Página 2 de 2
Re: No me marca presion de aceite
MensajePublicado:14 Jun 2010, 14:51
por ghoto
Yo saque la sonda sin problema ninguno, por lo menos nel fase2 da igual q tenga o no aceite, el sensor va cerca del filtro de aceite lo distinguireis porq es un conector que lleva un tuerca.
MensajePublicado:14 Jun 2010, 22:36
por marti2
saxitocone escribió:A mi me pasa eso desde hace mucho tiempo y me dijeron que era una placa con varios circuitos que hace 10 años ya valia 200 y pico euros y llevo todo este tiempo sin tener ni temperatura ni nivel ( es un 16v fase 1) esa conexion que decis en el carter se puede cambiar sin que se salga aceite o hay que aprovechar cuando se cambie el aceite. Que esta debajo del carter.
Gracias
en el fase 1 esta en el carter. ya la veras, esa sonda vale 60 euros nueva. la compré yo pensando que la tenia mal y levante el coche y era el cable que estaba roto, lo solde y perfecto
MensajePublicado:15 Jun 2010, 09:45
por saxitocone
Entonces Marti para cambiarla hay que hacerlo cuando se hace el cambio de aceite.
MensajePublicado:17 Jun 2010, 17:35
por marti2
saxitocone escribió:Entonces Marti para cambiarla hay que hacerlo cuando se hace el cambio de aceite.
juraria ke si, porque si quitas esa sonda sale el aceite, auqnue nunca la cambie
MensajePublicado:18 Jun 2010, 08:52
por saxitocone
Gracias Marti2 pues mirare a ver si estan los cables suletos y sino me espero a cambiar el aceite.
