• culata de 106 rally
 #389941  por alejandrocas
los colectores y todo lo demas es compatible, no te mates
Otra cosa que tambien puedes hacer, mas barata, es rebajar el plano de la culata, hay que bajarla bastante ya que los pistones de serie que tienes, llevan algo de camara..tambien si lo permite, puedes bajar muy ligeramente el plano del bloque, para no quitar tanto material en culata, eso si, luego habira que grabar una muesquita con la forma de la valvula de admision en el borde del piston
Y bueno, la electronica deberias de modificarla
 #389965  por dsw
ok gracias por la informacion ya tengo una duda menos a ver cuando tenga perras y se lo meto :lol:
