Página 2 de 4
MensajePublicado:13 May 2005, 01:17
Por favor alguien q la lleve al aire.Da fallo asi tambien??Yo se lo he hecho pero sigue igual entonces estoy llegando a pensar q le pasa algo serio.Me lo expliquen??
MensajePublicado:15 May 2005, 04:05
Nada solucionado de momento.
MensajePublicado:15 May 2005, 13:20
por vts90
yo creo q la cosa esta clara la sonda tiene q recibir unos valores, si esos valores ya al quitarle el catalizador son diferentes cuando la pongas al aire alucina vecina es como sinola llevases puestas por lo tanto el coche se queda en emergencia, funciona con una serie de valores medios y ya esta asi q jams ira bien
MensajePublicado:15 May 2005, 23:56
por fermonvts
Pero vamos a ver la segunda q va despues del catlizador o antes de el esque yo no llevo pero asi se aclara todo; si va antes la pones sin el catalizador y tendria q ir igual pero puesta dentro si el supresor no lleva el hueco Pues se lo haces un agujero roscado y punto o le sueldas una tuerca enla q enrosque. Si la lleva despues seria medir los valores q da con el coche en marcha con ella desconectada y el tester en su conector
cuando este el coche caliente cjer ese valor comno bueno y buscar una resistencia de se valor y ponerla y probar a ver
Vamos eso es lo q deberia ser luego las electronicas se vuelven locasa veces JEJEJE
MensajePublicado:16 May 2005, 11:09
por djnesio
fermonvts escribió:Pero vamos a ver la segunda q va despues del catlizador o antes de el esque yo no llevo pero asi se aclara todo; si va antes la pones sin el catalizador y tendria q ir igual pero puesta dentro si el supresor no lleva el hueco Pues se lo haces un agujero roscado y punto o le sueldas una tuerca enla q enrosque. Si la lleva despues seria medir los valores q da con el coche en marcha con ella desconectada y el tester en su conector
nos estamos refiriendo siempre a la que va despues del catalizador... que es la que da problemas...
MensajePublicado:17 May 2005, 18:14
por txusoracing
[quote="fermonvts"]Pero vamos a ver la segunda q va despues del catlizador o antes de el esque yo no llevo pero asi se aclara todo; si va antes la pones sin el catalizador y tendria q ir igual pero puesta dentro si el supresor no lleva el hueco Pues se lo haces un agujero roscado y punto o le sueldas una tuerca enla q enrosque. Si la lleva despues seria medir los valores q da con el coche en marcha con ella desconectada y el tester en su conector
[/quote]
?y como mides esos valores?
MensajePublicado:18 May 2005, 11:50
por djnesio
txusoracing escribió:fermonvts escribió:Pero vamos a ver la segunda q va despues del catlizador o antes de el esque yo no llevo pero asi se aclara todo; si va antes la pones sin el catalizador y tendria q ir igual pero puesta dentro si el supresor no lleva el hueco Pues se lo haces un agujero roscado y punto o le sueldas una tuerca enla q enrosque. Si la lleva despues seria medir los valores q da con el coche en marcha con ella desconectada y el tester en su conector
con un polimetro??
las sondas le mandan a la centralita un voltaje, no es mas que eso (todas las sondas, las lambdas, las termistencias....)...
todo es desconectar el calculador y medirlas...
MensajePublicado:18 May 2005, 20:43
por vts16v
Yo siempre la he llevado conectada,cuando me empezaba a fallar le metia la maquina y se pegaba otra temporada bien,ya por ultimo me iba fatal y se las cambie,por 10¤ del desguace las dos,y decir que el saxo llevas dos sondas con el conector azul,yo no me fije y me traje las de un 206 xs 1.6 16v de 110cv que creo que serian las mas parecidas,pero lleva una verde y otra azul,aun asi las puse y la verdad es que en el coche se noto mejoria a costa de gastar algo mas...
