• tengo una pregunta
 #186768  por davish
uisax escribió:esto es lo que me as contestado a mi?
 #186770  por alejandrocas
el enfriador de aceite ese es el del 16v no es asi?
 #186772  por Güeli
Si hombre. tienes que cambiar la susodicha 7 por la 2 y colocar el filtro del fase 1. El mayor problema será sacar tu pieza y meter la nueva sin joder la rosca. Procura no joder la vieja por si acaso algun dia quieres desaher el cambio.
 #186786  por uisax
no se si eso es lo que contestaste a mis preguntas
 #186788  por uisax
en la chapa que pusiste al lado del filtro pusiste alguna goma para que no perdiera aceite
 #186791  por davish
Si asi es.
 #187031  por uisax
gracias por las respuestas
 #594797  por JuanjoA3
Le pego una subidita por no abrir otro nuevo, alguien que haya hecho el cambio puede decir las piezas que son necesarias para hacerlo? Haciendo esto entiendo que podría ponerle a mi saxo 8v fase 2 colectores del fase 1 con el catalizador debajo?
Edito: Mirando el link puesto anteriormente y buscando sus fotos en google, quedaría así?
Vamos que lo necesario es un tornillo con esta ref 00001103A7?
 #594847  por JuanjoA3
Me respondo a mi mismo, menudo fail mio, lo que necesito entonces es la rosca que rosca en el bloque y en el filtro, alguien tiene esa ref, o es la que he puesto?
