Página 2 de 3
Re: Ruido en la direccion
MensajePublicado:10 Feb 2010, 00:43
por carlesc
gueli estas seguro que lo venden suelto? si es asi mañana mismo los pido!
porque el clack este me empreña todo el dia
Yo pase la itv hace medio año con el clack clack, pero bueno lo que dicen... cada itv es un mundo
MensajePublicado:10 Feb 2010, 03:27
por Saxo_pata
Pues aver si tengo yo tambien la misma suerte i la paso jeje el dia 20 de este mes tengo hora aver que pasa
saludos!
MensajePublicado:10 Feb 2010, 11:28
por marti2
yo aun no se a que silentblock os refereis jejeje al que lleve en el extremo de la cremallera?
ponle los dos huelles nuevos tmb
MensajePublicado:10 Feb 2010, 17:33
Yo los tengo vistos en el catalogo de metalcaucho creo que era
MensajePublicado:10 Feb 2010, 18:22
por ruben_vts_16v
buenas!! ami hace 2 semanas me kitaron ese ruido. bueno ami me lo acia sobretodo al aparcar i cuando habian baches mientras giraba. era un clonk mui seco i molesto. en mi caso era de copelas..
a ver si tienes suerte!
MensajePublicado:10 Feb 2010, 19:29
por jit_velez
Inde lo cambió en su saxo, lo consiguió en un recambista, lo malo es que va embutido a presión, pero con algun tipo de mordaza o extractor casero lo podrás hacer.
Despiece de citroen sinó.
MensajePublicado:10 Feb 2010, 21:36
Con un torno de banco es suficiente
MensajePublicado:10 Feb 2010, 23:05
por Saxo_pata
ruben_vts_16v escribió:buenas!! ami hace 2 semanas me kitaron ese ruido. bueno ami me lo acia sobretodo al aparcar i cuando habian baches mientras giraba. era un clonk mui seco i molesto. en mi caso era de copelas..
Hola i hay alguna manera de saver si es de la direccion o de las copelas?¿ i si fuera de las copelas como se soluciona?¿ i cuanto ta valio?¿
saludos i gracias
MensajePublicado:19 Feb 2010, 14:27
por Saxo_pata
El otro dia lo mire bien con colega que es mecanico i me dijo no es de las copelas ni de los casquillos de la direccion es de la cremallera que que como no tiene los 2 fuelles se a kedao sin grasa i la entrao agua suciedad etc.. se a fastidiado entonces hay que arreglar la caja de direccion
Una pregunta desmontar la caja de direccion del saxo es muy complicado yo por lo que e visto va con tornillos torx grandes, alguien save como se desmonta seria de gran ayuda
Saludos!
MensajePublicado:19 Feb 2010, 15:15
por Saxo_pata
MensajePublicado:19 Feb 2010, 15:21
por carlesc
Yo te digo que tengo ese mismo ruido, cambie la cremallera por lo mismo que dices tu( fuelles rotos, sin grasa,etc..) pero el ruido sigue. En mi caso son los casquillos que te dije!
MensajePublicado:19 Feb 2010, 16:09
por Saxo_pata
Ya pero cuando la canvie ya pillare los 2 fuelles los engrasare primero i canviare todos los casquillos la dejare nueva
MensajePublicado:20 Feb 2010, 20:42
por Saxo_pata
Y tengo la caja de dirreccion de otro saxo tengo ke canviarle los fuelles pero en principio esta de puta madre
a costao lo suyo desmontarla no pensaba que costaria tanto la verdad
saludos!
MensajePublicado:21 Feb 2010, 13:57
por barraquer
si al girar la direccion cuando la tienes a tope y luego la giras ha cia el otro lado suena el clonc , reaprieta el amortiguador donde suena , a mi me lo hacia y reapretaron el amortiguador y vuala se fue el ruido , me lo hicieron con una llave grifa grande pues costo reapretarlo
MensajePublicado:21 Feb 2010, 14:11
por marti2
son una mierda las cremalleras estas, porque suelen romper los fuelles y te entra algo y ya esta liada...
MensajePublicado:15 Abr 2010, 01:28
por Saxo_pata
Bueno os comento canvie la caja de direccion i el ruido del video se me a kitado por el clonk al girar sigue aciendolo i al final resulta que sera de las copelas
aunque tengo ke mirar de apretar el amortiguador
Que es lo que vale la pena canviarlas por nuebas i que? i cuanto saldrian nuevas?
espero respuestas gracias!
MensajePublicado:15 Abr 2010, 07:25
por marti2
Saxo_pata escribió:Bueno os comento canvie la caja de direccion i el ruido del video se me a kitado por el clonk al girar sigue aciendolo i al final resulta que sera de las copelas
ya te dije yo que eso acaba saliendo jajajjajajja que rebota el muelle y al girar por eso hace ese ruido
no se precois de talleres pero hay que quitar el amortiguador y muelle para cambiarlas.
MensajePublicado:15 Abr 2010, 11:25
por Saxo_pata
I para canviar eso ya lo suyo es acerlo en las 2 copelas no?
saludos!
MensajePublicado:15 Abr 2010, 22:39
por Opty
Sin duda!
MensajePublicado:16 Abr 2010, 15:52
por Saxo_pata
I alguien me puede decir ke valdria canviar las 2 copelas ??
saludos i gracias
