Página 2 de 2
Re: Ruido en el puente trasero
MensajePublicado:11 Feb 2009, 20:39
por adrykds
alejandrocas escribió:esos sonidos atras son muy miticos, ami me sonaba tambien y era una holgura en los brazos de la virgen, levanta el coche de atras y mira aver si las ruedas se mueven lateralmente al tirar de ellas
Pues no se, hace poco movi las ruedas a ver si tenian holgura y no daba la impresion de que la tuviera...
MensajePublicado:12 Feb 2009, 10:36
por cierto te uno el tema a otro que estaba en esta misma pagina, justo mas abajo, haber si miramos un poco mas el foroImagen
Re: ruido puente trasero
MensajePublicado:12 Feb 2009, 11:45
por JAS_Reinosa
A mi nunca me sonó como el ruido de Adry cuando se jodieron los rodamientos.
A ver si lo ve Davish y es como el que tenia él. montaste todo otra vez bien? Apretaste todo??? jjajjaa no te pase como los frenos a la que vayamos a Gabiria xD
MensajePublicado:12 Feb 2009, 13:44
por otsirc
joder fuerte sonido mas raro tio, yo creo que es lo que dice Alejandro, de todas formas si ves que la rueda tiene caida ya se sabe que es el rodamiento
MensajePublicado:12 Feb 2009, 17:43
por adrykds
es un ruido como algo metalico que suena, no un clonc
por cierto, a ver si me dais alguna idea para bajar el coche de atras sin sacar la estabilizadora, o sacarla con un tornillo roto dentro Imagen
MensajePublicado:12 Feb 2009, 22:24
por zafra
Hola a todos de nuevo. Muchas gracias por vuestros consejos, el otro dia lo estube mirando y lo que le hice fue:
Limpiarlo todo con desengrasante y una pistola de aire, luego lo engrase todo de nuevo y mire todos los tornillos y los que estaban un poco flojos los aprete con ganas. Llevo tres dias y casi 200 km y ningun ruido. Aleluyaaaaa!!!Imagen
el que estaba mas flojo es este y perdon por el dibujo pero no encontraba ninguna foto montada, si alguno la teneis ponerla y os lo digo.
MensajePublicado:13 Feb 2009, 17:12
por adrykds
adrykds escribió:Bueno, pongo este post a ver si alguien me da alguna idea de qué cojones es lo que me suena en el puente trasero que me esta mareando ya.
Resulta que segun voy conduciendo, se escucha un sonido metálico procedente de el puente trasero, sobre todo al coger algun bache, o cuando hace un apoyo de ese lado.
También tengo que decir, que tengo un tornillo roto dentro de la estabilizadora, que se quedo ahí cuando me puse a bajarlo de atrás, y ahi se va a quedar que no hay cristo que le saque...
Os ha sonado algun ruido parecido, tengo el puente reventado, o será cosa del tornillo? tengo dudas, porque no me empezo a sonar el dia que partio el tornillo, empezó a sonar ese fin de semana cuando fuimos a la kdd racing.
Aqui dejo un video que mas o menos se escucha bien el ruido:
me autocito, necesito opiniones
MensajePublicado:20 May 2009, 18:45
por borja3155
retomo este tema para preguntar una duda que le pasa aun 106 de mi vecino de plaza y yo no se como resolversela
baja al garaje y nos apollamos en la parte de atras, y suena como un ñiki ñiki de una cama vieja, y mueves el coche aunque sean 2 metros, y nos volvemos apoyar y no suena
¿que puede ser?
MensajePublicado:20 May 2009, 22:15
por zafra
borja3155 escribió:retomo este tema para preguntar una duda que le pasa aun 106 de mi vecino de plaza y yo no se como resolversela
¿que puede ser?
eso va a ser del somier que estara rendido Imagen, no se a mi tambien me sonaba un ruido asi un poco de grasa al puente y ya ta
no se haber que te dicen, saludos
MensajePublicado:21 May 2009, 13:48
por borja3155
alguien mas?
onde le echastes grasa y que tipo de grasa?
es que hay que ayudar ala hijita de mi vecino de plaza con su 106Imagen
MensajePublicado:21 May 2009, 13:52
por Bego
joer a mi me pasaba lo mismo con el ñiki ñiki y sabes lo ke era??? la puñetera rueda de repuesto....la bajamos la colocamos y la volvimos a subir y adios ruido... Imagen
PD.eso si la llevas en mi kaso fue eso Imagen
MensajePublicado:22 May 2009, 21:41
por zafra
borja3155 escribió:alguien mas?
http://img218.imageshack.us/img218/8779/ax147je2.jpg
En la letra c y en el agujero de al lado, primero lo limpie bien y luego le di con grasa consistente ademas aprete el tornillo b y se quito, pero puede ser cualquier cosa como le paso a bego
espero que te den mas opiniones y ojala la mia te sirva de algo Imagen
MensajePublicado:25 May 2009, 16:14
por freeracing
yo creo que es tal cual dice zafra.yo tambien sufri esos ruidos en mi anterior saxo,y era el puto tornillo ese...
a davish le pasaba lo mismo,y el lo soluciono con unos puntosde soldadura alrededor dela "plaquita" que sujeta dicho tornillo...
