Pues retomando un poco esto y a raiz del tema que abrio davish sobre la linea directa ahi va un monton de informacion
va a ir lento ire añadiendo segun me lo peromita el horario:
1- Introduccion. Conceptos preliminares:
Vamos a soltar unas cuantas generalidades sabidas por todos: cuando se abre la valvula de escape a la mitad del ciclo de escape, un chorro de gas a enorme temperatura y velocidad (aun posee muchisima energia,que podemos emplear en mover un turbocompresor,por ejemplo) sale a traves de los conductos de la culata hacia os colectores de escape,buscando el exterior.En principio, lo que tenemos que hacer es evacuar rapida y eficazmente esos productos de desecho para dejar paso en la camara de combustion a nueva carga fresca.
Esa sera la obligacion principal del sistema de escape.La otra, sera que esto se produzca sin dejar sordos a medio vecindario,sin que salgan huyendo los perros a nuestro paso,sin que la novia nos deje por un enlatao...y sin que nosotros mismos hagamos frecuentes nuestras visitas al otorrino.
1.1-Formacion de las ondas:
Y ahora,que se que os gusta,un poco de teoria!!! Cuando la valvula de escape comienza a abrirse,pone en contacto dos recintos con una enorme diferencia de presion,una camara de combustion repleta de gas que aun continua su proceso de expansion,y un colector a una presion proxima a la ambiental.Esta brusca diferencia crea una onda de presion,que se desplaza por el sistema de escape a una velocidad superior a la de los propios gases (esto os lo creeis, por que demostrarlo es un coñazo supremo y por que lo digo yo),poniendo a los gases en movimiento a su paso.
La magnitud de estas ondas de presion depende de lo brusca que sea la maniobra de apertura de la valvula que comunica ambos recintos.Asi pues,a altas revoluciones,y con un perfil de leva de escape muy agresivo (rapida alzada de valvula),la onda de presion creada sera mucho mayor, y mayor importancia cobrara aprovechar sus efectos en nuestro favor.
1.2- Propagacion de las ondas:
Una onda viaja a traves del tubo de escape hasta llegar a alguna singularidad que la modifique:
- Un final abierto,como puede ser el caso de la salida del silencioso.En este caso la onda de presion se ve reflejada convirtiendose en una onda de rarefaccion (depresion) que viajara en sentido opuesto de nuevo hacia el motor.
- Un final cerrado.La onda de presion se refleja como otra onda de presion de las mismas carecteristicas.Por decirlo de otra forma,rebota contra la pared,como lo harian las ondas de un estanque.Seria el caso de los resonadores (camaras cerradas conectadas al colector de escape mediante una valvula regida electronicamente) en motors de 2T.
-Un final parcialmente abierto,es decir,un ensanchamiento o conducto divergente.En el ,parte de la onda sigue su camino,y parte es devuelta como una onda de rarefaccion.Si el ensanchamiento es brusco,la reflexion parcial tambien lo es,si es progresivo,la onda de rarefaccion se va formando a lo alrgo del tiempo y permite aprovecharla durante un mayor espacio de tiempo( pero llega de forma mas suave)
-Un final parcialmente cerrado.Lo mismo,pero la onda aprcialmente reflejada seria de presion.De igual forma puede haber un estrechamiento brusco o un conducto convergente que cree una onda reflejada mas progresiva)
-Una bifurcacion,como la que tienen algunas motos con escapes 4-2-1-2 (una XX,por ejemplo).Al legar una onda de presion a la bifurcacion,esta se diide entre los dos ramales.Si la seccion aparente de os dos tubos es superior a la del tubo original,se formara una onda de rarefaccion que retorcedera por el tubo inicial ( ya que se trata de un extremo parcialmente abierto)
-Una union,por ejemplo,cuando se llegan a unir los colectores que provienen de cada cilindro 4-2-1. Se comportan como si de una bifurcacion de tratase,porque de hecho,lo es.Parte de la onda seguira el camino "logico" hacia la salida del escape,y la otra se colara hacia el cilindro adyacente,y parte retrocedera convertida en una onda de depresion.
Continuara que ya me duelen los dedos de escribir a estas alturas........[/i]
