 de 8
Re: Encender las luces de emergencia al darle al mando a distanc
MensajePublicado:03 Sep 2008, 17:02
por jitodrum
Y ya puestos, con los elevalunas secuenciales, conectarlos al cable gris o azul ( no se cual será el que cierre ) y al darle al mando que se cierren las ventanas o que?
MensajePublicado:19 Jul 2010, 15:24
por saxo1400
mira lo que he encontrado...
pregunto una cosa: hay un link al brico pero el brico no esta... se puede recuperar de alguna forma???
saludos y a ver si podemos hacerlo!!!
MensajePublicado:19 Jul 2010, 15:56
por gargola
saxo1400 escribió:mira lo que he encontrado...
si no me equivoco es este
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic. ... t=11460url
MensajePublicado:19 Jul 2010, 21:31
por saxo1400
es parecido pero no es ese... el que me refiero es con la centralita de la berlingo...
tambien hay una cosa que no me queda claro y es que si se pueden cambiar "plug and play" las centralitas de fase I y fase II... lo he leido varias veces pero no sacamos ninguna conclusion en limpio... o no lo he entendido...
saludos y a ver si podemos hacerlo funcionar...
MensajePublicado:20 Jul 2010, 23:35
por gargola
saxo1400 escribió:es parecido pero no es ese... el que me refiero es con la centralita de la berlingo...
Esta centralita no sustituye a ninguna simplemente la complementa por asi decirlo da igual la que tengas si la de infrarojos o la de radiofrecuencia
MensajePublicado:21 Jul 2010, 20:33
por saxo1400
sisi... eso lo tengo claro. lo que me gustaria ver es como conectar una con la otra, mas que nada porque me interesaria montarla... y si poniendo la centralita del fase II me sirve para poder volver usar otra vez el centralizado a distancia, mejor!!!
gracias gargola por las respuestas y por tomarte el tiempo necesario para buscar el brico y esas cosas!!!
fgfgfg vvhgh vvhgg fiestaaa
MensajePublicado:23 Ago 2010, 23:48
por saxo1400
nadie sabe como se hace lo de la centralita de la berlingo???
MensajePublicado:25 Ago 2010, 00:23
Re:
MensajePublicado:19 Jul 2011, 16:16
por albertomuñoz
temazo escribió:Pues lo he leido pero como se mezclan varios temas....
El tema principal es "encender las luces de emergencia al darle a botn del cierre centralizado".
Yo tengo el mando por "infrarojos" y lo que deberia hacer sería:
1.-Unir el cable 6251 de la centralita con el cable 2330 del indicador de emergencia
2.-Unir el cable 6231 de la centralita con el cable 2340 del indicador de emergencia
Sería solo eso???.
se que tiene mucho tiempo pero alguien sabe algo de esto
MensajePublicado:22 Jul 2011, 12:06
por antonioj
Creo que no es eso casi seguro asi no te funcionara , lo que te estan indicando es que la caja-centralita de la berlingo si trae la función de intermitencia y los cables que estas nombrando son los que tienes que puentear a dicha caja , ojo puentear no cortar para enchufar a la caja de la berlingo .
Osea necesitas dicha caja.
MensajePublicado:23 Jul 2011, 01:40
por albertomuñoz
ok.necesito la centralita del cierre centralizado de la berlingo????con puntear a que te refieres???
bueno aver si alguien mas sabe algo y nos echa un cable
MensajePublicado:23 Jul 2011, 13:32
por antonioj
Puentear es no cortarlos , venden unas grapas de color azul que se pinchan en el cable que te interese y toman señal de este o metodo chapucero para entendernos pelas un trzito del cable que te interese tomar la señal sin llegar a cortarlo y lias encima de este el cable que lleve la señal a la centralita de la berlingo.
MensajePublicado:24 Jul 2011, 19:45
por albertomuñoz
ola.y se sabe de que año tiene que ser la berlingo???donde la lleva y cuanto me pueden pedir por ella en un desguace???bueno y otra pregunta,teniendo esta centralita es seguro que se enciendan los intermitentes al cerrar el coche no???
saludos y gracias
MensajePublicado:28 Jul 2011, 10:35
por albertomuñoz
albertomuñoz escribió:ola.y se sabe de que año tiene que ser la berlingo???donde la lleva y cuanto me pueden pedir por ella en un desguace???bueno y otra pregunta,teniendo esta centralita es seguro que se enciendan los intermitentes al cerrar el coche no???
saludos y gracias
lo remonto aver si alguien sabe algo
MensajePublicado:02 Ago 2011, 12:33
por albertomuñoz
saludos y gracias
++++++++1
MensajePublicado:02 Ago 2011, 15:24
por CitroFran
alomejor ai que enganchar os 2 cables del cierre centralizaddo con los 2 de los waring...
MensajePublicado:03 Ago 2011, 11:08
por albertomuñoz
pero te refieres con la otra centralita no??yo lo que digo es que de que año tiene que ser la berlingo y donde la lleva para ir directo a por ella
saludos y gracias
