Página 2 de 3
Re: luz del ceniceroo !
MensajePublicado:17 Feb 2010, 20:39
por milkyD
luego meto fotos
MensajePublicado:17 Feb 2010, 21:00
por patoso1980
MensajePublicado:17 Feb 2010, 23:14
por cobra380
si tienen luz ademas la luz que da en el cenicero es del mechero se utiliza para dar vision al mechero al plastico transparente que tiene y ademas por una pequeña rendija que tiene alado le da luz tambien.
se enciende con las de posicion y si miras cuando abres el ceniceroveras en el marguen derecho una pequeña rajita por donde pasa la luz des mechero .
a mi se me fundio hace dos años y se queda como esta.
MensajePublicado:17 Feb 2010, 23:35
por milkyD
MensajePublicado:18 Feb 2010, 00:02
por Aitor_Saxoo
Ostia, si q es verdad, es un poco incomodo pero si os meteis x debajo del salpicadero x la parte del copiloto podeis acceder a ella, esta encima de la parte interior del, mechero, en mi milki es un acople de color azul. he tocado un poco y si q alumbra pero debe tener mal contacto xq me alumbra si lo voy tocando, pero si lo suelto se apaga. alguien tiene idea de como desmontar el mechero para sanearlo un poco y limpiar los conectores???
MensajePublicado:18 Feb 2010, 00:43
por javi&mire
Yo tambien tengo esa lucecilla pero da muy pero qe muy poca luz y cuando cambie la luz de los indicadores del aire acondicionado no fui capaz de encontrarla..
Se podra poner una luz mas fuerte?
MensajePublicado:18 Feb 2010, 01:05
por Aitor_Saxoo
colocando un led deberia bastar, pero no consigo quitar el mechero para poder colocarlo mas comodamente, alguien me indica como?
MensajePublicado:18 Feb 2010, 01:31
por javi&mire
mñn lo demosnto aver si soy capaz y te digo aver si lo consigo!!!
MensajePublicado:18 Feb 2010, 12:48
por Granaíno
Mierda! Ésta tarde mismo estoy buscando la luz!
MensajePublicado:18 Feb 2010, 15:48
por Aitor_Saxoo
x fin se terminó el quemar medio coche intentando buscar el cenicero x la noche jaja
MensajePublicado:18 Feb 2010, 17:01
por pytu_fly
La bombilla microscopica que lleva esta en un acople azul.
El acople azul va como en un carril metido y tiene como una patilla metalica que toca en otra parte metalica del mechero y la luz se hizo.
Para sacarlo tiene su cosa,os tumbais en los pies del copi y meter la cabeza para adentro y buscais el mechero,vereis el acople azul,pues buscar la manera de tirar de el hacia atras.
Yo recomiendo pasearse por el desguace e intentar sacar unos pocos acoples azules de estos que os digo,y luego en vuestros coches,si no sale bien que seguro que no,partir el acople azul con un destonillador y meter el de desguace con la bombilla nueva.
Para meterlo es mucho mas facil que para sacarlo,es meterlo por el carril recien limpiadito y entra solo,pero sacarlo menuda mierda....
MensajePublicado:18 Feb 2010, 18:16
por patoso1980
MensajePublicado:18 Feb 2010, 19:00
por Aitor_Saxoo
Bueno, para quien no quiera recurrir a la opción drástica de pytu_fly, he colgado un pequeño brico en el que cuenta como arreglar la luz xq a veces no es que este fundida, yo tengo el coche mas d 5 años y resulta que no estaba fundida, solo que no hacia conexión. Bueno aquí os dejo el link
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic. ... 03#p363803
MensajePublicado:18 Feb 2010, 20:50
por borja3155
yo he mirado hoy y tiene el agujero pero no hay luz.... veo luz del aro del mechero..., pero aun asi, debe ser una mierda las conexiones de esas luces, puesto que la del regulador de aire, va y viene cuando le sale de los huevos
MensajePublicado:18 Feb 2010, 22:15
por saxo1400
borja3155 escribió:yo he mirado hoy y tiene el agujero pero no hay luz.... veo luz del aro del mechero..., pero aun asi, debe ser una mierda las conexiones de esas luces, puesto que la del regulador de aire, va y viene cuando le sale de los huevos
borja, la luz del distribuidor de aire suele engancharse con las varillas que salen por atras del sistema... la de mi coche se salio y no luce. a ver si mañana puedo hacer un mini-brico para que lo puedas resolver, y ya que me pongo, a ver si le meto algun led para sacarle mas luz... otra cosa, por ese agujero que viste entre el mechero y el cenicero es por donde pasa la mijita de luz, a ver si por ahi le puedo meter un led... ya veremos en que queda todo...
saludos!!!
MensajePublicado:18 Feb 2010, 23:05
por Aitor_Saxoo
la rueda del ventilador deberia iluminarse?
MensajePublicado:18 Feb 2010, 23:28
por milkyD
Aitor_Saxoo escribió:la rueda del ventilador deberia iluminarse?
no esa no creo que se encienda ... por que es una pieza maciza de plastico.. no es hueca !
MensajePublicado:19 Feb 2010, 00:02
por pedre-saxo
socios ya k estamos ablando de luces del cenicero y del encendedor,ami se me a ido ace un par de dias la luz de los aireadores de calefaccion,alguna foto con la k se pueda esplicar mejor para poder meterle mano???se puede sustituir por leed???
MensajePublicado:19 Feb 2010, 00:39
por javi&mire
pedre-saxo escribió:socios ya k estamos ablando de luces del cenicero y del encendedor,ami se me a ido ace un par de dias la luz de los aireadores de calefaccion,alguna foto con la k se pueda esplicar mejor para poder meterle mano???se puede sustituir por leed???
Yo al cambie hace nada y no me parecio nada dificil para lo manazas qe soy yo si keres te subo alguna foto..
Lo de sustituir por leed ni dea =S pero es una luz bastante pekeña...si keres dime y subo a ki las fotos
un saludo pedre-saxo
MensajePublicado:19 Feb 2010, 01:22
por Aitor_Saxoo
Si miras el brico:
cuando desmontas el cuadro central, veras 2 cables que se dirigen a los aireadores y veras un conector, quitas el conector y enganchado a este esta la bombilla (a veces la bombilla se queda metida en el agujero ya q entra a presion). cuando hice la brico aprobeche para cambiarla la bombilla x un led, metí un led de 5 mm y funciona xfectamente, solo tienes que quitar la bombilla de el portabombillas y soldar con estaño al portabombillas un led con una resistencia. luego entra a presion tambn como cuando tenia la bombilla ya que es la misma medida +o-.
