Página 2 de 2
MensajePublicado:26 Abr 2005, 14:06
por wildchild
djnesio escribió:la resistencia debe ser de esos valores y de 12v, sino quizas no valga....
La mia claro esta es de 12v jejeje
MensajePublicado:05 May 2005, 01:15
por diavlovts
Pues entonces os vais a cagar con lo mio, me Explico: Tengo un momo corse sin desplazar, con unos 15 años, que me lo regaló el de el taller, quiamos el volante de serie, pusimos este otro, y arrancamos. La luz se quedaba petada y los pretensores na de na.
Habesi visto el post de código motor y centralita de 16v, Pues bien, si no me equivoco el ódigo de motor de mi oche es NFT-Z, la Maquina del mecánico al que voy es la Magnetti Marelli, y después de enchufarla y revolver... me testea como todos decís, y se me apaga la luz, sin poner resistencia ni na de na. Los pretensores funcionan, y sin problema...La mas gorda es que el mecánico le comentó el tema al que le actualiza la máquina y le dijo que era imposible...No me digais, lo único que se es que funciona... Tengo un poltergeist de coche de la ostia...
MensajePublicado:05 May 2005, 02:10
por JAS_Reinosa
juas que movida mas rara no??? estos coches tienen vida propia jejeje
MensajePublicado:05 May 2005, 13:32
por wildchild
sera el muñequito rojo jejejeje,cosas raras de esas pasan tambien hasta con la maquina y el ordenata "oficial" de la citri,a mi me pasaron jeje.
MensajePublicado:06 May 2005, 19:08
por vts_16vlp
joder yo ya he probado varias resistencias y no me sirve, creo q va a ser eso de 12v, porq mi resistencia es muchisimo mas pequeña q la de la foto de jas.. y cuando la compro lo unico q le he dicho al tio es una resistencia de 2.7 ohmios
sera esoo??
MensajePublicado:06 May 2005, 20:14
por wildchild
Puede ser jejeje,la resistencia no te lo trae por un lado,tiene que traer los ohmnios y el voltaje
MensajePublicado:06 May 2005, 20:19
por vts_16vlp
oks el lunes comprare otra a ver si se me apaga de una vez
gracias
MensajePublicado:06 May 2005, 20:20
por wildchild
Pero asegurate del voltaje,menos mal que son varatas que si no jejejeje
Re: Luz del airbag leyenda urbana
MensajePublicado:02 Feb 2012, 21:57
por chubaka
yo tengo el mismo problema pero lo k pasa esk llevo el volante de serie y buscando por foros encontre la solucion de jugar un poco con el cable del airbag k pasa por debajo del asiento del piloto y se me fue la alarma y jodidamente se me encendio cuando arranke motor para entrarlo a la itv..jaja
MensajePublicado:03 Jun 2012, 17:00
por fjarjonag
A mi milki un buen día con el volante de serie me encendió el testigo de airbag y probé las conexiones de los asientos viendo que no era de eso le di vueltas al coco y dije si una resistencia de 2,7 simula el airbag y todos los elementos de que van conectado a este sistema van en serie si yo conecto una resistencia en el lugar donde puede estar la avería debería de quitarse el fallo y así los hice desconecte el airbag no se quitaba el fallo el airbag supongo esta bien desconectaba un pretensor tampoco, desconectaba el otro y nada desconecte la piña (o contactor giratorio como se también se conoce) del volante que va al airbag y si se apagaba la luz del airbag fue cambiar la piña por una nueva y empezar a funcionar perfectamente y yo para probar no desconectaba batería quitaba el contacto para que hiciera que chequeo pero nada más.
Saludos familia.
MensajePublicado:03 Jun 2012, 23:05
por butaneitor
Yo creo que el problema que teneis es de otra cosa porque es bien facil. Yo en mi caso cuando fui a comprar la resistencia el de la tienda no tenia de 2,7 y me dio 2 de 1,35 que venia a ser lo mismo. me dijo que les pusiera un punto de estaño para unirlas y buala....perfecto. Lo nque hay que haver es meter las patillas de la resistencia en las entradas de la clavija naranja del airbaj o bien cortat la clabija naranja como hice yo y sodar los cables a las patas de la resistencia, o en mi caso de las resistencias.
MensajePublicado:05 Jun 2012, 02:56
por joni_106sport
por mas k leo y rekete leo todo lso comentarios no me entero de nada
vamos a ver donde abria k poner la resistencia exactamente?
a ver yo tengo un xsara y me an exado para atras en la itv y tengo k ponerle algo de esto ya k metiendole diagnosis me dice k es de los sillones y x mas k limpio las clavijas y le hecho spray y tal no se kita la luz
exarme un cable porfa y explicarlo como si fuera para un niño chico k ami se me da un poco mal la electronica
MensajePublicado:15 Jun 2012, 17:00
por fjarjonag
joni_106sport escribió:por mas k leo y rekete leo todo lso comentarios no me entero de nada
Si sabes que el fallo esta en el conector de debajo de los sillones corta los conectores y conecta directamente soldandolos con estaño o con una ficha de empalmes. Asi lo repare yo en una Berlingo.
