Página 2 de 3
Re: sonda lambda compatible
MensajePublicado:16 Ene 2010, 00:43
por pedre-saxo
aver socios una pregunta, me esta fallando el coche y nose si sera de la sonda o de la valvula del relenti,se me acelera solo,se me sube de vueltas a 3000rpm y cuando cambias de marcha se keda arriba las revoluciones npo se bajan apenas necesito vuestras opiniones gracias.
MensajePublicado:16 Ene 2010, 04:58
por adrykds
marti2 escribió:una pregunta señores
si llevamos nuestor coches a un ordenador de diagnosis
nos puede decir el estado de la sonda? osea si esta mal o bien? saludos
claro, no te dice que la sonda este mal, pero da mezcla rica
MensajePublicado:16 Ene 2010, 09:08
por xoid
adrykds escribió:marti2 escribió:una pregunta señores
En mi caso personal, la maquina de diagnosis de la citroen decia que la sonda estaba bien, lo que me daba eran gases.
MensajePublicado:16 Ene 2010, 09:10
por xoid
pedre-saxo escribió:aver socios una pregunta, me esta fallando el coche y nose si sera de la sonda o de la valvula del relenti,se me acelera solo,se me sube de vueltas a 3000rpm y cuando cambias de marcha se keda arriba las revoluciones npo se bajan apenas necesito vuestras opiniones gracias.
No creo que sea la sonda, eso tiene pinta de ser una toma de aire o algun sensor.
MensajePublicado:16 Ene 2010, 17:52
por adrykds
xoid escribió:adrykds escribió:marti2 escribió:una pregunta señores
pues eso, al estar la mezcla rica da gases
MensajePublicado:16 Ene 2010, 18:32
por pedre-saxo
gracias socios,aver necesito mas cuestiones haber..
pero me da ami k va a ser la valvula del relenti...
MensajePublicado:16 Ene 2010, 21:03
por xoid
adrykds escribió:pues eso, al estar la mezcla rica da gases
Perdon, te entendi mal
MensajePublicado:18 Ene 2010, 23:32
Uno bueno bueno supongo que si, pero eso con un analisis de gases lo sabes al momento por el valor de lambda.
MensajePublicado:19 Ene 2010, 00:18
por el_jerry
davish escribió:Uno bueno bueno supongo que si, pero eso con un analisis de gases lo sabes al momento por el valor de lambda.
y sabes cuanto el e valor ke da la sonda pa comprobarla?
MensajePublicado:19 Ene 2010, 00:25
por marti2
el_jerry escribió:davish escribió:Uno bueno bueno supongo que si, pero eso con un analisis de gases lo sabes al momento por el valor de lambda.
y si tienes catalizaodor roto?
tmb da gases
entonces si tiene sonda rota y cata rota no se podria saber por los gases no?
MensajePublicado:19 Ene 2010, 00:31
por el_jerry
marti2 escribió:el_jerry escribió:davish escribió:Uno bueno bueno supongo que si, pero eso con un analisis de gases lo sabes al momento por el valor de lambda.
tmb da gases
nose yo lo ke kiro saber es el valor ke da la sonda, osea, comprobar la sonda no los gases
MensajePublicado:19 Ene 2010, 00:38
La segunda sonda solo verifica que el catalizador este bien, la que regula la proporcion de la mezcla es la primera sonda, si el ratio combustible comburente de los gases esta mal es señal en principio de que la sonda no trabaja adecuadamente.
MensajePublicado:19 Ene 2010, 14:36
por marti2
davish escribió:La segunda sonda solo verifica que el catalizador este bien, la que regula la proporcion de la mezcla es la primera sonda, si el ratio combustible comburente de los gases esta mal es señal en principio de que la sonda no trabaja adecuadamente.
pero si tenemos una sonda no tenemos sonda para medir el catalizador jejejejje
MensajePublicado:19 Ene 2010, 14:51
bueno yo me referia al caso de pedre-saxo que es un fase 2
MensajePublicado:19 Ene 2010, 15:30
por marti2
y yo lo decia por jerry jejejejeje que tiene un fase 1
vaya mierda eso de la sonda macho
MensajePublicado:19 Ene 2010, 16:52
por adrykds
jerry, si le enchufas a la diagnosis te dice el problema que tienes. Yo enchufe el otro dia el mio y otro de un amigo y el mio 0 fallos, pero el suyo daba mezcla rica y fallo de sonda lambda si no recuerdo mal
MensajePublicado:19 Ene 2010, 21:14
por xoid
adrykds escribió:jerry, si le enchufas a la diagnosis te dice el problema que tienes. Yo enchufe el otro dia el mio y otro de un amigo y el mio 0 fallos, pero el suyo daba mezcla rica y fallo de sonda lambda si no recuerdo mal
jerry, cojones hazle caso coño.
MensajePublicado:20 Ene 2010, 00:40
por el_jerry
xoid escribió:adrykds escribió:jerry, si le enchufas a la diagnosis te dice el problema que tienes. Yo enchufe el otro dia el mio y otro de un amigo y el mio 0 fallos, pero el suyo daba mezcla rica y fallo de sonda lambda si no recuerdo mal
jajaja, vale vale mañana se la enchufo
MensajePublicado:20 Ene 2010, 17:04
por Txus_saxovts
mira jerry por si te srive de ayuda en tu 16v.
-Tensión de alimentación (terminal 1 del conector de la sonda y masa) 12v
-Tensión transmitida (en los bornes 3 y 4 de la sonda) mezcla pobre: 0,1v mezcla rica: 0,8v
-Resistencia térmica (bornes 1 y 2 de la sonda) 5 a 20 ohmios.
yo donde tenía el problema era en la 3ª, que la resistencia daba 1 osea infinito, cortocircuitado.
MensajePublicado:20 Ene 2010, 17:30
por JAS_Reinosa
Txus, cómo lo mides si tienes la sonda conectada?
