wylly escribió:Destinity escribió: Por el tubo trasparente que deja ver pasar el gasoil veo una especie de turbulencias que no se si son burbujas o el gasoil pasando sin mas...
Es esto normal o la bomba mete aire y por eso tarda en llegar gasoil al inyector y por eso no arranca al principio...
Esta claro, te entra aire en el circuito del gasoil, de hay las burbujas, por eso te da tirones y se para en frio. Tendras que cambiar una junta o taparlo con silicona, hay un post sobre esto echale un vistazo quizas te sirva de ayuda
viewtopic.php?f=53&t=11641
Ni me da tirones, ni se para en frio. Cuando arranca va perfecto. El caso es que no arranca o en su defecto le cuesta demasiado...
De todas maneras creo que si va a ser el problema ese...
