Página 2 de 3
Re: Colocar cuadro con reloj temperatura en 1.5d F1
MensajePublicado:14 Feb 2013, 18:07
por liq81
Bueno pues resulta que hablando con el pavo que me consiguo el cuadro, resulta que no es de un Saxo, es de una Berlingo.... con lo cual tengo dos preguntas, necesito la sonda azul de una berlingo? es complicado cambiarla?
La sonda azul he conseguido encontrarla y esta bastante empapada de aceite, con lo cual... jodidisima no?
MensajePublicado:14 Feb 2013, 21:12
Lo que no se es si las conexiones del cuadro del saxo son las mismas que el de la berlingo. La sonda azul no tiene porque estar mal. El aceite está por fuera no creo que afecte al conector. Limpiala y prueba con un cable desde el conector al cuadro a ver si va
MensajePublicado:14 Feb 2013, 21:38
por liq81
Pues mañana probare, solo una duda, el cable que tengo que llevar hasta el conector verde del cuadro va empalmado con el verde no? con el rosa no hay que hacer nada?
MensajePublicado:14 Feb 2013, 21:58
En mi caso tenia el cable tirado hasta el conector de debajo del salpicadero. Con Del rosa olvidate
MensajePublicado:15 Feb 2013, 11:40
por liq81
Luego hare uba foto drl sensor azul porque a mi da que el sensor azul que to tengo no es el de la temperatura, esta en un sitio muy raro
MensajePublicado:15 Feb 2013, 17:08
por liq81
MensajePublicado:15 Feb 2013, 17:48
Ese es del solenoide de la bomba de inyección. No tiene nada que ver con la temperatura.
MensajePublicado:15 Feb 2013, 18:13
por liq81
Güeli escribió:Ese es del solenoide de la bomba de inyección. No tiene nada que ver con la temperatura.
vamos que va a ser el marron no? el que esta al lado del verde? esque yo no se porque en mi coche es de color marron
MensajePublicado:15 Feb 2013, 18:18
Supongo que porque llevas aire acondicionado
MensajePublicado:16 Feb 2013, 01:37
busca bien. esta eco0ndido. esta donde estan los otros.
MensajePublicado:19 Feb 2013, 22:29
por liq81
Bueno pues despues de horas buscando el famoso sensor azul no soy capaz de encontarlo, lo unico que he conseguido averiguar es que si desconecto el sensor marron con el contacto puesto salta el ventilador...
A ver si alguien con un 1.5 D con Aire acondicionado me puede decir donde encontrarlo
MensajePublicado:19 Feb 2013, 22:33
por dena1988
pongo unas fotos de los 2 que lleva el mio, cual es el del reloj de temperatura?
MensajePublicado:19 Feb 2013, 23:21
por liq81
dena1988 escribió:pongo unas fotos de los 2 que lleva el mio, cual es el del reloj de temperatura?
en teoria el azul, que motor es el tuyo? Y que zona del motor es esa? Por debajo?
MensajePublicado:19 Feb 2013, 23:25
por dena1988
el mio es un 1.1 y las fotos estan hechas en la zona opuesta a la correa de distribucion
MensajePublicado:20 Feb 2013, 01:16
correcto. es el sensor azul ese. esta escondido. creo oke en el diesel lleva ahi el royo este del deprosero de freno no? lo ke hace el vacio..
MensajePublicado:20 Feb 2013, 19:34
por liq81
Pues nada yo sigo sin encontrar el puto sensor !!!
MensajePublicado:21 Feb 2013, 01:28
SAXO 1.5 DIESEL:
MensajePublicado:21 Feb 2013, 17:46
por liq81
pitufinho escribió:SAXO 1.5 DIESEL:
Vale, yo tengo esos dos sensores en mi coche pero, el azul de la foto en mi coche es marron, da igual? es lo mismo?
MensajePublicado:21 Feb 2013, 18:15
no creo pero igual esta cambiado por algun motivo. mira los cables tienen un numero. busca el ke ponga 401. ese es el cable ke te hace falta.
MensajePublicado:21 Feb 2013, 19:58
por liq81
pitufinho escribió:no creo pero igual esta cambiado por algun motivo. mira los cables tienen un numero. busca el ke ponga 401. ese es el cable ke te hace falta.
mañana lo mirare con mas luz, pero creo recordar que tanto en el cable rosa como en el verde pone algo asi como: AT 9808 o un numero similar
