carlesc escribió:Alejandro, en un 8v cada cuanto es conveniente hacer el reglaje? Aparte del ruido tipico, como afecta al funcionamiento?
pues cuando veas que empieza a sonar algo el tactac, no es de decir cada año o cada 3 años..pero vamos que son motres que tienden a hacer
Lo que pasa cuando hay este exceso de ruido, quiere decir que el recorrido entre el pie de balancin y la cabeza de valvula es muy grande, llegando a pegar ese martilleo..imaginate que tienes que golpear con un martillo un clavo, y lo golpeas con igual fuerza a 1cm y a 10cm del clavo..a 10cm sera cuanto mas suene, por otro lado el principal inconveniente de eso, es que las valvulas no llegan a abrir del todo, gastandose parte de ese recorrido de apertura en que el balancin llegue a tocar con la cabeza de valvula
