Página 2 de 2
Re: problema cierre a distancia
MensajePublicado:04 Feb 2009, 17:37
por PedroLugo
probasteis a leer el manual, alii debe de ponerlo y si sois unos vagos y no quereis leeros el manual probad como dice david, campraros pilas nuevas(importante) y probad haber si configura.
MensajePublicado:05 Feb 2009, 12:03
por carlesc
Yo estoy igual, pero el mio del fase II va por radiofrequencia no por infrarojos!
el ex-dueño de mi coche me dio el mando sin pila pero me dijo que funcionaba
le puse pila y nada
supongo que tendre que ir a la citroen y que me digan que pasa con el mando,el coche o lo que sa
MensajePublicado:05 Feb 2009, 12:39
por PedroLugo
carlesc escribió:Yo estoy igual, pero el mio del fase II va por radiofrequencia no por infrarojos!
le puse pila y nada
Probaste a hacer la movida que dice David, de cerrar el coche con la llave y abrir con el mando (o algo asi lo pone el manual) el mio tb es por radio-frecuencia y se configura asi.
MensajePublicado:05 Feb 2009, 12:48
por carlesc
PedroLugo escribió:carlesc escribió:Yo estoy igual, pero el mio del fase II va por radiofrequencia no por infrarojos!
le puse pila y nada
si que lo intente y nada...sigue sin funcionar
primero ire a una tienda destas de mandos para ver si es el mando que esta jodido
si funciona el mando..pues sera algo del coche
MensajePublicado:18 Feb 2009, 22:27
por tk_dinamics
Despues de buscar y buscar... mi problema es del receptor (saxo vts fase I 8v) y la opción más viable es comprar una alarma... creo yo que opinais¿?
MensajePublicado:19 Feb 2009, 03:03
por david
¿cuanto vale un receptor? y ¿cuanto vale una alarma?
Meditalo de esa manera y lo mas economico !o no!
MensajePublicado:09 Mar 2009, 11:46
por carlesc
fui a la citri y resulta que tengo el mando roto.
sabeis si se puede hacer una copia del mando en estos sitios especializados en copias de llaves y mandos?
