Página 2 de 9
Re: Brico Instalacion Alarma Spy 5000m
MensajePublicado:02 Jun 2010, 19:23
por Albertinik
Por cierto que se me olvidaba...
Ayudanos!!!! iluminanos con tus fotos!!
MensajePublicado:02 Jun 2010, 22:09
por raicoht
no, la centralita para subir vetanilla tiens que comprarla aparte, sale por unos 25 euros, el dia 18 acbo los estudios, asi que para final de mes, me pondre una mañana temprano con los cables,y me pondre a organizarlos y hare fotos
MensajePublicado:03 Jun 2010, 12:54
por Albertinik
Ayer por la noche la consegui instalar, despues de un buen rato y gracias a las indicaciones de raicoht.
El problema:
que en mi coche los colores de los cables y las numeraciones eran diferentes.
Por ejemplo en el boton del warning, que trae creo que 6 cables, son los dos de abajo,que son verde y el otro gris.
Y lo peor fue en el mazo de cables que viene de la puerta del conductor, xq estaban en un estado penoso, y no se veian los numeros.
Al final probé con unos cuantos y consegui dar con los que eran, pero sin ver la numeracion.
por ejemplo:
El cable del sensor de puerta abierta, saqué el sensor que hay en la puerta y lo conecte directamente pasando el cable de la centralita por el pasamuros de la puerta y listo.
Luego los cables del cierre centralizado, raicoht puso que eran uno azul y otro gris creo, y en el mio tambien, pero el problema era que habia 2 grises y 2 azules, xq supongo que estaran repetidos xq son los mismos cables que van hacia la puerta del copiloto, asiq tuve que probar hasta acertar.
Luego la sirena la puse detras del faro izquierdo del coche y pase el cable por la aleta.
Y lo que me tiene mas rayado, es que no me traia el modulo elevalunas, pero yo le puse al coche 2 modulos de un xantia que hace q se suban automaticamente las ventanillas. Sabe alguien si enchufando el cable que viene de la centralita de la alarma al modulo del xantia valdrá para subir la ventanilla?? yo creo que si, haber si esta noche investigo un poco, o alguien me ilumina sobre el tema este...
MensajePublicado:03 Jun 2010, 14:25
por raicoht
Albertinik escribió:Ayer por la noche la consegui instalar, despues de un buen rato y gracias a las indicaciones de raicoht.
El problema:
por ejemplo:
yo creo que si es el mismo conector no tendras problemas para el elevalunas...
la sirena lo has echo exactamente igual que yo, por la aleta y detras del faro, yo escondi un poquitin los cables de la alarma,
el tuyo es un fase 1 o fase 2 100cv? supongo que cambiarian algunos cables, yo se que por ejemplo los de la radio hay difernetes cables para segun que saxos, pero los demas no se cuales cambian
por cierto como has puesto el cableado, donde has puesto la centralita, modulo,etc ? es lo que me queda a mi, que tengo los cables tirados por los pies del copi
MensajePublicado:03 Jun 2010, 15:18
por Albertinik
El mio es fase 2 100cv del 2003.
La centralita la he puesto en el hueco de la caja de fusibles, y los cables los he metido debajo de la moqueta y no se nota nada...
Esta noche pongo más detalles y alguna foto si em da tiempo para que veas como lo he puesto yo.
MensajePublicado:03 Jun 2010, 15:30
por raicoht
supongo que sera por ser fase 2... el mio es fase 2 por fuera y fase 1 por dentro
MensajePublicado:04 Jun 2010, 15:42
por Albertinik
Ayer probé a enchufar la alarma al modulo de los elevalunas y me dijo que me peinara a raya, asi que habrá que comprar el modulo original de SPY...
MensajePublicado:18 Oct 2010, 00:29
por raicoht
una pregutna amigos, sabeis si es posible bloquear el mando de la alarma ? ya que es muy facil darle sin querer
tambien sabeis si es posible cambiarle la sirena que trae de origen ? ya que para mi gusto es muy cortita de sonido
MensajePublicado:18 Oct 2010, 06:21
por VaroCore
raicoht escribió:una pregutna amigos, sabeis si es posible bloquear el mando de la alarma ? ya que es muy facil darle sin querer
Lo del mando te diria que no, por lo menos el mio no se puede.
La sirena la puedes cambiar por otra de 12v y mas db.
MensajePublicado:18 Oct 2010, 09:58
por indeciso
Albertinik escribió:Ayer probé a enchufar la alarma al modulo de los elevalunas y me dijo que me peinara a raya, asi que habrá que comprar el modulo original de SPY...
Yo justo ayer estuve liado con lo mismo aunque la alarma no es SPy, y me pasa lo mismo, la centralita me envía señal negativa y necesitamos señal positiva...
MensajePublicado:18 Oct 2010, 10:40
por borja3155
normalmente todos los modulos alzalunas... tienen tanto cable de entrada positiva como de negativa.
Yo llevo alarma spy y un modulo alzalunas patrol line y sin problemas.
MensajePublicado:18 Oct 2010, 15:02
por raicoht
menuda putada lo del mando
MensajePublicado:18 Oct 2010, 16:44
por VaroCore
raicoht escribió:menuda putada lo del mando
Yo aun no he tenido problema coin el mando
(tocando madera*)
MensajePublicado:18 Oct 2010, 21:58
por raicoht
ami ya me la ha jugado varisa vecs la alarma, y lo que tengo miedo es como la señal llega, le de sin querer abrir lo del coche y alguien lo oiga y me lo abra tranquilmanete
MensajePublicado:18 Oct 2010, 22:16
por borja3155
a los 25 segundos, si no has abierto ninguna puerta... la alarma vuelve a cerrar el coche solo y activarse, con motivo de que ella interpreta una falsa apertura
MensajePublicado:19 Oct 2010, 00:57
por raicoht
si pero a los 25 segundos a mas de uno le da tiempo de abrirter el coche quitarte algo y salir
MensajePublicado:19 Oct 2010, 06:23
por VaroCore
Ese problema tambien lo tienen algunos audis y bmw. Yo he visto aprcar un bmw, meterse el tio en un edificio y sonar clack y ver el maletero abriendose...
N0o se, una cosa es que a los supuestos 5km te llegue la señal, y otra muy diferente que deesde esos 5 km se pueda abrir el coche desde el mando,. no?
MensajePublicado:19 Oct 2010, 15:30
por raicoht
5 km no, pero el mio por lo menos 800-1000 metros o asi llega,yo vivo en un tercero y el coche lo dejo en un campillo por detras de mis bloques, y la señal llega
MensajePublicado:19 Oct 2010, 16:48
por VaroCore
raicoht escribió:5 km no, pero el mio por lo menos 800-1000 metros o asi llega,yo vivo en un tercero y el coche lo dejo en un campillo por detras de mis bloques, y la señal llega
Señal llega, pero lo puedes abrir/cerrar desde esa distancia? yo diria que no...
MensajePublicado:19 Oct 2010, 20:23
por raicoht
pues eso ya no lo he probado pero la sirena si que suena si le das a la alarma
