Página 10 de 12
Re: Elevalunas secuencial. (fotos inside)
MensajePublicado:06 Ene 2010, 12:54
pues me sigue molando mas la boitier sequential
MensajePublicado:06 Ene 2010, 14:02
por milkyD
aver rekapitulemos los botones ke valen son los del 19 .. fase 2 ... los del 21... los de la espace... xantia xsara... ¿¿picasso ??
yo si eso le meto los ke me akonsejeis ya ke son kitar los kables de los mios y poner esos no ??
saludos !!
MensajePublicado:06 Ene 2010, 14:07
El xantia lleva modulo externo no boton termico.
MensajePublicado:06 Ene 2010, 14:12
por milkyD
davish escribió:El xantia lleva modulo externo no boton termico.
oie me podias acer una pekeña comparacion ke es eso .. toi perdidisimoo
ajjaja
MensajePublicado:06 Ene 2010, 14:24
Pues los botones es como si fuera un termostato (por decirlo de una manera bruta) , en cuanto la ventanilla llega arriba o abajo la intensidad calienta una lamina y la desplaza cortando el circuito y dejando de subir o bajar la ventanilla.
El otro detecta el pico de intensidad y lo corta de forma electrica, es mucho mas seguro este ultimo, en el otro por lo que sea se jode la lamina y quemas el motor de la ventanilla (como pasaba en los R21).
MensajePublicado:06 Ene 2010, 15:09
por milkyD
y ke no lo kema ke es la kajita ?? te refieres a esa verda ?? saludos tio y muxisimas gracias !
MensajePublicado:06 Ene 2010, 15:13
exacto.
MensajePublicado:08 Ene 2010, 14:25
por Mario741
Resumiendo, las cajas son mas seguras, pero un poco mas complicado, aunque caber caben perfectamente, yo las llevo una a cada lado del plastiquillo ese q tiene el hueco para meter monedillas y trastos.
Los botones son mucho mas comodos, es quitar el de serie y poner el otro.
Un pequeño apunte:
Las cajas del xantia hay dos modelos, grises y negras
-Negras: pulsas una vez (pulsacion corta) y suben y bajan del tiron, con una pulsacion larga baja poco a poco
-Grises: pulsas una vez (pulsacion corta) y bajan poquito a poco, si las dejas pulsadas un poco te bajan del tiron o suben del tiron.
Como suelen decir para gustos colores jajajaja en este caso gris o negro
Y en la torre, te las metes en los calcetines y ni se enteran jajaja asi me saque yo las mias
MensajePublicado:08 Ene 2010, 15:22
Ademas que con las cajas puenteas el de subida con un rele al cierre y tienes modulo confort :-D
MensajePublicado:08 Ene 2010, 15:43
por milkyD
muaajajaja davish ke krack !!
tenes ke tner tu koxe a tope de lujo
ajajaj mario pues yo voi a la torre mañana ... si te ace una visita por si kieres pillar algo... porke yo las de las cajas no me enterao mu bn komo se ace iva a por los los del 19 pero si te vienes y me explicas eso del xantia de las kajitas me animo a ello
un abrazo tio !
MensajePublicado:08 Ene 2010, 16:02
por Mario741
davish, puedes explicar lo del cierre? cerrar el coche y que suban las ventanillas,no?? te agradeceria si puedes explicarlo o si esta ya en el foro
MensajePublicado:08 Ene 2010, 16:03
Si voy a por el pan a madrid y tal te llamo
MensajePublicado:08 Ene 2010, 18:17
por GZ
Entonces no recomendais los botones "quitar y poner" ¿es mas recomendable las cajas?
MensajePublicado:08 Ene 2010, 19:24
por Mario741
davish escribió:Si voy a por el pan a madrid y tal te llamo
Me da que en la nacional vas a traerte un par de barras ajajaja la verdad es que seria curioso montarlo, ademas, aunque se jodan las primeras es facil conseguir otras jajaja, hay que montar mucho lio o solo soldar algun cable?
MensajePublicado:08 Ene 2010, 19:50
Mario pero si tienes mi brico en la primera pagina....
MensajePublicado:08 Ene 2010, 21:58
por Mario741
ya ya, si lo llevo montado asi hace casi un año, lo que no tengo montado es lo que comentas del cierre, x eso te decia
MensajePublicado:14 Abr 2010, 16:36
por Adr88
Yo lo hice. Muchas gracias, quedó de lujo...
Las cajas las pillé en La Torre de un par de Xantias... a 3€, aunque dicen que sin garantia... pero bueno, no la necesitaba.
recomiendo amarrar bien las conexiones con cinta aislante ya que a mi con las vibraciones de la caja de cambios un lado dejo de funcionar bien, pero es facil de solucionar... mas cinta, jeje
Las puse entre el hueco para dejar cosas y la palanca, las dos apretadas caben y no abultan los laterales, como las tenia al principio.
Os dejo unas fotos:
(Lo que se ve en el hueco es una de las dos cajas que hay ahi, entran justas asi que no se mueven)
Saludos!
MensajePublicado:15 Abr 2010, 09:48
por CitroenSexo
Por favor podeis poner una foto exactamente de como son las cajas o clemas??? voy a ir entre esta tarde y mañana "de paseo" por un desguace...
He visto varios Xantias así que decidme por favor si podeis como son las susodichas y como sacarlas!!
Las fotos ya las vi, pero exactamente que me lío a desmontar? la puerta? Supongo también que harán falta dos para saxo no? una caja para cada ventana, O VALE CON UNA PARA LOS DOS?
MensajePublicado:15 Abr 2010, 11:33
por Salem
CitroenSexo escribió:Por favor podeis poner una foto exactamente de como son las cajas o clemas??? voy a ir entre esta tarde y mañana "de paseo" por un desguace...
Mira en la primera pagina.
Seria una caja por ventana.
MensajePublicado:04 Oct 2010, 00:40
por saxo1400
lo monte la semana pasada con la caja gris y va de lujo. las conexiones son exactamente iguales a las negras... la unica diferencia, por lo que veo, es que para que suba o baje sola, hay que mantenerla pulsada un instante... por lo demas, de lujo!!!
gracias otra vez DAVISH por currarte este brico, y ya te puedes currar el de "SUBIR AUNTOMATICAMENTE LOS CRISTALES AL CERRAR EL COCHE" jejjejejjeje
un abrazo y a ver si me sale, pondre un par de bricos de electronica avanzada!!!
