Página 2 de 6
Re: Cambio Valvulina Caja de Cambios Saxo 16v
MensajePublicado:03 Sep 2008, 01:04
por Raitán
Por q el tamaño de las fotos es ahora mas grande con el nuevo foro???Por queda descuadrado??
PD:Lo siento peor no me mola nada el nuevo formato...Las foirmas parecen parte de la respuesta...el avatar y lo demas de la derecha es enorme..Ininteligible todo en general.
Supongo q el cambio seria imprescibndible para actualizar servidores y demas pero desde mi humilde oipnion y respetando el mega trabajo q seguro llevo el cambio...pues no me aprece muy acertado.
Sorry
MensajePublicado:03 Sep 2008, 11:24
por rusito
bueno aprobechando que le cambie el aciete a la caja y ya que me lo han preguntado , como todo el mundo no tendra una llave de cuadradillo os comento como quite yo los tapones .Utilice una llave de carraca con el acople que se pone entre la carraca y los vasos , que es de cuadradillo y va perfecta para esos tapones , aqui una foto que una imagen vale mas que mil palabras je je je
http://img65.imageshack.us/img6[img]htt ... acacj9.png[/img]5/9169/carracacj9.png
espero que sirva de ayuda .
MensajePublicado:05 Sep 2008, 20:57
por jit_velez
Yo lo he hecho esta tarde y en la citroen vale lo mismo que comentas, unos 12-13 €, en mi caso como ahora esta alto como el tuyo no he tenido ni que levantar el coche.
Y tener en cuenta eso, si el coche esta levantado el nivel no se hace bien, ha de estar en plano y cuando gotee tapon pa dentro.
Buen brico.
MensajePublicado:16 Sep 2008, 13:09
por otsirc
Muy buen brico, ya lo tengo añadido al delicious, la valvulina entonces mejor comprarla en la citri para que sea la original por que me la cambio el mecanico hace nos 20000km y no le note mejoria alguna sino que cada vez va a peor.
MensajePublicado:30 Sep 2008, 14:08
por raul79
10 euros en la Citri ésta mañana, no me han cobrado I.V.A.
La semana que viene al lío
MensajePublicado:30 Sep 2008, 14:16
por otsirc
es es la que llevan nuestros saxos?? tambien vale para un 1.1?? es que si es asi mando a la parienta a comprar una garrafa que con una da no??
Perdonad por las preguntas pero es que soy un poco tiquismiquis
MensajePublicado:30 Sep 2008, 14:52
por raul79
Yo le he preguntado por valvulina para mi saxo (1.4 75cv), pero supongo que servirá para cualquier saxo, digo yo vamos
El bote es de 2l. según Raitan y lo que me ha dicho el de la citri viene bien para el cambio.
MensajePublicado:30 Sep 2008, 14:53
por otsirc
OK, gracias sera cuestion de ir y preguntar por el modelo del mio un 1.1i(60Cv) gracias.
MensajePublicado:13 Oct 2008, 00:59
por raul79
Despues de circular con el saxo una semana despues de haberle cambiado la valvulina a la caja de cambios, he de decir que todo son ventajas, y ahora el cambio de marchas vuelve a estar SUAVE y tener el mismo tacto que cuando lo saqué del concesionarioe (el saxo va a hacer en diciembre los 7 años). No es que antes de cambiar la valvulina fuera mal, pero ya se notaba cómo que al cambiar de marchas había que obligar un poco la palanca.
Son 14 euros pero merece la pena, 4 euros los 2 tapones y 10 € la valvulina en la citroen.
Por cierto, al quitar los tapones viejos de la caja de cambios, me di cuenta que no tenían el iman como los que tenía Raitan en sus fotos, así que comprobé por si estaban imantados y tampoco; por suerte los que compré en la citroen si que vienen con el iman.
Brico recomendable 100%, se nota mucho la diferencia, a mejor claro está
, ademas es muy sencillo de hacer, no tiene ninguna complicación.
Gracias a Raitan por el brico
, sino, no lo hubiese cambiado yo mismo.
MensajePublicado:13 Oct 2008, 01:14
por Raitán
DE nada tio, me alegro de q gracias a esto te hayas animado.PAra eso nacio este brico
Y me alegro ams aun de q te haya ido bien y estes contento.
PD:Por cierto, en las cajas de los 1.4 75cv tambien llega con dos litros, no??Comenta eso para q el psot quede mas completo tio.
Unsaludo
MensajePublicado:13 Oct 2008, 21:01
por raul79
Raitán escribió:DE nada tio, me alegro de q gracias a esto te hayas animado.PAra eso nacio este brico
Unsaludo
Exacto en la caja del 1.4 con la botella de 2 litros tienes de sobra, a mi me sobró muy poco, lo que viene a ser el culo de un vaso je, je.
Recordemos que la botella de valvulina es la 75w80.
MensajePublicado:25 Nov 2008, 14:59
por toletole
Yo tengo la intención de añadir Metal Lube a la caja de cambios, es un 1.1, a simple vista no tiene la misma disposición que las fotos del brico para poder añadirlo por el respiradero, alguien me lo puede aclarar?
MensajePublicado:25 Nov 2008, 15:10
por otsirc
si que tiene la misma posiscion, el mio es un 1.1 y el respiradero esta exactamente en el mismo sitio.
MensajePublicado:17 Dic 2008, 17:30
por toletole
otsirc escribió:si que tiene la misma posiscion, el mio es un 1.1 y el respiradero esta exactamente en el mismo sitio.
Gracias, en cuanto pueda le voy a poner el Metal Lube a la caja de cambios, ya se lo he puesto al motor y ya os contaré si noto alguna mejoría
MensajePublicado:19 Ene 2009, 11:04
por saxine
muy buen brico enorabuena y gracias jeje aora las marchas entran mucho mas suaves aunque el problema ke tenia no se a kitado tengo ke kambiar embrague jaja enga un saludo
MensajePublicado:13 Mar 2009, 22:19
por rubengk
14 pavos en la citroen la valvulina
MensajePublicado:24 May 2009, 16:26
por raicoht
una preguntilla, en la caja del 8v sabeis si llevan la misma disposicion en la caja los tapones ?
MensajePublicado:25 May 2009, 12:48
por otsirc
el mio los lleva iguales y es un 8 v jeje
MensajePublicado:26 May 2009, 16:14
raicoht escribió:una preguntilla, en la caja del 8v sabeis si llevan la misma disposicion en la caja los tapones ?
en todas las cajas familia MA, saxo, Ax, 106..
MensajePublicado:27 May 2009, 12:39
por raicoht
joder por lo que se ve por aqui en cordoba no se puede comprar valvulina... me llego a la citroen y me querian cobrar 25 euros :O, me quedao flipao por que segun poniais aqui los precios... me llego a otra citroen y me dice que no venden que eso no sirve para nada, que sera de otra cosa que el liquido nunca se cambia bla bla bla.. total que me llegao a otro de repuestos y me piden 22 euros y con descuento dice que me lo deja 18 19... no recuerdo bien
