Página 2 de 2
Re: Ralenti jdido,alto cnsumo = Snda lambda jodida?
MensajePublicado:16 Dic 2009, 15:53
por elsaxo1.1i
Pero JAs en mi 1,1i la puta valvula del ralenti no sale tan facil, tiene los tornillos escondidos en una esquina, si fuera tan facil, ni preguntaria aqui.
Les dejo una foto de un motor que es similar al mio para que vean a lo que me refiero
Con un destornillador normal no llego, los tornillos son los puntos verdes
Si me ayudan o dan ideas mejor que mejor.
MensajePublicado:24 Dic 2009, 22:25
por elsaxo1.1i
A ver si alguien me ayuda
¿Como se desarma el cuerpo de la mariposa de un 1.1i ? bueno, el motor de la foto, tal cual.
MensajePublicado:04 Ene 2010, 19:35
mumm atiende. a mi tb me pasa lo mismo pero bueno sin tanto consumo elevado. eso sera xq andas a fondo todo el dia.
me dijeron k era un sensor d tmperatura o algo parecido ke lleva en los colectroes d admision. per bueno nunka le ice caso xq el coche no se apaga bueno a veces x las noches dado ke llevo las luces d 100w. tampoko se las rpm ke va porque no tiene cuenta per yo le echo ke se keda sobre 600 vueltas. esta al limite d apagarse.nose...
MensajePublicado:13 Ene 2010, 15:33
por Mario741
Habla con ostric, se que el cambio la valvula del ralentin de su 1.1, seguro q sabe explicarte como cambiarla.
MensajePublicado:14 Ene 2010, 16:31
por elsaxo1.1i
bueno ya sta cambiada y el problema ha desaparecido pero el consumo esta aun elevado
MensajePublicado:14 Ene 2010, 16:44
a cuanto le llamas elevado?? en el 1.1 el consumo va proporcional a lo ke bajes el pie... tanto t ace un 5 y piko 6 como un 10... xD
MensajePublicado:14 Ene 2010, 20:14
por elsaxo1.1i
me hace 10l a los 100km sin pasar de 80km/h tu crees que eso es normal ? :shock:
MensajePublicado:14 Ene 2010, 23:00
per no llevaras el manguito pikado?? joder... te tiene k perder x algun lado... es imposible...
MensajePublicado:15 Ene 2010, 00:23
x cierto los 1.1 no llevan sonda lambda desas de ke yo sepa. revisa ke n se soltara ningun tubo en la admision. abia un tubo k iba en los colectores medio raro... rivisalo
Re: Ralenti jodido,alto consumo = Sonda lambda jodida?
MensajePublicado:17 Ene 2010, 03:16
por elsaxo1.1i
No pierde nada de nada, el filtro de la gasolina es nuevo, si lleva sonda lamda, esta despues de los colectores.
Si le doy un estrujon consume el doble y he escuxado que los gasolina 1.1 consumen, por el tema de que al tener 4 cilindros y 60cv les cuesta moverse.
poipu3p poipu3p
Pd: En el propio manual sale que en circuito mixto, el coche hace los 8l/100km, o sea que es un mamón de nacimiento.
MensajePublicado:17 Ene 2010, 15:56
por elsaxo1.1i
Puede ser tema de que no lleve termostato? El coche al estar frio, tarda en coger tmp 10 o 15 minutos, creo que en frio el consumo se dispara, puede ser por eso ?
MensajePublicado:17 Ene 2010, 23:14
sino llevaras termostato no cojerias temperatura nunka. a noser k estubieras parado.
MensajePublicado:23 Ene 2010, 21:13
x cierto si no llevas termostato el consumo se dispara. te lo digo x experiencia. asike pon el termostato. ya veras como todos tus problemas se solucionan.
MensajePublicado:26 Ene 2010, 17:15
por chinowin
ami me pasa lo mismo seme keda a 2000 vueltas el cabron y claro me consume un puñao tirones no me da esta tarde seguramente qse lo mire pero ya me paso otra vez y le desmonte la mariposa del ralenti la limpie y perfecto asiq ya te contare a ver y sino la valvula pero fijo una de las dos un saludo y ablamos
