Página 2 de 2
Re: Ayuda urgente mi saxo me ha tirado todo el aceite!
MensajePublicado:03 Mar 2009, 16:55
por sergio_rs6
pues nose le daria una locura al coche y estornudo!
sino llama al programa ese que dan en la sexta por la noche q ponen una musica asi tenebrosa y cuentan siempre casos estraños y lleva tu saxo a que te lo analizen jejejje.
Nose espero que fuera cualquier tonteria y no vuelva a pasar. Pero parece raro....
Cuando te paso llebavas mucho rato conduciendo...Puede ser que al cojer temperatura el motor dilate y te escupa el aceite por algn lado...
MensajePublicado:03 Mar 2009, 17:21
por vts8v
si llevaba sobre media hora, pero vamos ya notaba yo como mucho humo por el culo, aunque como estaba lloviendo pense que era polvo del agua de la carretera ,, me lo empece a creer cuando me salgo la luz del aceite xD
MensajePublicado:03 Mar 2009, 17:23
vts8v escribió:si el caso es que lo estoy probando y ahora no echa por ningun lao ni una gota, lo unico que afloje y aprete fue el filtro, pero lo vi y estaba perfecto y lo volvi a poner, incluso como dije me costo aflojarlo, estaba bien apretado. En cuanto a tornillos lo dudo el motor nunca se ha tocado nada, y ahora sin mas esta lleno de aceite y no tira nada,
tu mismo lo estas diciendo, si desmontaste el cartucho , lo apretaste y ahora todo funciona correctamente, esta claro que fugaba por ese sitio, por el cartucho..si existiera una fuga por otro lado, seguiria tirandola no crees?, ademas que vaciar en un plis plas los 3,5 litros de aceite deberia ser una fuga gorda y no una mierda que aveces echa y a veces no
MensajePublicado:03 Mar 2009, 17:28
por vts8v
esa es mi hipotesis tb, pero el caso es que recuerdo perfectamente que el cartucho me costo aflojarlo al dia siguiente, y la gomita la tenia bien puesta.. por eso es la rayadera que traigo, y ademas llevaba desde enero puesto y sin problema...
MensajePublicado:04 Mar 2009, 01:37
por FoX
al dia siguiente ya taba todo frio el motor i supongo que alli es cuando te costo aflogarlo...yo apostaria por eso tambien,i si no te fias cambiale el cartucho....despues iria a la farmacia a por algo digestivo...porque a tu saxo le vino una arcada de las gordas xDD
O si no a por gelocatiles....no para el saxo...si no para tu dolor de cabeza...xDD Imagen
Salu2 i suerte!!
MensajePublicado:04 Mar 2009, 22:41
por vts8v
jaja que arte tienes, la verdad hoy le he dado un rule de 6 km y sin problema no se serie observandolo.. gracias por vuestas ideas, yo creo que sera el cartucho tb, pero lleva desde enero puesto,, y ahora q de problema... no se..
