Re: el coche se rie de mi , perdida de aceite sin razon
MensajePublicado:27 Abr 2009, 15:46
por vts8v
el filtro que yo puse fue un mann de esos me lo vendieron en los repuestos, pero claro el mio es un 8v 100cv..
MensajePublicado:27 Abr 2009, 15:48
vts8v escribió:el filtro que yo puse fue un mann de esos me lo vendieron en los repuestos, pero claro el mio es un 8v 100cv..
entonces en el tuyo poco importa ya que lleva la mierda del cascaron de plastico ese que le empezaron a poner a los motores 1.6 100cv y TU5JP4
MensajePublicado:27 Abr 2009, 23:19
por vts8v
hombre el caso es que yo tube exactamente el mismo problema que el chaval que empezó el post aun teniendo diferente filtro, hice las mismas comprobaciones y el filtro yo lo desarosque y estaba apretado de eso estoy seguro...
MensajePublicado:28 Abr 2009, 02:13
por n123
pues no se alejandro es que me tiene totalmente intrigado el tema es realmente algo rarisimo rarisimo , yo lo cambiaria pero es que me da cosa tocar el sistema de refrigeracion otra vez porque ahora no me ha vuelto a tirar aceite , pero el coche huele a aceite de vez en cuando o cuando le piso , pero miro el suelo y no veo manchas , no hay mas humacera,no me la tira por el escape tampoco porque no hace nada de nada de humacera ni tengo aceite en el anticongelante , pero el sensor de cantidad de aceite aveces me marca mas y aveces menos , la varilla nose que coño puede pasar que una vez me marco mas que otra tambien o alomejor se impregno de aceite de las paredes del tubo dodne va metida , es un tema que me tiene muy muy rayado y que estoy alerta noche y dia aver si pasa algo y con los huevos al cuello cada vez que me alejo mucho de casa no vaya a ser que empiese a perder aceite y no pueda volver , no tengo hipotesis valida pra lo que paso porque es uq eno hay explicacion , si tapono los gases de recirculacion lo normal seria que me hubiera rebentado la mierda de bote de recirculacion o que de la presion el gas msmo hubiera sacado el cacho de manguera del bote que me hize , pero nada que va empeso la mierda esa a tirar aceite que bueno , luego mas de lo mismo ,pero creo que esta vez me la tiro por el tapon de aceite , le desconecte eso y puse la mangera mirando para abajo , pero digo yo , siemrpe me ha tirado aceite por el tapon pero nunca me habia hecho esa humacera , si ya habia kitado la mangera del bote , que coño es lo que hizo que saliera tanto humo? el coche tiene algo que esta ahi y que no estoy encontrando puede ser una boberia como puede ser que tenga rota la bomba de aceite y le de por sacar aceite a mas presion de la que debe alguna vez que otra pero es muy raro esas cosas no suelen romper nunca , me inclino mas por algun tema raro.saludos
