MensajePublicado:28 Jun 2008, 23:51
				por diego16v
				borja3155 escribió:pero exactamente que eproom llevan?
basicamente yo buscaba ponerle un chip a la mia( bueno a otra que consiga desblokeada) para poner un zocalo y tener varios chips con varias cartografias y poder cambiarlas yo sin problemas, luego pa sellarla le hago una junta con papel y goma y creo q no deberia a ver problema.
sin enbargo pa reprogramar y cambiar yo ala de serie y demas, necesito makina, por eso busco zocalo y chip.
 sinceramente si se puede reprogramar x diagnosis, yo no me complicaria a  cambiar chips, mas q nada xq en 5 minutos cargas el archivo q kieras sin posivilidad de romper nada ni de sellar de cada vez q la desmontas
				MensajePublicado:29 Jun 2008, 00:51
				por FoX
				Entonces quieres decir que no afecta a la duracion de motor?ni la calidad de vida del motor?? si eres un tio al que le gusta pisar bastante...(kmo yo) no seria aconsejable mas que nada por la durabilidad no?
				MensajePublicado:29 Jun 2008, 11:57
				por diego16v
				con las repro o chip no tienes ningun problema la gente igual se asusta cuando le dices oye pues este del 16v corta a 9000 pero cualkiera con un poko de cabeza sabe de sobras q no ay q subirlo a 9000 como mucho lo subes a 8000 y poko despues de esas vueltas ya no tira, los cortes tan altos son para q al reducir no te kedes sin vueltas, con esto lo q mas notas es mas par motor q empuja mejor desde abajo  y ke no se keda tanto en los cambios de marcha, si vas y le dices aun tio  quiero una repro a medida q me de el maximo, esta claro q te va a decir yo no me ago responsable si rompe, estes motores estan para conducir desde gente de 18 años hasta abuelos de 80 no estan aprovechados al maximo, tanto estes como cualkiera del mercado,  yo tengo un clio 16v vivo en a coruña y aquí todo son carreteruchas y voy todo el puto dia a fondo  la aguja siempre esta entre 5500 y 8000 y nunca me rompio el motor lleva grupo corto y relacionm bastante cerrada vamos q poko cae devueltas de cambio a cambio, osea q no le da tiempo a respirar, el mio lleva la electronica q montava oriol gomez q es lo mejor q ay para clio16v y willi, para saxo16v puedes encontrar un par de ellos distintos, yo tengo 3 o 4 distintos, pero para clio tengo 30 jeje,
