Re: Reubicación batería maletero [Ayuda]
MensajePublicado:09 Feb 2010, 02:02
Hombre dos segundos mas lento lo veo una sobrada estás seguro?
https://clubsaxo.es:443/
julianrs87 escribió:dejal adonde esta, si al pones atras en cuanto se t baje un poco la bateria no te movera l apuesta en marcha, y olvidate de ponerle las pinzas por k ni con esas, yo lo tenia atars en un 205 de correr y tube k poner una bateria buena po rk si no no acia vida de ella, y aun asi me dio problemaseso es problema de cable de poca seccion
Opty escribió:Hombre dos segundos mas lento lo veo una sobrada estás seguro?esta claro q hacer dos vueltas clavas es casi imposible, incluso en la F1 lo vemos y es un mundo aparte...nosotros la ultima vez q esuvimos rodando en albacete con los dos saxos sacamos esa conclusion, aprox habia esa diferencia de rodar con copi a rodar solo.
JAS_Reinosa escribió:Pero hay que distinguir, si usais el coche para ir a por el pan, o lo usais exclusivamente para tandas...
El que lo use para ir a por el pan, esta haciendo el tonto poniendo la batería en otro lao. O lleva una flipada encima de las que hacen historia.
Ni los de rallye la meten dentro.
Para calle es una sobrada, pero bueno, si os hace ilusión...
NachoRallye escribió:JAS_Reinosa escribió:Pero hay que distinguir, si usais el coche para ir a por el pan, o lo usais exclusivamente para tandas...
Los coches medianamente buenos no llevan la bateria en el vano motor, otra cosa son las chapuzas que se dicen llamar coches de carreras, casi siempre van en el interior aisladas.
adrykds escribió:para echar un cable de tres metros a 12 voltios y que pueda mover el coche necesitas por lo menos 20 milimetros y eso pesa muchojulianrs87 escribió:dejal adonde esta, si al pones atras en cuanto se t baje un poco la bateria no te movera l apuesta en marcha, y olvidate de ponerle las pinzas por k ni con esas, yo lo tenia atars en un 205 de correr y tube k poner una bateria buena po rk si no no acia vida de ella, y aun asi me dio problemaseso es problema de cable de poca seccion