MensajePublicado:19 May 2005, 11:37
por djnesio
vts16v escribió:Yo siempre la he llevado conectada,cuando me empezaba a fallar le metia la maquina y se pegaba otra temporada bien,ya por ultimo me iba fatal y se las cambie,por 10¤ del desguace las dos,y decir que el saxo llevas dos sondas con el conector azul,yo no me fije y me traje las de un 206 xs 1.6 16v de 110cv que creo que serian las mas parecidas,pero lleva una verde y otra azul,aun asi las puse y la verdad es que en el coche se noto mejoria a costa de gastar algo mas...
entonces en tu caso se habria ya dañado las sondas.... cosa rara, pero bueno...
yo creo que las del 206 son muy parecidas y deberian de valer igual...
MensajePublicado:19 May 2005, 14:12
por vts16v
Esta claro que las sondas iban mal,deben de fluctuar los valores rapidamente y las mias ivan muy lento ya al final,por eso las cambié,sobre las del 206,no compare referencias pero te puedo decir que la primera es distinta,es de color verde el conector en vez de azul y no entra en el azul del coche,aunque yo la meti por probar.
MensajePublicado:19 May 2005, 16:25
por djnesio
vts16v escribió:Esta claro que las sondas iban mal,deben de fluctuar los valores rapidamente y las mias ivan muy lento ya al final,por eso las cambié,sobre las del 206,no compare referencias pero te puedo decir que la primera es distinta,es de color verde el conector en vez de azul y no entra en el azul del coche,aunque yo la meti por probar.
por cierto, el coche ya no lo tienes verdad??
MensajePublicado:19 May 2005, 20:28
por vts16v
Hará cosa de un mes que no tengo saxo
MensajePublicado:19 May 2005, 22:58
por fermonvts
Nesio el mio es de 90 cv y solo llevo una no podia saber si la otra estaba delante o detras ; claro q lo mas logico esque este detras .
Con el catalizador puesto seria medirlo en verdad por si acaso varia q me imagino q si un poco.
MensajePublicado:20 May 2005, 01:59
por vts90
fermonvts escribió:Nesio el mio es de 90 cv y solo llevo una no podia saber si la otra estaba delante o detras ; claro q lo mas logico esque este detras .
si tu coche es 90 solo lleva una sonda xq no lleva el catalizador en el colector como los 100
MensajePublicado:20 May 2005, 11:17
por djnesio
vts90 escribió:fermonvts escribió:Nesio el mio es de 90 cv y solo llevo una no podia saber si la otra estaba delante o detras ; claro q lo mas logico esque este detras .
y por lo tanto no tienes que tener ningun problema en quitar el cata, porque la tuya va antes del catalizador...
MensajePublicado:20 May 2005, 14:19
por fermonvts
Ya ya lo se .
MensajePublicado:20 May 2005, 14:22
por fermonvts
He puesto en algun momento q tenga algun problema creo q no.
MensajePublicado:23 May 2005, 11:46
por djnesio
fermonvts escribió:He puesto en algun momento q tenga algun problema creo q no.
joder, es lo malo de tener memoria de pez, que ya no te acuerdas de quien tiene los problemas...
supresor catalizador saxo 100cv
MensajePublicado:15 Jun 2005, 12:59
por Dani_rs
a ver, yo os cuento, tengo un 100cv, y le he metido un supresor rc racing, y lo que he notado es k un deposito 42 litros me dan para poco mas de 350km, y andar,la verdad no me anda mas que antes... el testigo de fallo tb se me encendio y se me ha quedado ahi, ya no se que hacer, no se si volver a montar el catalizador, si cambiarle las sondas o ke.. empiezo a estar un poco cansado de hacerme asiduo a las gasolineras.
un saludo a todos. a ver si alguien me puede ayudar
MensajePublicado:15 Jun 2005, 13:17
por wildchild
Pues a mi me ha pasado lo contrario anda mas y gasta menos.Si te anda menos y gasta mas puede ser cosa de la primera sonda le hicistes algo??
