Página 2 de 5
Re: BRICO: Quitar pestillos y anular cerraduras
MensajePublicado:29 Sep 2009, 14:51
por Soulark
Existe una cosa llamada.... PALO!
MensajePublicado:29 Sep 2009, 19:52
por i.aguirre
claro y tb esiste bomber o boomer el del chiche que se estiraba
MensajePublicado:29 Sep 2009, 20:22
por Soulark
MensajePublicado:29 Sep 2009, 20:36
por i.aguirre
no fastidies, si yo crei a yo pensabaaaaaaaaaaaaaaaa
MensajePublicado:30 Sep 2009, 00:21
por saty
que alarmas teneis montadas? por saber la marca y eso, haber cual es la que usan los saxos
yo tengo una meta
MensajePublicado:30 Sep 2009, 15:03
por Soulark
La mia es una Patrol Line.
MensajePublicado:30 Sep 2009, 23:09
por saty
yo tengo un problema, es que le sake a el saxo viejo la que tenia, pEro.. no tengo huevos a montarla denuevo...
MensajePublicado:05 Oct 2009, 19:07
por wwarrior
buena brico!
ya se que hacer este fin de semana, lo primero el pulsador aver si luego... jaj
MensajePublicado:28 Nov 2009, 16:35
por abel_gti
buenas!
uan preguntina quiero quitar mis pestillos pero,tengo que quitar el bombin que sale en la primera foto???o solo en pestillo con la varilla???
es que me puse a ello y no ahi manera de sacarlo...se sale como de un plastico que tiene un agujero pero sigue quedando agarrado....
MensajePublicado:08 Ene 2010, 22:15
por OskrVTS
Yo cuando estaba buscando mi Saxo un amigo mio me lo comento, que la gente suele quitar los seguros, por suerte el que yo tengo no tiene seguros, el anterior dueño se los quitaria y le puso una alarma
MensajePublicado:17 Ene 2010, 12:26
por telexcope
yo lo hice hace tiempo por que estaba harto de que me robaran (2 etapas, bandeja con altavoces 6x9,..) y aun así hará cosa de 3 meses me reventaron la cerradura y me quitaron la ultima etapa. Serán mamomes los hamijos de lo ajenooooo!!!
MensajePublicado:24 Ene 2010, 14:26
por Donattelo
Bueno Pues a mi me reventaron la cerradura y no llegaron a abrir el coche y mi idea es quitar cerradura y los seguros la cosa es si se puede hacer sin ninguna modificacion.
Y como hacer lo de los seguros sin q intervenga nada de electricidad pq en caso de accidente como sales o abren la puerta,
MensajePublicado:24 Ene 2010, 15:53
por Soulark
Donattelo escribió:Bueno pues a mi me reventaron la cerradura y no llegaron a abrir el coche y mi idea es quitar cerradura y los seguros la cosa es si se puede hacer sin ninguna modificacion.
A que te refieres "sin ninguna modificación"?
Para hacerlo sin electricidad tendria que hacer un sistema como el del pestillo pero ponerlo en otro sitio menos accesible. Para que no te juegue una mala pasada en caso de accidente es facil, no cierres
MensajePublicado:25 Ene 2010, 12:24
por Donattelo
Me explico mejor, o eso espero jejejejjeje
Mi idea es quitar la cerradura para solo poder abrir con mando, osea dejar la puerta lisa.
Y tambien quitar los seguros.
Entonces mi duda es:
Si quito ambas cosas el coche se cerrara con el mando a distancia como siempre o tengo que modificar algo.
Es decir para dejarlo asi solo es quitar lo que no me sirve y mantener lo otro. O por el contrario tengo que quitar y ademas inventarme algo(modificar).
Y ademas jejejeje
¿Es legal lo de quitar la cerradura o bombin?
Gracias.
MensajePublicado:18 Feb 2010, 18:01
por yerayvts
buenas he intentado hacer este birco y.....la verdad me esta costando algien explica mejor como puedo empalmar los cables?una imagen k vale mas k mil palabras??gracias
MensajePublicado:18 Feb 2010, 18:45
por Soulark
Que problema tienes exactamente?
Es tan simple (si no recuerdo mal) como poner un pulsador entre el cable azul y gris.
Algo asi
________________
[pulsador]
______|__________
MensajePublicado:23 Feb 2010, 00:42
por Saxo_pata
Hola a todos muy bien por el brico es una cosa que queria acer mucho tiempo
pero tengo una duda i es que teniendo alarma puede pasar algun conflicto poniendo el pulsador para el cierre?
i otra cosa esos cables el azul es tirando a azul flojo no ?¿ i los cables esos al azul i el gris van a parar arriba donde la luz de cortesia para mandar la señal del mando de origen no?¿
saludos!
MensajePublicado:23 Feb 2010, 09:59
por Soulark
Conflicto no deberia. Yo tengo alarma y no hay problema.
El azul es celeste si.
El manojo va por donde esta la palanca para abrir el capó, no recuerdo ahora hacia que lado van.
MensajePublicado:23 Feb 2010, 13:33
por Saxo_pata
Gracias soulark. Pero los cables esos se van para la derecha i nose a donde van a parar
MensajePublicado:27 Mar 2010, 23:28
por dena1988
ya se q otra cosa hacerle al saxete ademas d las cerraduras d seguridad jeje
muchas gracias!!!
