Buenas el brico de miedo pero tengo una pregunta, bueno antes quiero decir que estudio electromecanica de vehiculos y estoy dando todo este royo va y la pregunta es: ¿no seria lo mismo coger un pulsador normal y corriente y conectarlo a los cables que van al motor de arranque desde el bombin de la llave de contacto? es decir al poner el contacto en posicion que se encienden todos los indicadores cuando giramos la llave para arrancar el motor esta lo que hace es unir el cable del motor de arranque con el positivo de la bateria y la llave vuelve a su sitio ¿me seguis?, por eso digo que si con un simple pulsador (estilo timbre pero como el del brico) puesto entre el cable del motor de arranque y el positivo seria suficiente. Corregidme si me equivoco por favor.
Saludos foreros.
