Página 2 de 2
Re: puentes traseros compatibles?
MensajePublicado:30 Oct 2009, 23:39
por raul79
Félix, reduce la foto
MensajePublicado:31 Oct 2009, 00:10
por Salem
no hace falta, dale a "Ver imagen"
MensajePublicado:31 Oct 2009, 09:45
por JordiR
Ahora resulta que todos son igual de anchos...
MensajePublicado:31 Oct 2009, 13:02
la verdad es que resulta muy extrraño porque en el manual de taller del saxo fase1, pone que todas las cotas, salvo la altura, son identicas en todos modelos, 1.1,1.4 y 1.6...en eso ya me fije hace tiempo, a mi hay algo que simplemente no me cuadra por ningun lado
MensajePublicado:31 Oct 2009, 13:37
por raul79
Alejandro, quizas sea por que los 1.6 llevan medida de neumaticos 185/55 y los que no son 1.6 sus neumaticos son más pequeños, por eso varían las cotas
Lo que está claro, es que el puente trasero, excepto los 1.6, las demás motorizaciones es evidente que su puente es más estrecho, no cabe duda, en cuanto al delantero las variaciones de las cotas debe ser por los neumaticos, o por lo menos esa es la conclusiópn a la que he llegado.
MensajePublicado:31 Oct 2009, 15:49
por Jesus_VTSGRA
Os puedo asegurar que el puente de mi XSI es mas estrecho que el de saxo que monte, exactamente 2cm, otra cosa es que esa diferencia de acnhura no venga dle propio punte sino del desplazamiento de los bijes al llevar tambor o disco...
MensajePublicado:31 Oct 2009, 16:07
si la variacion fuera por los neumaticos, las cotas generales deberian ser diferentes, y en los manueles de taller aparecen identicas..hay errores
MensajePublicado:31 Oct 2009, 16:19
por raul79
Hoy me fuí a probar el puente nuevo a una zona de tramos del Rally Villajoyosa y la verdad es que se nota bastante el cambio, el saxo frena mucho más ahora (benditos discos
), en apoyos fuertes el puente trasero da más confianza que con el del saxo 1.4 , estoy muy satisfecho de haber cambiado.
En cuestion de estética se gana bastante tambien, ya que ahora las llantas traseras se ven con los discos y no con los tambores y ademas ahora ya no me hace falta poner separadores, ya que el puente es más ancho.
Ha merecido la pena la inversión, ahora cruzaré los dedos cuando me toqué pasar itv
MensajePublicado:31 Oct 2009, 16:36
por Salem
Pues cuenta, cuenta que has necesitado hacerle.
En la ITV creo que no se darán ni cuenta y más aún con el look VTS.
MensajePublicado:02 Nov 2009, 12:43
por JAS_Reinosa
En esa foto pone que sn igual de anchos atrás el 1.4 y el 1.6 vts? Eso está mal.
MensajePublicado:02 Nov 2009, 14:28
por Salem
pues lo saque de la "Revue Technique" del citroen saxo. El manual de taller que hay en francés.
MensajePublicado:02 Nov 2009, 14:47
por raul79
Salem escribió:Pues cuenta, cuenta que has necesitado hacerle.
Lo único que hace falta es encontrar un puente de un 1.6 que no esté doblado y poco más. El cable del freno hay que cambiarlo ya que va de otra manera, si en el puente del 1.6 está sin cortar se aprovecha y no hace falta comprar nada. El mecánico me ha dicho que hay que hacer unas modificaciones en el sistema de frenado, es diferente el de tambores al de discos (lógico), y poco más, con estos cambios echos quitar y poner.
MensajePublicado:02 Nov 2009, 15:16
muchas cosas del manual tecnico estan mal, no lo van a dar todo masticado..menudos son
Raul ahora te queda el tren delantero
MensajePublicado:03 Nov 2009, 13:12
por raul79
alejandrocas escribió:Raul ahora te queda el tren delantero
El puente delantero de un 1.6vts y el mio 1.4vts son de identicas medidas
, lo han comprobado en la citroen metiendo los datos en el ordenador de la ficha técnica del saxo de José_Signo que tiene un 1.6 y con la ficha técnica del mío, el resultado es iguales referencias e iguales medidas del puente delantero tanto para un motor cómo para otro
